Originally posted by riippis
Inpa asennus ja asetukset
Onko muut törmänny semmoseen että portin asetuksista ei löydy latency timerin säätömahdollisuutta? Käyttöjärjestelmä windows xp professional sp3 32-bit. Inpa toimii muuten ihan ok, mutta pukkaa välillä erroria ja inpa pitää sammuttaa joka kerta ku vaihtaa esim moottorin puolelta korin puolelle. Toimiiko tuo ollenkaan jos tuo ajotus ei ole oikea vai onko tässä juuri tuosta kyse?
Toinen kysymys. Alkuvalikon battery ja ignition täpät on valkoisia koko ajan. Piuhan pinnit on modattu. Onko tämä tyypillistä ja vaikuttaako inpan toimintaan?
Kolmas kysymys. Joissain autoissa inpa menee jumiin heti kun auton käynnistää. Livedata valikkoon pääsee kyllä kun on vain virrat päällä ja esim akun jännite ja TPS arvo muuttuu oikein, mutta kun auto käynnistää niin homma tyssää siihen. tulee tämänlaista erroria:
EDIABAS-Error
Apicheckjobstatus: Error #13
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
API job error or no such result !
Continue script processing?
EDIABAS-Error
Apicheckjobstatus: Error #95
SYS-0005: object file not found
Moron!
Meikäläisen inpa asennus onnistui, mutta jotain ilmeisesti puuttuu, antaa virheen: ifh-0009 no response for control unit. Tämä siis yrittäessä moottorinohjauksen purkkin, kun yritin livedataa saada esille. Vikakoodit kyllä silti antaa moottoristakin. Autona e61 530dA -04 ja k+dcan (kiinan poikien) usb-kaapeli, inpa toimii win7 64-bit ilman wmwarea. Ja vararengaskotelon ohjainpurkit on pysyny kuivana, kuulemma joskus neki hapettunu näis aiheuttaen onkelmia. Eli mikä vialla?! Olis hienoo jos joku guru keksis ratkasun tähän! -Janne
Originally posted by böntti View PostKyllä sieltä pitäisi tuo asetus löytyä. Laitehallinnasta (device manager) avaat kyseisen kaapelin kytkennän yhteydessä muodostuvan com-portin, menet sen asetuksiin ja klikkaat advanced-nappia, ks kuva.
Tosiaan itsellä tuo valikko näyttää tältä http://s29.postimg.org/jfx67rrsn/IMG_3342.jpg
Olisko INPA:n asennustiedostoihin laittaa jotain linkkiä? Tollanen K+DCAN usb-interface piuha ja sigun auto. Win7 Pro 64bit -käyttis.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Googleen:Originally posted by mikron View PostOlisko INPA:n asennustiedostoihin laittaa jotain linkkiä? Tollanen K+DCAN usb-interface piuha ja sigun auto. Win7 Pro 64bit -käyttis.
bmw standard tools 2.12
Bmw coding tool
Sp daten 56.0
Nuilla eväillä saat kaiken tarpeellisen, tosin juttelee saksaa se inpa oletus skripteillä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Varotuksena muille, että latasin inpaa ja sain jonku madon mitä en vieläkään ole saanu poistettua. Availee nettisivuja itekseen, asentelee ohjelmia ym. Hermo menee.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Vedä se kone sileäksi, pääset helpommalla ja voit olla suhteellisen varma että pöpö on oikeasti poistunutOriginally posted by mikron View PostVarotuksena muille, että latasin inpaa ja sain jonku madon mitä en vieläkään ole saanu poistettua. Availee nettisivuja itekseen, asentelee ohjelmia ym. Hermo menee.
Ei millään viittis. Pitäs ruveta miettimään mitä tärkeätä sieltä ottaa ensin turvaan. Joku zoomify näyttää toistuvan noissa mainoslinkeissä mitä pöpö lisäilee nettisivuille.Originally posted by Zeta View PostVedä se kone sileäksi, pääset helpommalla ja voit olla suhteellisen varma että pöpö on oikeasti poistunut
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
No älä ainakaan mitään sähköposti yms koneella käytä, saattaa pöpö pistää nopeasti tunnukset maailmalle ja kohta on gmailit muiden käytössäOriginally posted by mikron View PostEi millään viittis. Pitäs ruveta miettimään mitä tärkeätä sieltä ottaa ensin turvaan. Joku zoomify näyttää toistuvan noissa mainoslinkeissä mitä pöpö lisäilee nettisivuille.
Miksi ladata tuntemattomista linkeistä kun täältä kautta saa ostettua asennus paketin joka toimii.Originally posted by mikron View PostVarotuksena muille, että latasin inpaa ja sain jonku madon mitä en vieläkään ole saanu poistettua. Availee nettisivuja itekseen, asentelee ohjelmia ym. Hermo menee.
Käyttää hakua ja etsii niin löytyy sivustolta käyttäjiä joilta saa toimivat vermeet.F26 xDrive20d TwinPower
Tuolta löytyy edelleen toimiva INPA-paketti, ainakin tuo 5.02 versio toimii hyvin ja asennusohjeet mukana.
