Originally posted by Marko.K
Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
No niin!
530DA -01 lootaöljyt vaihdettu Benkara autossa Tampereella huuhtelemalla.
Öljyn ostin Voitelukeskuksesta Pirkkalasta, Petro-Canada D3M 20l 85eur.
Filtteripaketin Autokeskuksesta (suodatin, pohjan tiiviste, pohjan pultit) 59eur.
Samasta paikasta myös pohjan proppu 5eur.
Työlle tuli hintaa 210eur, tosin samalla vaihdettiin reaktiotangot eteen ja toinen kallistuksenvakaajan pystytanko taakse sekä tehtiin määräaikaishuolto (öljyhuolto).
Laatikosta pihalle tullut öljy oli erittäin mustaa, kuin vanha moottoriöljy.
Pohjassa myös jonkin verran skeidaa. Öljyä meni huuhteluun vajaa 15 litraa.
Pikaisen koeajon jälkeen persdyno kertoo seuraavaa:
1. Vaihto P:ltä R:lle nopeampi, sulavampi
2. Vaihdot ajaessa pehmeämpiä, kaikenlaiset pienet "arpomiset" ja töksähtelyt tuntuvat hävinneen
Laitan kommenttia muutaman tonnin jälkeen.
Tässä vaiheessa ainakin hymyilyttää. Suosittelen muuten Benkaraa moiseen operaatioon, homma hoitui hienosti.
Nyt on öljyt vaihdettu 525iA:han. Laatikko siis ZF 5HP-18. Nelisen litraa tuli ulos ja noin 5-5,5 litraa kuudesta meni sisälle. Osa öljyistä meni maahan koska motonetin öljynvaihtoprässin mäntä oli aikalailla väleä. Olisi mennyt varmaan enemmänkin öljyä sisään mutta se loppui kesken. Jännä että kirjojen mukaan laatikkoon menisi vain kolmisen litraa öljyä. Onneksi en uskonut sitä vaan ostin kuusi litraa, vaikka olis pitäny ostaa se seitsemän. No on siellä nyt enemmän kuin aikasemmin.
Ei ole ainakaan 100km:n jälkeen vielä paukahtanut.316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Originally posted by marko.m View PostNyt on öljyt vaihdettu 525iA:han. Laatikko siis ZF 5HP-18. Nelisen litraa tuli ulos ja noin 5-5,5 litraa kuudesta meni sisälle. Osa öljyistä meni maahan koska motonetin öljynvaihtoprässin mäntä oli aikalailla väleä. Olisi mennyt varmaan enemmänkin öljyä sisään mutta se loppui kesken. Jännä että kirjojen mukaan laatikkoon menisi vain kolmisen litraa öljyä. Onneksi en uskonut sitä vaan ostin kuusi litraa, vaikka olis pitäny ostaa se seitsemän. No on siellä nyt enemmän kuin aikasemmin.
En nyt jaksa koko topikkia kahlata,mutta miten on käykö tuo pedrokanadan D3M mitä ovat kovasti vaihtaneet myökin bensasteppiin?Tarkoitus olisi vaihtaa huuhtelemalla ja auton alle en nyt jaksa kömpiä,mutta muistelisin että olis vihreälätkäinen,jollei jopa oranssi?Eli 728i stepillä olisi kyseessä,sen verran googlettanut että että esim.528i steppi on eri.No sittenhän se selviää viimeistään kun käyn tarkistamassa mikä lodju on kyseessä.Mutta ennenkaikkea käykö D3M ko.lootaan jos huuhtelemalla vaihtaa?
Originally posted by kuukankorpi View PostEn nyt jaksa koko topikkia kahlata,mutta miten on käykö tuo pedrokanadan D3M mitä ovat kovasti vaihtaneet myökin bensasteppiin?Tarkoitus olisi vaihtaa huuhtelemalla ja auton alle en nyt jaksa kömpiä,mutta muistelisin että olis vihreälätkäinen,jollei jopa oranssi?Eli 728i stepillä olisi kyseessä,sen verran googlettanut että että esim.528i steppi on eri.No sittenhän se selviää viimeistään kun käyn tarkistamassa mikä lodju on kyseessä.Mutta ennenkaikkea käykö D3M ko.lootaan jos huuhtelemalla vaihtaa?
Originally posted by kuukankorpi View PostAsiaa nyt tutkittuani,totesin että loota on a5s310z ja sinne kuuluu esson ikiöljyt.Taidan vaihtaa vain perinteisesti vaan sen 5-6 litraa mitä sieltä tulee.Näkyy olevan vielä alkuperäinen muovisinettikin pohjapropussa,joten sen perusteella on tehtaan jäljiltä.
Sen muovi"sinetin" saa sinne takaisin painamalla
Originally posted by Supa View PostOnko tuossa 740 vanoksellisen koneen kanssa (M62TU) uudempi steppilaatikko kuin ilman vanosta (M62)? Näin oon jostain kuullu, mikä mahtaa olla laatikon malli ja mitenhän sen kanssa öljynvaihto, onko riskejä?
Nyt on öljynvaihdon jälkeen ajettu noin 500km. Tänään auto teki neljästi semmosen tempun että risteyksestä kun lähtee sivulle vähän reilummalla kaasulla niin tuntuu kuin ajais useamman terävän montun yli. Koko auto siis tärisee kunnes löysää kaasua. Auto ei kuitenkaan hyydy siihen vaan sillä pääsee jatkamaan menoa aivan normaalisti. voiko laatikko tehä tuommosta? alkoi epäilyttämään että automaatti temppuilee kun alko oireileen öljynvaihdon jälkeen. Tuntuu kuitenkin että vikä olis muualla kun vain käännyttäessä on tehnyt tuon tärinän.316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Originally posted by marko.m View PostNyt on öljynvaihdon jälkeen ajettu noin 500km. Tänään auto teki neljästi semmosen tempun että risteyksestä kun lähtee sivulle vähän reilummalla kaasulla niin tuntuu kuin ajais useamman terävän montun yli. Koko auto siis tärisee kunnes löysää kaasua. Auto ei kuitenkaan hyydy siihen vaan sillä pääsee jatkamaan menoa aivan normaalisti. voiko laatikko tehä tuommosta? alkoi epäilyttämään että automaatti temppuilee kun alko oireileen öljynvaihdon jälkeen. Tuntuu kuitenkin että vikä olis muualla kun vain käännyttäessä on tehnyt tuon tärinän.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
