Lukasin äsken vikakoodit autostani ja listalta löytyi 3EC0 Camshaft sensor. Onkohan nyt vika tuossa anturissa vai voiko jokin muu ongelma laukaista tuon vikakoodin? Onkohan yleinenkin vika? Auto E90 318d M47n2 koneella. Ei oireile mitenkään.
Virallinen vikakoodi topic II
Onko arvausta, mikä voisi seuraavat aiheuttaa E61:ssä?
Ensimmäinen liittynee sisäilman kierrätykseen, mutta toisesta ei tietoa.
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fault: Short circuit to positive or open circuit (AUC)
- Code: 009C54
Light / Licht:
- Fault: sorry, unknown DTC fault
- Code: 009CC5
Nollaa koodi ja katso tuleeko takaisin. Voi olla vaikka kuinka vanha tuo koodi.Originally posted by joku2 View PostLukasin äsken vikakoodit autostani ja listalta löytyi 3EC0 Camshaft sensor. Onkohan nyt vika tuossa anturissa vai voiko jokin muu ongelma laukaista tuon vikakoodin? Onkohan yleinenkin vika? Auto E90 318d M47n2 koneella. Ei oireile mitenkään.e39 540iA E85
Siskon 03 e46:sessa anto p0491 vikakoodin eli on joku Secondary air injection juttu :think Eli mitä pitäs korjata ku ei auto käyntiin lähteny aamulla :think"Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
Sigun auto herjailee lähes kaikista valoista. Valot kuitenkin toimii. Scannerilla löytyy koodi: 93 [147] Power up from the GM III
Taitaa olla valomoduli hajoamassa? Valot toimii hienosti. Onko tietoa missä vika? Jos modulissa niin onko joku fiksaillut noita vai onko uuden hankinta edessä?
Googlella löyty vähän selkoa nyt vihdoin ja viimein noihin koodeihin eliOriginally posted by tuoasm View PostTulipa lukastua carlylla vikakoodit -08 325d:stä ja tuommosia löyty Immobilizer kohdasta. Nollauksen jälkeen ilmestyy samat koodit takasi. Mitähän nää selkokielellä tarkottaa? Ei oikeen googlellakaan selvinny mitään
Driver KL15 1 FZG KS
Code: A0BE
Driver KL15 2 FZG KS
Code: A0BF
Driver KL15 3 FZG KS
Code: A0C0
A0BE - Outside door handle,passenger's door,rear,push sensor does not respond
A0BF - Outside door handle,passenger's door,rear,pull sensor does not respond
A0C0 - Outside door handle,passenger's door,rear,anti-play protection active
Liittyy ainakin obd cloudin mukaan comfort access systeemiin jota ei löydy edes koko autosta. mikähän lienee vikana?Last edited by tuoasm; 14-05-2016, 19:38.
Sigun bemmi antaa vikakoodia ilmamassamittarista. Koodina 3FD0. Kun koodin poistaa, niin tulee takaisin heti pelkät sytytysvirrat päällä. Auto toimii normaalisti eikä sytytä vikavaloja. Inpalla tutkittu.
Any ideas?Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Kellään tietoa tuosta yläpuolisesta vikakoodista?Last edited by Telehell; 21-06-2016, 12:34.Mitsubishi Outlander PHEV
e61 vikakoodien selitykset
Moron.
Inpalla luettuja koodeja 525d-08:sta
Mitähän nämä tarkoittaa:
12 DME/DDE OKAY 7 Error stored
434E 74 etusäleikön läpät
4212 64 hehkuun liittyvä
4222 64 hehkuun liittyvä
4232 64 hehkuun liittyvä
4242 64 hehkuun liittyvä
4252 64 hehkuun liittyvä
4262 64 hehkuun liittyvä
29 DSC OKAY 2 Error stored
6E56 E0
6E57 E0
63 MMI/CCC OKAY 1 Error stored
A3DB 20
70 LM OKAY 1 Error stored
9CBD 64 valomoduulin smc vika
72 KBM OKAY 1 Error stored
A443 60 takaluukun lasinavaus mekanismiEx: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
BMW FOREVER
Vaihdoitko tilalle tarvikelambdan? Itselle kävi vastaava juttu Mini R56 kanssa. Eli lambdan vaihdon jälkeen samat ja pari muutakin koodia lisää ISTAlla. Laitoin siiten uuden alkuperäisen anturin ja homma ratkesi sillä.Originally posted by Rrooppee View PostNonniin josko nyt kyseltäis btcf ihmeellisestä maailmasta kun loppuu itsellä nuo ideat loppuun.
Eli 318i n46 varustetulla moottorilla olevaan autoon (160tkm ajettu) syttyi keltainen moottorin vikavalo. No ei muutakun koodit lukasin ISTALLA ja antoi seuraavat
-002CA2 oxygen sensor heating before catalytic converter
-002CA3 oxygen sensor heating 2 before catalytic Converter
Noh siinä sitten nollasin koodit ja autolla ajoi n.50km kunnes sytty uudestaan samoilla koodeilla.
Siinä kokeilin uudella anturilla eli ennen katalysaattoria oleva lambda ja syttyi taas palamaan. Sitten päätin mitata että onko moottorin ohjainlaitteelta lähtevät piuhat lambdalle ehjät ja niinhän neoli. Sitten lukasin BOSCH vikakoodit ihan piruuttaen että mitähän se kertoo niin antoi seuraavat
-2C6D lambdatunnistin (lohko1, tunnistin2 ) ikääntynyt komponentti
-2C6F lambdatunnistin (lohko1, tunnistin1 ) ikääntynyt komponentti
-2C45 lambdatynnistin (lohko1, tunnistin1) epälooginen signaali
Seuraavaksi en tiedä mitä tehdä?K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
Koodasitko toisen abs-boksin ja kalibroit ohjauskulma-anturin?Originally posted by Ville77 View PostAuto e53 4.4 -00, vikakoodi 90 (time out - passive switching), palaa heti uudestaan kun nollaa. Vaihdoin toisen abs-boksin ja ohjauskulma-anturin, silti sama juttu.
Villee39 540iA E85
