Originally posted by HTK12
Virallinen vikakoodi topic II
Siitä en varmaks osaa sanoa onko kaikilta moduuleilta nollannu. Ei oo palanu missää vaiheessa valoja taulussa paitsi nyt airbäkin valo ku vahingossa nappasin sulakkeen irti ku niitä tarkastelin. Pitää ottaa joku kaveriks kyl selvitteleen kunno vehkeillä. Suutin vikaa tässä epäilen ja korjaamollaki sanovat nii sillä noita koodeja rupesin lueskeleen
No sitten samalla katsomaan ajossa suuttimien korjausarvot, rail paineet, siirtopaineet jne. Kannattaa mitata suuttimien ohivuodotkin, kun se on ihan pihalla tehtävissä itse.Originally posted by taske View PostSiitä en varmaks osaa sanoa onko kaikilta moduuleilta nollannu. Ei oo palanu missää vaiheessa valoja taulussa paitsi nyt airbäkin valo ku vahingossa nappasin sulakkeen irti ku niitä tarkastelin. Pitää ottaa joku kaveriks kyl selvitteleen kunno vehkeillä. Suutin vikaa tässä epäilen ja korjaamollaki sanovat nii sillä noita koodeja rupesin lueskeleene39 540iA E85
inpalla luettu. ei ole muita vikakoodeja kuin tuo yksi. Olen huomannut että tuo pakopuolen nokkaakselin tunnistin vuotaa öljyä tavallaan sieltä liittimien reijistäOriginally posted by Muurahainen View PostMillä laitteella luettu? Ei ilmoita mitään bankeista tms?
Olen kerran ottanut anturin pois ja puhdistin ja laitoin uuden O-renkaan, mutta näyttää taas liitin olevan öljyssä sieltä sisältä. Ei vuoda ulospäin öljyä.
Hyvin luettu minulta. Tuossahan lukee perässä outlet...Originally posted by teemu.k View Postinpalla luettu. ei ole muita vikakoodeja kuin tuo yksi. Olen huomannut että tuo pakopuolen nokkaakselin tunnistin vuotaa öljyä tavallaan sieltä liittimien reijistä
e39 m5
Eli ostin tuossa pari kk sitten e39 m5 käyntivikaisena. Käyntivika korjaantui kolvilla ja tinalla (vanoksen solenoidit). Nyt auto toimii moitteetta, mutta moottorinhäiriävalo (keltainen) syttyy tasaisin väliajoin.
Vikakoodit seuraavat:
E-box fan
Broken wire/value missing
Relay fuel pump
Short circuit to ground or value too small
Tank leakage diagnosis module reference current too small OBD exhaust relevant error
Function check TEV Broken wire/ value missingNyk. Hyvä e61 535d etsinnässä.
EX:
E39 M5
E46 330d
E60 530i
E36 328 touring,
E34 535,
E34 M5,
E60 530d,
E46 328,
E36 325,
E34 525 + hairahdukset
Heittelin nuo nyt ulkomuistista.Originally posted by oogge View PostEli ostin tuossa pari kk sitten e39 m5 käyntivikaisena. Käyntivika korjaantui kolvilla ja tinalla (vanoksen solenoidit). Nyt auto toimii moitteetta, mutta moottorinhäiriävalo (keltainen) syttyy tasaisin väliajoin.
E-box fan
Konehuoneen sähköboxin tuuletimesta, ei haittaa mitään Suomen ilmastossa, jossain aavikolla voisi olla merkitystä
Relay fuel pump
Tarkistele bensapumpun rele ja sen johdotukset.
Liittyy bensan huurujen kierrätykseen, viittaa muistaakseni venttiiliin, joka sijaitsee imusarjan allae39 540iA E85
EX:
E39 M5
E46 330d
E60 530i
E36 328 touring,
E34 535,
E34 M5,
E60 530d,
E46 328,
E36 325,
Nyt teki e91 330xDA jolukuusen kesäksi..
Lävähti tauluun (4x4), abs, dcs ja käsijarrun merkkivalo.
Vikakoodiksi antaa
5F39 Transmission ECU failure/Clutch position unknown, Transfer case EC/clutch posituin unknown.
Mikä tuo transfer case on? Liittynee vaihteistoon?
Transfer case = jakolaatikkoOriginally posted by _Sylin_teri_ View PostNyt teki e91 330xDA jolukuusen kesäksi..
Vikakoodiksi antaa
Vikakoodiksi antaa
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=633200
Löytyi jonkin verran juttua ulkomaan foorumeilta. Onko täällä mitään tietotaitoa tuohon liittyen? Ilmeisesti jokin servomoottori automaattilaatikossa.
Mikä tuon moottorin tehtävä on? En realoemista löytänyt osaa enkä siis osanumeroakaan. Pitää vissiinkin koko moottori uusia ellei vaihtorattaita löydy.(Halpaa ku makkara
) X3/X5 tuntuu osaa olevan markkinoilla mutta onko niissä sama jakovaihteisto?
Edit: osanumero löytyi! 27107546671 400e ja risat hintaa ebayssä. Osaako kukaan kertoa onko vanhan korjausvaihtoehtoa olemassa?Last edited by _Sylin_teri_; 21-06-2015, 17:29.
bmw e46 328i
Tämmönen vikakoodi tulee ja veto tahtoo loppua noin 5000 kierroksen jälkeen.
8 Signal luftmassenmesser
kierrokset jossa vika tulee on 4960 kierrosta.
Inpalla luettu.
Onko nyt johdotuksessa jotain häikkää vai onko tuo ilmamassamittari tiensä päässä?
Pikaista vastausta kiitos
Edit. Kokeilin toista mittaria ja taas löytyy vetoja
EDIT. Tehoja tuli lisää, mutta vikakoodi tulee takaisin. voiko tuo koodi tulla jos mittarin jälkeen vetää ilmoja jostain?Last edited by teemu.k; 03-07-2015, 14:21.
