M60/M62 kysymyksiä II
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Originally posted by aae30 View Post
    Kiertopalkintopatenttien ja vastaavien ainesosa nr.1 toi Sika
    Ollut varmaan huikea säästö tekijälleen sikatuubin ja tiivisteen erotuksella ostanut kenties vielä 24tlk olutta tai n.15l bensaa:think
    Voi olla että kysynyt jo aiemminkin, mutta oliko täällä kokemusta kenelläkään tästä:
    Tietäis jättää hyllyyn koristeeks, ja säästyä vesi-ilmausleikeiltä, jos joku jo todennu huonoks.
    Yhden letkun talvella räjäytin n10min polkemisella sisäkennon säädön ollessa kolmella sinisellä pallolla.
    Muuta syytä en tapahtumalle keksinyt kuin että vähä turhan kovaa rääkkiä saa vakio termarin lämmöillä,
    koska sama letku hieman lyhyempänä yhä paikoillaan ilman ongelmia, mutta sisäkennon säätö aina 3punaista...
    Kova yritys unohtaa test nr07, vaikka kesä ja lämpimät ilmat jo nurkilla.
    Itse varmasti selviäisin kesän ilman ongelmia autolla tuollaisenaan,
    mutta muija ja muut kuskit tuskin muistaa/jaksaa lämpöi seurata:think
    Joo, toimii kun junan vessa. Lämmöt 85-90 viileämmillä keleillä ja kuumilla keleillä toki nousee ruuhkassa samoihin kun alkuperäsellä kun flekti ei ota yhtään aiemmin kiinni tuolla.
    • Muurahainen
      • 9195
      Eikös noissa pienemmissä koneissa olisi matalammalta tarraavaa viskoa?
      Sellaisella voisi saada ruuhkassa lämpöjä laskettua.
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Juu, jos sopii paikalleen. Siiven puolelta istuu kyllä mutta täsmääkö vesipumpun päästä? Ihan hyvä idea
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #454
          Mites muilla m62 roughness arvot inpalla katsottuna?
          Screeni otettu muistaakseni suht lämpöisestä koneesta tyhjäkäynnillä(500rpm).
          Ja onko toi arvo mikään mittari sille, että kannattaako enää edes tulppia vaihtaa moottorin loppuun polkemisen sijaan?
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Muurahainen
            • 9195
            En nyt menisi sanomaan että tuossa mitään oikeaa vikaa vielä olisi.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Aika samoissa mennään. Heti kun kaasua hipasee niin putoaa 0.
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                #457
                Originally posted by mrrk View Post
                Mielestäni Mobilin laatu muuttui noin 10 ? vuotta sitten, omakohtaisia kokemuksia on koneen osalta kyseinen pieni ääni kylmänä sekä todella pelottava meteli nostajista kun oli ajanut radalla pari kierrosta lappu lattiassa. Korjaantui öljymerkkiä vaihtamalla.
                Laatikossa alkoi Mobililla syncrot takeltelemaan. öljyillä ajettu noin 5 tkm.Merkin vaihto ja pari kilometriä niin jo huomasi eron parempaan.
                Lukkoperä alkoi ulisemaan ja nappasi välillä kiinni ja välillä vain toinen puoli piti, piti talven aikana remontoida mutta ei ehtinyt niin kokeilin eri öljymerkkiä ja kas kumma toimi normaalisti eikä ulissut. Kesän ajetut öljyt oli että ei oikein voi vanhoiksi sanoa
                Omiin laitteisiin ei tule Mobilia enää mihinkään.
                Kuparitahna toimii pakosarjan muttereissa
                Itsellä hyvin samanlaisia kokemuksia Mobilin öljyistä.
                En laita edes ruohonleikkuriin.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #458
                  Mikäs noita roughneseja yleensä aiheuttaa..? Etenkin jos tulpatkin ois juuri uusittu:think
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Lambdat, nokka/kampianturit, jakopää, vanos
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 959
                      • Salo
                      #460
                      Minullakin oli 2 kahdessa sylinterissä (5 ja 7) muista poikkeava arvo. Lisäsin pariin tankilliseen suuttimenpuhdistus-ainetta, palasivat ruotuun muiden kanssa :think
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Gedd
                        • Mar 2010
                        • 479
                        Juu, ja ehdottomasti redlinen kamaa. Nuo STP yms. eivät auttaneet esim. hapettuneeseen bensatankin poijuun mitään mutta redlinellä alkoi skulata
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          #462
                          Oliko niin, ettei M62 enää löysty nuo öljypumpun pultit?
                          Z3 Roadster 2.8 '98
                          • Urpo_rotta
                            • 5460
                            • Pirkkala
                            #463
                            No pumppu on ihan sama ni eiköhän se löysty.
                            Kysy jos tarvetta
                            • asoh
                              • 289
                              • mikkeli
                              #464
                              Itse talvella käytin öljypohjan irti ihan mielenkiinnosta. Mitään irti olevaa ei löytynyt mutta järin tiukalla ei mikään myöskään ollut. Itse käytin öljypumpun pultit auki ja kierrelukitteella takas kiinni. Kone m62b35 ja mittarissa oli n. 205t
                              Nykyinen.
                              e39 535i V8
                              ex.
                              e36 320i
                              http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
                              • mrrk
                                • Sep 2007
                                • 515
                                • Satakunta.
                                #465
                                M60 ja M62 öljypumput on tehty eri materiaaleista vaikka muoto on sama.
                                Kokemuksen mukaan mitä noita on tullut pyöriteltyä niin M62 pultit pysyy paikoillaan mutta on silti löysässä.
                                Painottaisin sihdin avaamisen tärkeyttä koska siellä ne yllätykset tuntuu olevan piilossa.
                                Juuri laitoin takaisin paikoilleen 260 tkm ajetun pumpun ja paras minkä olen käytetyissä nähnyt. Eli on ollut sopiva öljynvaihtoväli. Silti sihdistä löytyi ylimääräistä materiaalia
                                Edelliseen sikeflex postaukseen viitaten voi varmaan laittaa myös että ei ehkä kannata runkopulttilla kiristää öljypumpun ketjua...
                                Siellä on kuusiokololle paikka ja ohjeet löytyy 5 minuutissa
