M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5317
    • Pirkkala
    Otappa lambdan piuhat irti ja aja hetki silleen.
    Voit myös pitää akkukaapeleita vaikka pari minuuttia yhdessä niin pitäs adaptaatioiden nollaantua.
    Jos vika ei tule takaisin lambdat irrallaan niin siellä on häikkää.
    Inpalla tuota kannattais myös vähän kurkata. Sellainen löytyy esim. minulta
    Kysy jos tarvetta
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Ecusta puolavian takia satiaisia rikkoutunut. Toisella boksilla pitäis toimia.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        2eculla koittanu ja tekee samaa vielkin:think. toisen ecun tiedan varmasti ehjaks koska entisesta autostani lainasin sen
        • Miuge
          • Mar 2007
          • 630
          Originally posted by Gemmi View Post
          Nyt alkaa ymmärrys loppuun, vaihdoin puolat repsikan puolelle ja toimi taas niinkuin pitää. Tänään töihin mentäessä teki taas saman=repsikan puolen sylinterit häviää pelistä, antaa vaihdoin yhden vanhan puolan paikalleen ja toimi sen verran että kotio pääsi nilkuttaen. Ei vastaa kaasuun vaan röpeltää ja booaa, välillä saa kiertään suht normaalisti kun vähän härnää.
          Omassa M52 koneessa oli joskus täysin samat oireet ja vika löytyi kampuran asentotunnistimesta, kuori oli haljennut ja imassut kosteutta sisään. Tuon takia vikakoodit näytti myös misfireä parille sylkälle.
          Webshop - MRT Engineering
          Facebook - MRT Engineering
          Instagram - mrtengineering
          YouTube - miugemrt
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            unohtu tosiaan mainita ettå kampuran ja nokan asennontunnistimet on uusia ja puolille tulee virta ja ohjaus systeemit yleismittarilla tarkistettuna, vaihtoehdoks jåå vaan puolat ja tulpat enåån:think
            Edit:puolat ja tulpat vaihdettu, ja nyt käy tyhjää tasasesti kaikilla. Nytten kun painaa kaasun pohjaan niin tuntuis kun rajotintavasten paukuttais ja kierrokset nousee vasta kun kaasun nostaa, kiusaamalla saa kiertään rajottajalle asti. nokan asentoanturin kun irrotti niin ei vaikutusta ja imm kun irrottaa nii käynti muuttuu. vika tuntuisi olevan repsikanpuolella, toisella eculla koitettu=ei muutosta. joku pieni vika on mitä nyt ei tuu huomattua/tajuttua. kaasuläpän asentoanturin kun irrotti nii ei kestäny koskeekaan kaasuun.
            Edit: hitaasti kun pinaa kaasua niin 1/4 osa kaasulla saa rajotimeen asti, enemmän kaasua niin röpeltää paukkuu.
            Edit: vika on/oli viimesiään vetelevä bensapumppu. uuskin tosina hajos 20km ajon jälkeen=maanantai kappale ..
            • KimmoK
              • 555
              • Kontiolahti/Joensuu
              Olikos jossain listattuna jakopäärempan osat, ei tunnu taas löytyvän. Voisi tarkastella puuttuuko omasta listasta jotain tärkeitä osia.
              ///M Power
              @colehmaizel
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2076
                Tässä pitäis olla oikea lista TU-koneeseen, tällä mä osat pistin tilaukseen, osahan löytyy paketteina eikä erikseen.
                Primary timing chain - 11311741746
                Primary timing chain tensioner guide rail - 11311741236
                Primary timing chain fixed guide rail - 11311745406
                Primary timing chain deflection guide rail - 11311741777
                Secondary timing chain tensioner rail - 11311435028 - 4 required
                Lower timing cover gasket set - 11141436978
                Upper timing cover bank 1-4 gasket - 11141741532
                Upper timing cover bank 5-8 gasket - 11141741533
                Front oil pan gasket - 11131436324
                Primary timing chain tensioner - 11317531813
                Secondary timing chain bank 1-4 tensioner - 11311435026
                Secondary timing chain bank 5-8 tensioner - 11311435027
                Front main crankshaft seal - 11141275466
                VANOS solenoid flange seal - 11141435023 - 2 required
                Secondary timing chain - 11311747437 - 2 required
                Valve cover gasket bank 1-4 - 11120034104
                Valve cover gasket bank 5-8 - 11120034105
                Spark plug valley cover gasket - 11121733969 - 2 required
                Rubber valve cover nut gasket - 11121437395 - 16 required
                Rubber valve cover bolt gasket - 11121721879 - 6 required
                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                _____________________________________
                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                Tästä mun kaluston showroomiin
                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                • KimmoK
                  • 555
                  Oma on ilman vanosta, mutta sovellan tuota listaa. Kiitos paljon!
