N57 dieseleiden sisuskaluista
  • Laku
    Voiko näitä nyt ennalta huomata jostain? Siis riskiä hajoamiseen?
  • arben
    Noita n57 näytti ruottista(bildesbasen) saavan rapialla 3000€.
    Edit
    Suomestakin(varaosahaku) kohtuu järkevään rahaan näköjään.(4te-6te)
  • zakspeed
    Minkä vuotinen ja paljonko ajettu?
    Ja miltä näytti öljysihti?
    Alle 200tkm. N57S kuten aiemmatkin. Etu stefasta kurkkasi ykkönen ulos.
    Ei muuta asiakasvalitusta, kuin vuotaa öljyä.
  • Spetke
    Siinä + - 200 tonnin paikkeilla noita on poikinut paljon. Runkolaakereita ja kk laakereita pyörähdellyt ympäri. Yleensä saa varautua moottorin vaihtoon.
    Yksi saatiin elvytettyä jossa oli runkolaakeri vika kun asiakas ei ollut kerennyt ajamaan sillä. Eli 1 kaulalta laakeri tuli kampuran stefasta läpi ja puski öljyä ulos.
  • JaniLap
    +1 Laakerivaurioinen N57
  • zakspeed
  • Spetke
    En usko että kaikki leviää ennen 400 tkm,
    osa varmasti mutta on useampi minunkin tuoma missä on jo likemmäs 300 tkm mittarissa eikä ole mitään ongelmia koneen kanssa...
    Mistäs sen tietää mitä niille on tehty ja missäkin. Menee samaan kastiin kun mittarimanipulaatiot.
    Originally posted by XV70D View Post
    Varmaan 2. tai 3. menossa.
  • XV70D
    Originally posted by Spetke View Post
    Kyseinen tj ei ole varmaan montaa päivää ollut vielä työelämässä
    Niin kuin jo aiemmin epäilin, scheissepuhekurssilla on vietetty aikaa... :think
  • Spetke
    Ja samainen tj oli minulle aiemmin sanonut edellisellä vierailulla että ikinä ei ole N57 hajonnut, tai oli 2 krt mutta ne oli olleet lastutettuja.
  • XV70D
    Varmaan 2. tai 3. menossa. Tänään marmorilla vierailulla naapuritiskillä oli murheen murtama asiakas, jolle työnjohtaja luetteli eri vaihtoehtoja moottorin korjaamiseksi kun öljynsuodattimesta oli löytynyt metallihippuja. Sääliksi kävi vanhaa miestä. Ja samainen tj oli minulle aiemmin sanonut edellisellä vierailulla että ikinä ei ole N57 hajonnut, tai oli 2 krt mutta ne oli olleet lastutettuja.
  • E39touring
    näkyy kuitenkin kestävän 400 000tkm
    Vai onkohan mones moottori...??
    https://www.nettiauto.com/bmw/x5/10752050
  • fraatti
    Tuota noin... Eihän nuo voi mitenkään kulua noin, ne on ajettu ohueksi jollain työstökoneella irrotuksen helpottamiseksi?
    Minä kun en huasta vennäin sannaa.. enkä kääntäjällä jaksa
    Harmi kun venäjäksi on paljon videoita mistä olisi mukava ymmärtää jotain. Saa tuohon jonkinlaiset tekstit valitsemalla automaattinen tekstitys ja sitten automaattinen käännös.
    Jäin kuitenkin tuosta videosta sellaiseen uskoon että sylinteriputket ovat todella ohutta tavaraa ja samalta pajalta taisi olla myös video missä on putkitettu M57 lohko.
    Kuitenkin tuon N57 videon kommenteissa on mainittu että putki on noin 1mm vahva jos nyt oikein ymmärsin.
    Tästä videosta kuitenkin ymmärtää sen verran että N57:n lohko että kampi taitavat olla molemmat selviä? Sylinterit näyttävät todella oudon mallisille mikäli nyt katsoin oikein noita mittoja tuosta. Kampi on ainakin kiero.
  • Urpo_rotta
  • awd-69
    Hyvin toki esitetään.. huomiona tulee ainakin yksi asia, millä perunankuorilla tässä on ajettu??
