Virallinen vikakoodi topic II
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    Onko autossa jotain vikaa? Ainut nykyinen koodi on termostaatin ohjaukselle (lämmittämällä DME voi avata sen). Nuo Shadow koodit on vanhoja koodeja.
    Tosiaan autossa ei ole mitään vikana ja lämmötkin nousee ja pysyy kuten pitkääkin.:think
    Miksei noita shadoweja saa nollattua?
    • Hatch
      • Jun 2011
      • 81
      • Finlandia
      E90 herjaa vikakoodia
      Ajattelin katsastaa auton. Oli siellä vähän kaikkea koodia taas mutta siivosin inpalla. Tuollainen kuvan mukainen herja nyt vain ilmestyy jatkuvasti takaisin, eli mistähän on kyse? Ja miten saisin äkkiä hiljaiseksi nyt alkuun katastuksen ajaksi
      • Muurahainen
        • 9194
        Eikös tuo nyt ole rikkoutunut hehku?
        Ei sitä taida saada hiljennettyä ilman vaihtoa.
          • 10946
          Hehkusta tuo tulee, etkä sitä saa mitenkään hiljettyä, paitsi korjaamalla ongelman. Eli hehkut vaihtoon.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Eikä sitä hehkun koodia tarvitse leimalle ressailla, dieseleistä kun ei niitä lueta.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              4a62
              Koodia pukkaa. Eilen käytti akkua aika vähissä, nyt ladattu täyteen, inpalla tuli sorkittua ja löytyi vikakoodi 4A62 EWS Manipulation. Auto starttaa, mutta ei lähde tulille. Google viittaa ajonestoon/käynnistyksenestoon. Vara-avaimella testattu, ei käynnisty.
              Inpalla testattu Engine-osiosta Activate DDE-EWS paritusta ja resetointia ja kaikkia nappeja mitä sieltä löytyy ilman tulosta.
              Kellään kokemusta?
              Onnistuuko ista;lla paremmin?
              Mitsubishi Outlander PHEV
              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
              Ex: Nissan Primera P11 -01
              Ex: Nissan Sunny -94
                • 10946
                Kellään kokemusta?
                Siellä on DDE-EWS synkka kadonnut. Kyllä paritus pitäisi onnistua INPA:llakin. ISTA:lla ainakin.
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Nojoo ratkesi. INPA ei jostain syystä kyennyt omassa tapauksessa toimimaan. Sitten mentiin ISTAN avulla. Vikakoodien luku, vikakoodin EWS kohdalta sitten ratkomaan hommaa ISTAN ohjeiden mukaisesti. Ratkaisuna tässä saattoi olla tuo, että akkua piti käyttää irti 30 sekunttia, jonka jälkeen uudelleen muodostaa yhteys autoon ja antaa ISTAn tehdä paritus uudelleen.
                  • novoiperkele
                    • 109
                    171 pruefung kraftstoff-versorgungssystem
                    kurzschluss ubatt
                    fehler steuert mil an
                    fehler momentan vorhanden
                    Mikähän tuollaisen aiheuttaa?
                    1999 316 1.9 M43
                    • Panzerfaust
                      • Oct 2009
                      • 58
                      F30 320d jätti kovalla pakkasella lähtemättä käyntiin sahaamisesta huolimatta. Akku on nyt vaihdettu uuteen samanlaiseen (resetointi tekemättä kun Carly ei näemmä sitä F30:ssä hanskaa) ja katselin huvikseni että onko käynnistysrumbasta jäänyt koodeja...
                      Engine / Motor:
                      - Fault: Power Management Consumer reduction
                      - Code: 288F00
                      - Fault: Rail pressure at engine start-to-low
                      - Code: 249300
                      Body Domain Controler :
                      - Fault: Wakeable inputs locked-game zsg protection
                      - Code: 804033
                      - Fault: Starting ability in danger - Ignition
                      - Code: 804080
                      - Fault: Osfg disable Achieved-terminal 15
                      - Code: 8040B7
                      - Fault: Reached Osfg disable terminal-30B
                      - Code: 8040B9
                      - Fault: Endangered-start function is active KL30B
                      - Code: 8040BB
                      - Fault: 30F terminal reset or shutdown
                      - Code: 8040BD
                      - Fault: Low Battery ID transmitter (Indo)
                      - Code: 804415
                      Kaikenlaista roskaa näyttää olevan avaimen patterista lähtien. Lähinnä tuo railipaine, johtuuko tuo vaan laiskasta starttauksesta vai onkohan tässä muutakin kuin akkuhommaa taustalla?
                        • 10946
                        Engine / Motor:
                        - Code: 288F00
                        - Code: 249300
                        - Code: 804033
                        - Code: 804080
                        - Code: 8040B7
                        - Code: 8040B9
                        - Code: 8040BB
                        - Code: 8040BD
                        - Code: 804415
                        Katso käynnistettäessä rail-paine. Jännite kun kyykkää niin tulee kaikenlaisia koodeja.
                        • Panzerfaust
                          • Oct 2009
                          • 58
                          Pitääpä yrittää kun seuraavan kerran tuota autoa näen, ja mikäli nuo omat köpölukijat saavat parametreista myös tuon kaivettua.
                          • novoiperkele
                            • 109
                            159 aussetzer katschaedigend zyl.4
                            Seuraava, samalla tuli misfireä sylinteristä 4
                            • slomon
                              • Nov 2011
                              • 97
                              • espoo
                              Joku varmaan osaa kertoa mitä nuo alla olevat vikakoodit on ja mitkä on toimenpiteet. E61 525xi -07 kyseessä.
                              Engine-DME Motor Electronics
                              2F0D DME: Radiator blind, activation, (GLF)
                              IHKA Integrated automatic heating/air conditioning
                              E71D Message error (auxiliary water pump, 0x2EC), receiver
                              integrated automatic heating / air conditioning system,
                              transmitter auxiliary heater
                              • Roseman
                                • Aug 2009
                                • 9
                                • tampere
                                Tälläisenä puoli uutena BMW miehenä kyselisin että onko dpf mennyttä jos vikakoodit ovat seuraavat:
                                P14a2 ja P14a6
                                Autona e61 530d 2007 278tkm