                  ///M Power
                  @colehmaizel
                  • Scitso
                    • 2818
                    • Kuusankoski
                    Jos ilman vanosta huomioi että kuskinpuolen ketkulaahain on eri ku TU koneessa. Edullisin on laakkoselta n75€ ebayssä hinnat 80-130€
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • Live4e28
                      • Jan 2014
                      • 140
                      • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                      e38 740i
                      m60b40 täristää kierroksilla ja tyhjäkäynti on tasaista mutta tuntuu käyvän hieman epätasaisesti. Perstuntumalla alavääntö puuttuu. Tulpat vaihdettu ja puolat tarkastettu. Vaihdon jälkeen ajettu muutama sataa kilometriä ja tulpat samanvärisiä. MAF puhdistettu puhdistusaineella. Päästötestissä tyhjäkäynnin HC- lukema yli 100ppm. Muut ok, kierroksilla normaali HC- lukema.
                      Autocomin livedatasta luettuna seoksensäätö arvot pitkäaikainen 1,05 ja 1,08.
                      Lambdaintegraatio 1,01 ja 0,97. Imuvuodosta siis tuskin on kyse?
                      Lambdan jännitemäärät 1: 0,8 ja 2: 0,76. jättää mielestäni normaalia käyrää.
                      Voiko oireiden syynä olla venynyt jakoketju, viallinen suutin tai nokan/kampiakselin anturi? Vikakoodeja ei ole.
                      e28 520ti
                      e66 730Li alpinweiss III
                      e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                      w124 300E
                      945 turbo gs6-37dz​
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Jakoketju/kiristäjä pitää semmosta rallatusta ettei siitä voi erehryä joten en usko että vika on siinä. Nokka anturi saattaa oireilla kyll kuvailemallasi tavalla. Imuvuodot tarkistettu kunnolla?, tyhmäkäynnin moottori putsattu?.
                        • Live4e28
                          • Jan 2014
                          • 140
                          Kiitti vastauksesta, imuvuotoja etsiskelin starttipilotilla, mutta en löytänyt. Toki tarkempi tutkimus voisi olla paikallaan. Imusarjan tiivisteet eivät ole alkuperäiset, vaihdettu noin kymmenen vuotta sitten, mutta eihän tämä toki tarkoita etteikö ne vuotaisi. Onko näissä muita yleisiä imuvuotopaikkoja? Nokan anturia voisi kokeilla ensiksi
                          e28 520ti
                          w124 300E
                          945 turbo gs6-37dz​
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Lambda-anturitkin tuon voi aiheuttaa jos ovat vaan niin hitaat, että ei seokset korjaannu. Melkein kannattaa pyöräyttää johdot irti ja katsoa onko parempi ilman.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Onko pitkät starttaukset? Mittaa bensapaine käydessä ja kaasuttele, muuttuuko.
                              Puristuspaine mittaus tai ohivuoto kannattaa myös tehdä. Imuvuodoille tämä kone on herkkä.
                              Muuttuuko käynti nokan anturin irroituksella tai ilma massa mittari irti ja takaisin käydessä.
                              Vikakoodeja ei ollut?
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • Urpo_rotta
                                • 5317
                                • Pirkkala
                                Vanha Morkain ohje.
                                Nypi kaikki anturit paitsi kaasuläpän ja kampiakselin irti. Jos käy paremmin, jossain anturissa on vikaa.
                                Bensanpaineet myös syyniin. Katso myös paineensäätimen alipaineletku. Paineet kuuluu olla n.3bar tyhjäkäynnillä ja 3.5bar kierroksilla/alipaineletku irti.
                                Laitat t-haaran tuloletkuun ja siihen mekaaninen mittari kiinni.
                                Kysy jos tarvetta
