M50-turbo keskustelua osista 2021
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1739
    • vihti
    Originally posted by Matuh View Post
    Millähän perusteella NV mäntä kestää enemmän kuin Vanos mäntä? ......
    Sillä perusteella että ne nyt vaan on kestänyt paremmin vääntöä, tai ei varmaan kaikilla samoja kokemuksia
    Sen takia itsekin käytän re85 koska se on turvallisempaa polttoainetta moottorille, ei rupee heti naulaamaan jos mutkassa vajaalla tankilla pumppu ei saakaan kuin ilmaa
    E39 523i Turbo
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3702
      • Kouvola
      Niinno oman pirkan kun purkasin niin männät ehjät ja 3v ~870nm työnnetty niistä.
      No eipå näitä väittelemällä voita eikä siinä kukaan viisastu kyllä yhtään.
      Suurin stokki männän rengasvälin paskoja naku ja vakio
      40v vanhalla puolalla tuleva joka kertainen sytytyksen pätkiminen. :think
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Kristian malmisuo
        • Sep 2022
        • 27
        • Hämeenlinna
        Juu! Vag puolat taitaa olla ihan järkevä investointi siis!
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3702
          • Kouvola
          No Ei VaG puola oo pakollinen, esim Boschin P65 on ihan käypänen tuote, joka käy tollaseen Sytkäkivelliseen boksiin mainiosti... Liittimien sekä johto järjestyksen vaihdolla vakio johtikseen. Niissä kyllä kipinä piisaa
          Skoda vRS
          • Kristian malmisuo
            • Sep 2022
            • 27
            • Hämeenlinna
            Okei! Kiitos vinkistä.
            • Urpo_rotta
              • 5266
              • Pirkkala
              Motointegratorilla ne oli halpoja ku saippua ainaki viimetalvena.
              Nyt näköjään hinta noussu kympillä
              Kysy jos tarvetta
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                Originally posted by [Snowboarder] View Post
                Mitä se nyt sit vaatii enemmän RE85 tehtynä kuin bensalle? Itsellä avaamaton m52b20 ,maxxeculla, EV14 870cc suuttimet (nämä tähän todennäköisesti liian isot) ,044 kopio pumppu,alumiini "turvatankki"(ei välttämättä RE85 se paras materiaali,vaahto otettu pois)Vaikka en itse vielä juuri moottorinohjauksen säädöistä ymmärräkään niin kyllä sen pienellä avustuksella sai näpyteltyy käynti kuntoon ja pystyy ajamaankin. Penkissä ei ole vielä käynyt,jäänee ensikevääseen. Itsellä ei käynyt edes mielessä että oisin ensimmäisenä tehnyt bensalle ja sen jälkeen RE85..
                tuolla setupilla ei vaadi muutakuin maxxin valikosta klikkaat polttoaineeksi e85 ja sitten säätö Ilmeisesti ei kamalia voimia haeta niin tuo pumppu ei jää heti pieneksi etanolilla.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • ihenkkaz
                  • Oct 2011
                  • 66
                  • Merijärvi
                  Paljoko lie parhaillaa ajettu nuiden m50 vanos mäntien läpi nii et kestäny?
                  Läskiremmissä tommoset paikallaa 664/812 navalta, meinasin kokeilla sen 700 jos vielä pysys männät nipussa käyttöauto ku on, väännöistä ei oikee tiiä mitä nuo lie kestää kans
                  Ascona B m20 turbo +600whp
                  E61 525D lci manual m-sport
                  • ippeex
                    • Aug 2010
                    • 99
                    Mikä olis kova budjetti kytkin, alko 240mm orggis kytkin luistamaan. 320z aski ja m52 kaksoismassa.
                    • Pazi88
                      • 11120
                      Laita vaikka diisselin asetelma siihen. Menee bolt-on
                      Instagram, YouTube kanava
                      • ippeex
                        • Aug 2010
                        • 99
                        aaasia kunnossa
                        • Antzee
                          • Oct 2014
                          • 76
                          • Ikaalinen
                          Pirkka m50 hiljalleen kasaan päin ja männänrengas välyksii mittaamas. Välyksiä ilmeisesti kannattaa suurentaa hieman joten mihin välykseen hyvä viilata?
                          __________________________________________________
                          IG:@antzee_
                          -E34 M50 turbo build
                          -E46 320d msport daily
                          -E36 coupe mtechnic ex.
                          -E39 528 wagon ex.
                          -E30 318 ex
                          • Urpo_rotta
                            • 5266
                            • Pirkkala
                            Minä laitoin 0,5 ylempään ja 0,6 alempaan.
                            Se on ainakin varmasti tarpeeksi
                            Kysy jos tarvetta
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1739
                              • vihti
                              Se on vähän makuasia tykkääkö lisäillä öljyy vai ei, Katuautossa 0,4mm riittää kyllä ja siinä on hyvin varaa kuluakin jos samalla tekniikalla on tarkoitus ajaa vuosikaudet
                              Ite laitoin kasatessa muistaakseni 0,5mm ja jonkuverran öljy maistuu tuolle koneelle, ei nyt mitään vag-bensaturbon luokkaa silti
                              Edit: niin ja vaikuttaahan tähän asiaan sekin että mikä on suunniteltu tehotavoite/ahtopaine.”tappiviriin” varmaan enemmän välystä
                              E39 523i Turbo
                              • ihenkkaz
                                • Oct 2011
                                • 66
                                • Merijärvi
                                Mulla oli 0.5 tai 0.55, en oo huomannu et söis ei huohota ku ”vettä” kun e85 ajaa, painetta 2bar
