M60/M62 kysymyksiä II
  • Patriot
    • Jun 2007
    • 274
    Hyvä! Saatiin keskustelua aikaiseksi.
    Johtuuko jotkut vanoksen ns. kylmäkalisteluista tuosta, että suodatinkotelo valuu tyhjäksi? Vähän vaikuttaisi siltä ja selvästikin jokin vaikutus tuolla tulppaamisella oli.
    Mikä tuosta kotelosta hajoaa tai kuluu? Onko takaiskussa joku jousi mikä kuoleentuu? Onko kukaan tehnyt asialle mitään muuta kuin ostanut tuon hieman yli 200 euron arvoisen suodatinasetelman? Ajattelin joskus, että kokeeksi pesisi ultraäänellä koko kotelon öljynvaihdon yhteydessä. Voiko toiminnassa olla eroa tarvikesuodatin vs. alkuperäinen?
    Suodatinpöntön lappoaminen öljynvaihdon yhteydessä ei ole suuri vaiva, joten se ei sinällään estä tutkimuksia. Nopealla nettitutkauksella ei löytynyt suoraan mitään vihjeitä asiasta BMW tai Land Rover-keskusteluista.
    E39 540iA M62TUB44
    • Urpo_rotta
      • 5345
      • Pirkkala
      Seisota autoa yön yli ja katso onko suodatinkotelo tyhjä? se tyhjennysventtiilihän on sellanen että suodatinpatruuna painaa sen pohjaan. Joskus on tullut vastaan että vääränlainen suodatin tungettu paikalleen.
      Tässä taisi olla aiemmin keskustelua että jollakin ko. tyhjennysventtiili vuosi ja vilkutteli öljynpainevaloa, palaakos se sinulla silloin kun vanos metelöi käynnistyksessä?
      Kysy jos tarvetta
      • ritariässä
        • 3732
        • Raisio
        En tiedä olinko hullu ja rohkea vai muuten pihi ja vaihdoin kasin sisään tuoreina öljyinä GM 5w-30 halpisöjlyt ja puuilossa purkki alle 20€/5L
        Castrol uskovaiset varmaan sylkäsee kahvit ruudulle, mutta ensimmäiset 100 kilsaa ja kone käyntiääniltään kuten ennekin eli kait noilla uskaltaa ajaa peruspöristelyt.
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Olen tästäkin asiasta joskus aikaisemmin kysynyt mutta varmistetaan vielä. Eli miten olette toteuttaneet ahtimen voitelun m60 moottorissa. Paluun olen tehnyt öljypohjaan ja tuloksi meinasin tälläistä billet kantta joissa on lähdöt päällä:
          Tuleeko tonne suodatinkoteloon paine ja jos oikein järkeilin niin tuosta tulee myös valmiiksi suodatettua öljyä mikä olisi loisto juttun
          Ei ole hinnalla pilattu: http://m.aliexpress.com/item/3224912...bilesitedetail
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • peto2
            • 8282
            • Järvikylä (Nakkila)
            Eikö T-kappale öljynpaineanturin paikkaan olisi sopivasti piilotettu :think
            Mulla on kyllä semmonen mielikuva että suodattin virtaa ulkoa sisällepäin eli tuommosella "ryöstökannella" saisi suodattamatonta öljyä :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Urpo_rotta
              • 5345
              • Pirkkala
              Näin on. Paskahan on suodattimen ulkopinnassa. Suosittelen banjoa öljynpaineanturin alle. Niin on moni tehnyt.
              Kysy jos tarvetta
              • asis
                • Mar 2009
                • 1142
                Kumpaa puolta bank 2 meinaa? Ja onhan tässä M62B44TU koneessa vain yksi nokka-akselin anturi per puoli?
                Osaisiko joku sanoa mitä lämpötila-anturia tällainen vikakoodi tarkoittaa: 7D/43 - Signal, temperature sensor, radiator outlet
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  Kuskin puolta, ja yks per puoli on. Just kävin wetteriltä hakemassa omaani uuden.
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • samurai74
                    • Feb 2015
                    • 3
                    • Pöljä
                    X5 4.4i -02 toisinaan käynnistäessä kuulostaa et pakosarja vuotaa,sitä jatkuu 10-20sek jonka jälkeen käy normaalisti. Tämä ei ilmene kylmä käynnistyksessä,vaan jtn puoli lämpösenä. Sit ku normilämmöt saavutettu alkaa vaimea rallatus koneesta,josta oon saanu vaan kommentteja,et ei oo vakavaa,marmorilla en oo käyttäny. Kiinostas kyllä tietää mistä nuo tulee,ei ne ainakaan normaalia oo.
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      hola. Mikähän vois aiheuttaa m60b40 koneen ravistelun satunnaisesti tyhjäkäynnillä? Ei vaikutusta onko vaihde päällä. Koneen kumityynyt silmämääräisesti ehjät ja eihän ne niinkään tyhjäkäynnillä vaikuta. Vikakoodeja ei ole tällähetkellä ainakaan mistään.
                      korvakuulolta aavistus kun ravistaa niin hummaista mikä ei mittarissa näy ja on todella pientä. Haitariputket yms tavalliset oireen aiheuttavat tarkisteltu.
                      onkohan ny sit ajoitus metikössä kun tosiaan sen huomaa selkeästi. verrattuna ns. Pieneen huojumiseen.
                      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Uiko tulpat öljyssä? Näissä myös usein piinaa imuvuodot ja jakopään ajoitus vaikuttaa.
                        Koita moottorinosturilla tai tunkilla alhaalta kevittää niin näet totuuden koneen tukikumeista.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • Elevator67
                          • Jan 2009
                          • 1338
                          en vielä ole ehtinyt tarkistaa mutta vaihtoon ovat menossa ja venakopan tiivisteet myös. Pitää vielä tuolla tunkilla yrittää kattoa todellinen kunto. Näissä ei vielä tainnut olla alipaineella toimivia kumityynyjä. Jos ompi niin ei ainakaan letkuja mene niihin
                          • TuKeZii
                            • Sep 2012
                            • 79
                            • Hämeenlinna
                            Vanoksista kysymyksiä.
                            Eli alkoi noi vanokset nyt sitten kolkuttelemaan, kun joku ei viitsinyt niitä jakopääremontin yhteydessä uusia...
                            Onko näihin joku auttava niksi, joku tietty moottoriöljy joka olisi vähän jäykempää? Tällä hetkellä gm 5w30 moottorissa.
                            Saako noi tiivisteet vaihdettua purkamatta koko jakopäätä? Eli saako vanokset irti vain ketjua löysäämällä tai muuten helposti?
                            ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
                              • 10946
                              Pakko purkaa, että saat vaihdettua. Mitä öljyyn tulee niin ei käyttäisi noin ohutta öljyä, kun tuo kone kuitenkin käy melko lämpimänä.
                              • TuKeZii
                                • Sep 2012
                                • 79
                                • Hämeenlinna
                                Mitä öljyä itse käytät/suosittelet?
