Virallinen vikakoodi topic II
    • 10941
    Originally posted by Roseman View Post
    Tälläisenä puoli uutena BMW miehenä kyselisin että onko dpf mennyttä jos vikakoodit ovat seuraavat:
    P14a2 ja P14a6
    Autona e61 530d 2007 278tkm
    Näihin koodeihin kun laittaisi niiden selitteet, niin olisi helpompi vastata, aina ei jaksa alkaa etsimään jokaisen koodin selitettä. DPF tulevat koodit ei yleensä vielä tarkoita, että DFP olisi vaihtokunnossa. Pakkopoltolla saa yleensä tukossa olevan suodattimen auki.
    • Roseman
      • Aug 2009
      • 9
      • tampere
      Juu, nostan käden pystyyn virheen merkiksi!
      Tässä selitteet:
      P14a2 = dpf-plausibility -exhaust gas presure
      P14a6 = dpf-flow resistance too low
      Kiitos
        • 10941
        Tässä selitteet:
        Kiitos
        Ei tässä nyt mitään virheitä olla etsimässä, käytännössä vaan kännykällä tms. selattaessa ei jaksa alkaa etsimään koodilistoja. Tarkista anturit ja niiden johdotus. Eihän DPF ole tyhjätty? Nythän tuo valittaa, että vastapainetta on liian vähän, tälläinen tilanne syntyy kun DPF on poistettu (Uudessakin DPF on jonkun verran vastapainetta).
        • Roseman
          • Aug 2009
          • 9
          • tampere
          Tämäpä hyvä kysymys.. tekniikasta enempää tietämättä niin tuo olis ihan looginen juttu.. jatkan selvittelyä.
          Kiitos
            • 10941
            Kiitos
            Savuttaako auto koskaan? Jos savua näkyy on DPF poistettu. Pakoputken pään väristä voi myös päätellä onko DPF paikallaan. Mikäli pakoputken sisäpintaa pyyhkäistäessä sormi muuttuu mustaksi on DPF poistettu. Piuhan päässä voi myös katsoa live-datasta vastapaineet (jos anturit on ehjät, niin vastapainetta pitäisi olla).
            • Roseman
              • Aug 2009
              • 9
              • tampere
              Savua en ole seurannut, kun auto on ollut minulla vasta pari viikkoa. Kävin pyyhkäisemässä pakoputken sisäpintaa ja paksussa noessa oli.
              Tästä voimme siis päätellä että dpf on poistettu. Täytyypä kysyä autokaupalta koska meinaavat laittaa sen kuntoon :-)
                • 10941
                Kannattaa muuten sitten ottaa ihan vakavasti se DPF, koska sen puuttumisen seurauksena on alkanut tulla hylkäyksiä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356678. Savutusarvon raja on tiputettu katsastuksessa nyt valmistajan ilmoittamaan maksimiin. Toki auton voi saada läpi ilman DPF:ää, mutta softatulla yksilöllä se ei ole enää mitenkään varmaan, ellei softaa ole tätä silmällä pitäen tehty.
                • Roseman
                  • Aug 2009
                  • 9
                  • tampere
                  Onko muuten kuinka helposti selvitettävissä onko autossa tehty ohjemointia vai onko se vakio?
                    • 10941
                    Kannattaa kysäistä foorumin käyttäjältä böntti, jos vilkaisisi autoa. Asustaa tampereella, niin ei ole pitkä matka käydä pyörähtämässä. Ilman diagnostiikka laitteita aika hankala selvitellä on auto softattu vai ei.
                    • Roseman
                      • Aug 2009
                      • 9
                      • tampere
                      Nonii.. käytiin kaupassa ja auto sammui kesken ajon. Engine fault -reduced power luki taulussa ja ei kun hinurilla korjaamon pihaan. Saas nähdä millaisen pommin autokauppa mulle myi..
                        • 10941
                        Hinautitko marmorille vai jollekkin muulle korjaamolle? Ja huomenna sitten yhtettä autokauppaan. Ei alkanut sulla BMW taival tämän auton kanssa onnellisten tähtien alla.
                        • Roseman
                          • Aug 2009
                          • 9
                          • tampere
                          Rk-cityhuollon pihaan odottaan aamua. Ei alkanut ei.. aamulla juu puhelua lähdössä liikkeelle, pikku närästys kyllä nyt.
                          • Miku
                            • 2624
                            eipä sittenkään mitään
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                            E30 320i 2d m20b27 tic project
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • sanmppa361
                              • Jan 2015
                              • 16
                              • kuopio
                              Elikkäs moottorin vikavalo palaa, ja pitäs saada auto katsastukseen.
                              e46 m43 01vm, imuvuotoja ei ole löytynyt ja huohotin+ letkut on just vaihettu. mistä kannattais alkaa vikaa etsimään seuraavaks? 2koodia antaa
                              • ark28
                                • Nov 2011
                                • 94
                                Oisko tästä topicista apua: https://www.boards.ie/b/thread/2055930713
                                K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
