Originally posted by Roseman
Virallinen vikakoodi topic II
Originally posted by HTK12 View PostNäihin koodeihin kun laittaisi niiden selitteet, niin olisi helpompi vastata, aina ei jaksa alkaa etsimään jokaisen koodin selitettä. DPF tulevat koodit ei yleensä vielä tarkoita, että DFP olisi vaihtokunnossa. Pakkopoltolla saa yleensä tukossa olevan suodattimen auki.
Tässä selitteet:
P14a2 = dpf-plausibility -exhaust gas presure
P14a6 = dpf-flow resistance too low
Kiitos
Originally posted by Roseman View PostJuu, nostan käden pystyyn virheen merkiksi!
Tässä selitteet:
Kiitose39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostEi tässä nyt mitään virheitä olla etsimässä, käytännössä vaan kännykällä tms. selattaessa ei jaksa alkaa etsimään koodilistoja. Tarkista anturit ja niiden johdotus. Eihän DPF ole tyhjätty? Nythän tuo valittaa, että vastapainetta on liian vähän, tälläinen tilanne syntyy kun DPF on poistettu (Uudessakin DPF on jonkun verran vastapainetta).
Kiitos
Originally posted by Roseman View PostTämäpä hyvä kysymys.. tekniikasta enempää tietämättä niin tuo olis ihan looginen juttu.. jatkan selvittelyä.
Kiitose39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostSavuttaako auto koskaan? Jos savua näkyy on DPF poistettu. Pakoputken pään väristä voi myös päätellä onko DPF paikallaan. Mikäli pakoputken sisäpintaa pyyhkäistäessä sormi muuttuu mustaksi on DPF poistettu. Piuhan päässä voi myös katsoa live-datasta vastapaineet (jos anturit on ehjät, niin vastapainetta pitäisi olla).
Tästä voimme siis päätellä että dpf on poistettu. Täytyypä kysyä autokaupalta koska meinaavat laittaa sen kuntoon :-)
Originally posted by Roseman View PostSavua en ole seurannut, kun auto on ollut minulla vasta pari viikkoa. Kävin pyyhkäisemässä pakoputken sisäpintaa ja paksussa noessa oli.
Tästä voimme siis päätellä että dpf on poistettu. Täytyypä kysyä autokaupalta koska meinaavat laittaa sen kuntoon :-)e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKannattaa muuten sitten ottaa ihan vakavasti se DPF, koska sen puuttumisen seurauksena on alkanut tulla hylkäyksiä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=356678. Savutusarvon raja on tiputettu katsastuksessa nyt valmistajan ilmoittamaan maksimiin. Toki auton voi saada läpi ilman DPF:ää, mutta softatulla yksilöllä se ei ole enää mitenkään varmaan, ellei softaa ole tätä silmällä pitäen tehty.
Originally posted by Roseman View PostOnko muuten kuinka helposti selvitettävissä onko autossa tehty ohjemointia vai onko se vakio?e39 540iA E85
Nonii.. käytiin kaupassa ja auto sammui kesken ajon. Engine fault -reduced power luki taulussa ja ei kun hinurilla korjaamon pihaan. Saas nähdä millaisen pommin autokauppa mulle myi..
Originally posted by Roseman View PostNonii.. käytiin kaupassa ja auto sammui kesken ajon. Engine fault -reduced power luki taulussa ja ei kun hinurilla korjaamon pihaan. Saas nähdä millaisen pommin autokauppa mulle myi..e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostHinautitko marmorille vai jollekkin muulle korjaamolle? Ja huomenna sitten yhtettä autokauppaan. Ei alkanut sulla BMW taival tämän auton kanssa onnellisten tähtien alla.
Originally posted by sanmppa361 View PostElikkäs moottorin vikavalo palaa, ja pitäs saada auto katsastukseen.
e46 m43 01vm, imuvuotoja ei ole löytynyt ja huohotin+ letkut on just vaihettu. mistä kannattais alkaa vikaa etsimään seuraavaks? 2koodia antaaK1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
