Virallinen vikakoodi topic II
    • 10954
    Originally posted by MIKES View Post
    Kyseessä bmw 316i N46 koneella ja boschin testeri ilmoitti seuraavia vikakoodeja:
    29F4 Katalysaattorin tehoaste (lohko 1) liian pieni
    2A70 Venttiilinnousun säätömoottori virranotto viallinen
    2A67 Venttiilinnoston ohjaus ohjaus virheellinen
    2A6B Moottoritehonrajoitus osa/toiminto aktivoitu
    Onko jollain tietoa mitä osaa tohon kannattais lähtee vaihtamaan?
    Ei mitään osarulettia. Tutkimaan nyt ensin mikä siellä nyt tarkalleen on vikana. Arpomalla osien vaihtaminen tulee helposti kalliiksi. Kuten tuossa todettiin, niin valvetronikkiin liittyvää.
    • MIKES
      • Jun 2017
      • 25
      Jos servomoottorissa on vikaa niin pystyykö sitä mittaamaan mitenkään tai näkyykö päällepäin jotenki? Mitä solenoidi tekee tossa? Voiko valvetronic rele aiheuttaa vikakoodeja? En tiedä mistä aloittaa... Auto toimii normaalisti kunnes eml valo syttyy ja menee vikatilaan ja tehot hävii. Eilenkin ajoin vähän yli tunnin ongelmitta kunnes valo syttyy.
        • 10954
        Itse aloittaisin ihan ensimmäisenä lukemalla vikakoodit ISTA:lla ja tekemällä esim. valvetronic testin.
        • MIKES
          • Jun 2017
          • 25
          Pystyykö bmw scanner ohjelmalla tekemään valvetronic testin?
            • 10954
            Muistaakseni sillä ei kyllä pysty mitään tuollaisia testejä tekemään. Eli vaatii ISTA/DIS.
            • T3pi
              • Apr 2009
              • 176
              • Janakkala
              #531
              1996 E38 740ia
              Mistäköhän kannattais lähtee vikaa etsimään kun virrat kytkiessä airbag valo syttyy ja sammuu mutta syttyy takaisin heti ja viaksi ilmoittaa "virtapiiri, matkustajan puoli"? Onko näissä jotain paikkaa mistä yleensä antaa tuon koodin?
              Kuljettajan puolelta antoi saman vian mutta se lähti pois nollaamalla.
              Penkit alta käyttelin jo liittimiä irti ja laitoin kontaktipuhdistajaa mutta siitä ei ollut mitään iloa. Saako tunnistinmattoa tai turvavyön kiristintä mitattua mitenkään?
              E38, E36, E30, E28
              • Eemelix5
                • Mar 2019
                • 1
                E70 40dx
                Kävin motomaatissa tsekkaamassa vikakoodit, niin antoi moottorille 49A6 Lin-väylä, tietoyhteysvika ja 452A Info-hiukkassuodainjärjestelmä. Moottorinhäiriövalo ei ole syttynyt autossa kumminkaan. Lähinnä tuo 49A6 koodi mietityttää mistä kannattais vikaa lähteä hakemaan?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Hehkutusjärjestelmästä. Todennäköisesti hehkureleen vikaantumisen seurauksena ilmaantunut vikakoodi.
                  Tampere
                  • Teukka 90
                    • Dec 2018
                    • 1
                    e46 mittaristo
                    Iltaa, mitähän mahtais olla tuollaset koodit mittaristosta? Viat on että kaukovalojen ja airbagin merkkivalot ei pala mittaristossa missään vaiheessa
                    ylimmäinen nyt on ulkolämpö anturi mikä hävinnyt kokonaan mutta nuo kaks muuta
                    • Babbarainen
                      • Feb 2017
                      • 22
                      • Reso
                      #535
                      Lambdan lämmityksestä koodit
                      E87 118i ja tulee koodit: 2CA3 ja 2CA2 eli molempien lambda anturien lämmityksestä, mites noi sähköisesti liittyy toisiinsa? kun en usko et molemmat olis menny jotenkin pashaks yhtaikaa
                      • fraatti
                        • 4676
                        Jännite tulee(tai pitäisi tulla) samalta sulakkeelta. Riipuen koneen mallista/iästä, sitä et tuossa kertonut.
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...sions-control/
                        F11 535dX LCI
                        • Babbarainen
                          • Feb 2017
                          • 22
                          • Reso
                          #537
                          Kone on N42B20 vuosimalli 2005. Livedataa kun katsoo autocomilla niin lämmitys menee noin sekunniksi päälle ja sekunniksi pois päältä, näin jatkuu ainakin sen ajan kun katsoin, toimiiko oikein ?
                          • fraatti
                            • 4676
                            Ei jos niistä kuitenkin tulee jatkuvasti vikakoodeja. Voit mitata lambdan lämmitysvastuksen resistanssin sekä onko johdot ehjät. Aikaisemmassa kuvassa näkyy johtojen värit. Lambda-anturin tyyppi lienee Bosch LSU 4.2 ja lämmityksenvastuksen resistanssi pitäisi ilmeisesti olla noin 4,5Ohm @ 20C.
                            Ja niin autosi konetyyppi taitaa olla N46?
                            F11 535dX LCI
                            • Babbarainen
                              • Feb 2017
                              • 22
                              • Reso
                              #539
                              Juu on n46... pitää koittaa mitata thx
                              • turbo touring
                                • Dec 2003
                                • 141
                                • Kiiminki
                                #540
                                Mikähän tämä ylimmäinen on ja mitä se tekee? PS saksa ei oikein taitu...
