M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    1/1mm on kompromissi joka osa-alueelle jonka takia se on "hyvä" (päästöt/tyhjäkäynti/keskikierrosalue/huippukierrosalue kaikki ihan OK-tasoa) varsinkin muuten suht vakioissa koneissa (joita oletettavasti 228/240 mainosasteen nokilla suurin osa on). Jos tavoite sitten taas on esim. pelkästään huipputehon saaminen eikä päästöilläkään niin väliä, niin varmasti saa laitella ihan eri asetukset tauluun.
    Suurimmalla osalla rakentajista ei ole rajoittamatonta dynoaikaa käytössään, ja ottaen huomioon paljonko aikaa tuollaisen M50:n nokkien säätö vie aikaa vaikkapa JZ verrattuna, niin tuollaiset "perushyviksi" todetut netistä kaivetut ajoitukset jäävät varmasti moneen rakennettuun moottoriin käyttöön vaikka potentiaalia varmasti olisi parempaan, oli tahtotila/moottorikombo mikä tahansa.
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Ei oikeen tietoa löytyny.... mites ajoitetaan Enem z2 nokan m50nv kone...
    Valmistajan sivuilta suositus:
    Turbo: 280/280/110/114/10.4/10.4/1.8/1.3/ H
    eli imu 1.8mm, pako 1.3mm.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1786
      • vihti
      Eikös eri ajoitusten eroja pysty testaamaan myös tiellä ajamalla logeja? Aikaa vievää hommaahan se silti on M50/52 moottorissa, mutta jos on tuplavanos niin pääsee läppärillä säätämään nokat?
      E39 523i Turbo
      • Pazi88
        • 11203
        Vähän 2-piippunen juttu. Tuplavanoksella toki saa koneella säätämällä katsottia läpi ison alueen eri nokan ajotuksia. Mut sit kun tulee vanoksen fyysiset rajat vastaan, niin pitää vanos käyttää kokonaan pois että saa perus ajotusta muutettua.
        Instagram, YouTube kanava
        • Urpo_rotta
          • 5323
          • Pirkkala
          Tilasin non vanos kanteen 35mm INA:n paininkupit/nostajat
          INA 420004310 osanumerolla
          Ostopaikkana Motointegrator ja hintaa posteineen 140€
          Yksikköhinta siis 5,24€ kpl plus postit
          Toivotaan että on oikea ja toimiva tuote
          Jääköön tämä tähän muistilapuksi jos joku muukin haluaa tilata tuolla numerolla.
          Editoin viestiä sitten jos osa on väärä tai joku muu mättää
          Kysy jos tarvetta
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Voin vahvistaa että on oikeat. Tsekkasin oman vanhan ostokuitin ja samalla numerolla menivät tuohon omaankin M50NV kanteen.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • naukkis
              • Nov 2004
              • 1222
              Minun moottori oli lopulta ~12.5 puristeinen. Kannentiiviste petti ehkä kymmenen dynovedon jälkeen.
              Ahdot karkas 1.8bar boostcuttiin, ja aavistuksen pääs laihalle, sillon lensi tiiviste pihalle kutospytyn päädystä.
              Toki laihalle meno on aina paha.
              Se on tuo e85 siitä ihana, että se kun alkaa esisyttymään niin romua tulee varoittamatta lähes heti.
              Niin jos korkeilla sylinteripaineilla nakuttaa niin romua tulee polttoaineesta riippumatta. Nakuttiko tuo edes - kai nyt huomasit että 12.5:1-litistykset ja pari baria ahtopainetta ei tarkoita sitä että koneen voi säätää mitenvain - liian aikainen syttyennakko ja sylinterissä on 500 baria painetta ja ei M52 vähän vakiota paremmilla sisuskaluillakaan sitä kestä. E85:llä palonopeus nousee laihennettaessa lähelle stokiometristä reilusti - korkeiden puristusten idea on että ninemomaan yhdessä melko laihan seoksen kanssa syttyennakko voidaan jättää hyvin pieneksi pakolämpöjen karkaamatta - sylinterin huippupaine saadaaan jäämään alemmaksi kuin alhaisemmalla rutulla suuremmilla ennakoilla - moottorin mekaaniset rasitukset vähenevät -> alakerran kestävyyden rajoissa on mahdollista saada enemmän tehoa ulos kuin alhaisemmalla puristuksella. Mutta tosiaan kun leikitään korkeilla puristuksilla ja ahdoilla niin puhtaat sylinteripaineet hajottaa väärillä säädöillä - hipo-rakentajat pistävät sylinteripainemittarit joka pyttyyn ja säätävät niiden perusteella - ilman pitää säätämisessä olla äärimmäisen varovainen.
