Virallinen vikakoodi topic II
  • joku2
    • Oct 2012
    • 54
    Lukasin äsken vikakoodit autostani ja listalta löytyi 3EC0 Camshaft sensor. Onkohan nyt vika tuossa anturissa vai voiko jokin muu ongelma laukaista tuon vikakoodin? Onkohan yleinenkin vika? Auto E90 318d M47n2 koneella. Ei oireile mitenkään.
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      #317
      Onko arvausta, mikä voisi seuraavat aiheuttaa E61:ssä?
      Ensimmäinen liittynee sisäilman kierrätykseen, mutta toisesta ei tietoa.
      Air conditioning / Klimaanlage:
      - Fault: Short circuit to positive or open circuit (AUC)
      - Code: 009C54
      Light / Licht:
      - Fault: sorry, unknown DTC fault
      - Code: 009CC5
        • 10950
        Nollaa koodi ja katso tuleeko takaisin. Voi olla vaikka kuinka vanha tuo koodi.
        • joku2
          • Oct 2012
          • 54
          Jatkuva tuo näyttäisi olevan, kun tulee samantien takaisin. Ilmestynyt ensimmäisen kerran nyt viimeisen parin kk:n aikana.
          • Paul 74
            • 1386
            • Ulvila
            #320
            Siskon 03 e46:sessa anto p0491 vikakoodin eli on joku Secondary air injection juttu :think Eli mitä pitäs korjata ku ei auto käyntiin lähteny aamulla :think
            "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
            Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
            Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Sigun auto herjailee lähes kaikista valoista. Valot kuitenkin toimii. Scannerilla löytyy koodi: 93 [147] Power up from the GM III
              Taitaa olla valomoduli hajoamassa? Valot toimii hienosti. Onko tietoa missä vika? Jos modulissa niin onko joku fiksaillut noita vai onko uuden hankinta edessä?
              • tuoasm
                • Jun 2015
                • 107
                • joensuu
                #322
                Originally posted by tuoasm View Post
                Tulipa lukastua carlylla vikakoodit -08 325d:stä ja tuommosia löyty Immobilizer kohdasta. Nollauksen jälkeen ilmestyy samat koodit takasi. Mitähän nää selkokielellä tarkottaa? Ei oikeen googlellakaan selvinny mitään
                Driver KL15 1 FZG KS
                Code: A0BE
                Driver KL15 2 FZG KS
                Code: A0BF
                Driver KL15 3 FZG KS
                Code: A0C0
                Googlella löyty vähän selkoa nyt vihdoin ja viimein noihin koodeihin eli
                A0BE - Outside door handle,passenger's door,rear,push sensor does not respond
                A0BF - Outside door handle,passenger's door,rear,pull sensor does not respond
                A0C0 - Outside door handle,passenger's door,rear,anti-play protection active
                Liittyy ainakin obd cloudin mukaan comfort access systeemiin jota ei löydy edes koko autosta. mikähän lienee vikana?
                • oogge
                  • Jun 2013
                  • 9
                  • satakunta
                  #323
                  E39 m5 -99
                  Eli otsikon mukainen auto antaa tälläiset vikakoodit.
                  Mistä kiikastaa?:think
                  Nyk. Hyvä e61 535d etsinnässä.
                  EX:
                  E39 M5
                  E46 330d
                  E60 530i
                  E36 328 touring,
                  E34 535,
                  E34 M5,
                  E60 530d,
                  E46 328,
                  E36 325,
                  E34 525 + hairahdukset
                  • Telehell
                    • Feb 2016
                    • 330
                    Sigun bemmi antaa vikakoodia ilmamassamittarista. Koodina 3FD0. Kun koodin poistaa, niin tulee takaisin heti pelkät sytytysvirrat päällä. Auto toimii normaalisti eikä sytytä vikavaloja. Inpalla tutkittu.
                    Any ideas?
