Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • poke
    • 3128
    millä kannattaisi maalata ja mikä maali kestäisi lasikuitupuskureiden takapuolella?
    pinta on hartsilaminoitua eli aika sileää.
    vai onko se vaan raavittava karkeaksi ja vedettävä epoxi ja urtsiväri päälle?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • L.H
      • Apr 2003
      • 2479
      • Lohja
      Minkä aikaikkunan puitteissa Troton 10:1 epoksi pohjamaalin päälle voi maalata ilman välihiontaa? En löydä mistään tuoteselosteesta muuta mainintaa kuin "it can be coated using wet-on-wet technique".
      “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
      • AnttiR
        • 819
        E39 pohjassa siinä määrin sinkki luopunut että jotain pitäisi alkaa tekemään.
        Mikä olisi alkuperäisen kaltainen massa/pinnoite pohjaan?
        E61 535d -04
        • Pazi88
          • 11218
          3m 08800
          Instagram, YouTube kanava
          • AnttiR
            • 819
            3m 08800
            Thänks
            Minkalaisen pohjatyön tuo vaatii että sitten pysyy varmasti? Ajatuksena oli sinkkimaali vetää paljaalle pellille.
            Vaatiiko sinkkimaali karhennuksen tms ennen tuon ruiskuttamista?
            Kannattaako tilata ulkomailta ruisku+massa vai ihan kotimaasta?
            E61 535d -04
            • Pazi88
              • 11218
              Thänks
              Ei sinkkimaalia, vaan 2k happopohja jos on hiekkapuhallettua pintaa. Ja sitten 2k epoksi, minkä päälle ton 3m:n voi ruiskia. Ja päälle vielä väri jos haluaa hifistellä.
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                Oisko parempi hitsattuun peltiin sinkkispray + massa vai 2k epoksi massan alle? Sinkkihän pitäs jo itessään olla hyvä ruostesuoja vai?
                • Pazi88
                  • 11218
                  2k epoksi ja kivensikusuoja kuten tuo 08800 3m tavara. Ei massaa. Budjettivaihtoehtona dinitrollin 447. Mutta se ei kestä pitkään jatkuvaa kivisuihkua, joten esim. pyöräkotelossa ei mee kuin vuosi/pari niin kivisuihku on syöny siitä läpi.
                  Ja joo sinkki estää raudan hapettumista hapettumalla ensin. Mutta sinkkimaalit ei tee sitä läheskään niin hyvin kuin oikeasti sinkitty teräs. Ja ensinnäkin se hapettuminen pitäisi saada estettyä ihan ensialkuun, eli maali joka sulkee kosteuden pois pitää olla välissä. Esim 2k epoksi. Mutta sitä sinkkimaalia ei epoksin alle kannata pistää ellei ole pakko, koska se ei ole 2k matskua yleensä, eli se pysyy siinä aika heikosti.
                  • >bemari<
                    • May 2011
                    • 239
                    • P-karjala
                    Juuh. Helmojen takapäädyt pitäs maalata siis kun korroosiota korjattu. Soudaflexin saumamassat meinasin epoksin päälle vielä ennen kiveniskusuojaa. Jääkö tuo dinitroli miten kovaksi? Että mureneeko ajastaan vai ottaako iskut massamaisesti vastaan?
                    • Amigo
                      • Dec 2012
                      • 167
                      Kiitoksia vinkeistä, pitäisi itsekin pientä ruostekorjausta tehdä. Olisiko suositella jotain 2k epoksia hyvällä hinta-laatusuhteella?
                      E46 328ci
                      • Mr.Speed
                        Jos meinaa pohjalle ruiskuttaa happomaalin, niin sen päälle ei voi sitten suoraan vetää epoksia (eikä kitata). Hapon päälle tarvii vetää eristeeksi fillerin eli perus pohjamaalin päälle ja epoksi tämän päälle + muut maalit/lakat pinnoitteet suojat.
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Ekaa kertaa kuulen ettei hapon päälle voi laittaa epoksia. Minä kyllä oon vetäny happopohjan päälle epoksia ongelmitta ja maalaukset on pysyny hyvänä vuosikaudet. Epoksihan siinä juuri toimii maalina joka sulkee kaiken allensa. Sen olen kyllä kuullut ettei kittiä kärsisi laittaa.
                          • Mr.Speed
                            Olen vain harrastaja niin en tiedä mikä siihen on syynä, mahdollinen huono tartunta, joku kemiallinen reaktio tjms. mutta näin olen kuullut ja lukenut että happopohja pitäisi aina eristää hiottavalla tai mieluummin ns. märkää märälle pohjamaalilla. sen päälle sitten mahdolliset kittaukset ja lisäsuojaukset kuten epoksi. Eihän hapon päälle ole suotavaa ruiskuttaa suoraan pintaväriäkään.
                            • >bemari<
                              • May 2011
                              • 239
                              • P-karjala
                              Eri ruosteensyöjä hapoista/muuntimista kokemusta? On pari laajempaa pintaeuoste aluetta mitkä mielellään teräsharjan jälkeen käsittelis jollai mömmöllä ennen epoksipohjamaalia:think crcllä on jotain sit annitrol ym onko noissan jotain merkittävää eroa ruosteen pysäytykseen?
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                Hiekalla hopeaksi ja perään fosforihappoa. Esim. tämä menee tuohon kategoriaan:
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