              • Visa57
                • Jul 2022
                • 19
                • Köyliö
                Toi sylinteripaine asia kiinnostais, onko se kuinka eri sanotaan nyt vaikka 800nm 1.8 bar 9:1 puristukset vs 800nm 1.5bar 12:1 puristukset. Netistä ei oikeen löydy mitään dataa omilla googlailu taidoilla ja entiedä mistä tällästä kyselis vai osaako joku tähän sanoa jotain. Ite oon jotain ymmärtäny, että sylinteripaine liittyis vahvasti moottorista saatavaan vääntöön. Moni vaan haluaa e85 käyvän moottorin rakentaa suht matalilla puristuksilla varsinkin jos halutaan voimaa paljon tai esim drift käyttöön. niin kiinnostaa tietää, mikä se syy on?
                • Urpo_rotta
                  • 5323
                  • Pirkkala
                  Nostat puristusta niin sylinteripainekäyrä on piikkimäisempi ja täten rasittaa moottoria sekä mekaanisesti että myös olosuhteet jossa hallitsematonta palamista esiintyy ovat lisääntyneen lämpötilan takia todennäköisemmät.
                  Minun käsittääkseni kova sylinteripaine nostaa vääntöä kuten sanoit.
                  Yksi syy matalaan puristukseen koville tehoille on se että sylinteriin mahtuu enemmän seosta koska sen tilavuus kasvaa koko ajan kun puristussuhde laskee.
                  Kysy jos tarvetta
                  • jmp2002
                    • 5728
                    • Rovaniemi
                    Tuli tehtyä reikä venakopan etuosaan huohottimelle, an10. Minkälainen loiske levy olisi hyvä eteen? Ideoita?kuvia?
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Urpo_rotta
                      • 5323
                      • Pirkkala
                      Laita nyt ainaki semmonen ettei ketjusta tai nokista roiskuva öljy lennä ikinä suoraan sinne huohottimeen
                      Kysy jos tarvetta
                      • Niksapappa
                        • May 2023
                        • 4
                        • Kankaanpää
                        Olikos kellään mittoja tuohon öljypumpun kiristimen reijille?
                        • Urpo_rotta
                          • 5323
                          • Pirkkala
                          Mulla.
                          Edit. Puhelinnumero poistettu.
                          Jos jollain tarve kiristimen paikan mittatiedoille niin privalla tavoittaa
                          Kysy jos tarvetta
                          • cook
                            • 382
                            • Piilossa
                            Multa löytyy myös mitat, jos tarvetta
                            • epee
                              • Nov 2011
                              • 57
                              • etelä-savo
                              Kai tähän ketjuun voi laittaa kytkin juttujakin?
                              Pitäisi löytää talvipulkkaan joku budjetti kytkin m50 ja gs6-37dz laatikon väliin. Mulla on jo sre 618 asetelma ja luulin että pystysin käyttämään m20 vauhtipyörää, mutta tuota vauhtista ei ilmeisesti pysty tuon laatikon kanssa käyttämään? Onko tähän olemassa mitään edullista Bolt on pakettia mikä kestäisi vaikka 500nm? Vai teetänkö vaan uuden vauhtipyörän tuolle 618 asetelmalle.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1786
                                • vihti
                                Kunnossa oleva suht tuore vakio kaksoismassapyörä kestää 500nm tai jopa enemmän, sitä en tiedä kuinka kauan tai riippuu kai vähän käyttäjästäkin vakio kytkimeen sintterilevy nii eipä luistele
                                E39 523i Turbo