                    Mitsubishi Outlander PHEV
                    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                    Ex: Nissan Primera P11 -01
                    Ex: Nissan Sunny -94
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Kellään tietoa tuosta yläpuolisesta vikakoodista?
                      • alumiini
                        • 165
                        • Lempäälä
                        #326
                        e61 vikakoodien selitykset
                        Moron.
                        Inpalla luettuja koodeja 525d-08:sta
                        Mitähän nämä tarkoittaa:
                        12 DME/DDE OKAY 7 Error stored
                        434E 74 etusäleikön läpät
                        4212 64 hehkuun liittyvä
                        4222 64 hehkuun liittyvä
                        4232 64 hehkuun liittyvä
                        4242 64 hehkuun liittyvä
                        4252 64 hehkuun liittyvä
                        4262 64 hehkuun liittyvä
                        29 DSC OKAY 2 Error stored
                        6E56 E0
                        6E57 E0
                        63 MMI/CCC OKAY 1 Error stored
                        A3DB 20
                        70 LM OKAY 1 Error stored
                        9CBD 64 valomoduulin smc vika
                        72 KBM OKAY 1 Error stored
                        A443 60 takaluukun lasinavaus mekanismi
                        Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
                        BMW FOREVER
                        • Rrooppee
                          • Jan 2015
                          • 119
                          nothing
                          nothing
                          BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                          EDELLISET
                          BMW F31 320d -13 ///M-sport
                          BMW F31 320d -14 sportline
                          BMW E46 330i -05 ///M-sport
                          BMW E46 328i -00
                          BMW E46 320i -02
                          • ark28
                            • Nov 2011
                            • 102
                            Originally posted by Rrooppee View Post
                            Nonniin josko nyt kyseltäis btcf ihmeellisestä maailmasta kun loppuu itsellä nuo ideat loppuun.
                            Eli 318i n46 varustetulla moottorilla olevaan autoon (160tkm ajettu) syttyi keltainen moottorin vikavalo. No ei muutakun koodit lukasin ISTALLA ja antoi seuraavat
                            -002CA2 oxygen sensor heating before catalytic converter
                            -002CA3 oxygen sensor heating 2 before catalytic Converter
                            Noh siinä sitten nollasin koodit ja autolla ajoi n.50km kunnes sytty uudestaan samoilla koodeilla.
                            Siinä kokeilin uudella anturilla eli ennen katalysaattoria oleva lambda ja syttyi taas palamaan. Sitten päätin mitata että onko moottorin ohjainlaitteelta lähtevät piuhat lambdalle ehjät ja niinhän neoli. Sitten lukasin BOSCH vikakoodit ihan piruuttaen että mitähän se kertoo niin antoi seuraavat
                            -2C6D lambdatunnistin (lohko1, tunnistin2 ) ikääntynyt komponentti
                            -2C6F lambdatunnistin (lohko1, tunnistin1 ) ikääntynyt komponentti
                            -2C45 lambdatynnistin (lohko1, tunnistin1) epälooginen signaali
                            Seuraavaksi en tiedä mitä tehdä?
                            Vaihdoitko tilalle tarvikelambdan? Itselle kävi vastaava juttu Mini R56 kanssa. Eli lambdan vaihdon jälkeen samat ja pari muutakin koodia lisää ISTAlla. Laitoin siiten uuden alkuperäisen anturin ja homma ratkesi sillä.
                            K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                            • Ville77
                              • Dec 2014
                              • 3
                              • Loimaa
                              #329
                              abs/dsc ongelma
                              Auto e53 4.4 -00, vikakoodi 90 (time out - passive switching), palaa heti uudestaan kun nollaa. Vaihdoin toisen abs-boksin ja ohjauskulma-anturin, silti sama juttu.
                              Ville
                                • 10950
                                Ville
                                Koodasitko toisen abs-boksin ja kalibroit ohjauskulma-anturin?
