Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    #946
    Paskashokki todennäköisesti purkaantui kuten vähän uumoilinkin.
    Näissä uudemmissa kuusipykäläisissä paskashokki kun on aina juuri 1/2 pykälässä, toisin kun vanhoissa GM laatikoissa jossa se on 3-4 pykälässä, joka aina tuhosi saman tien laatikon.
    Näitä uudempia kuusipykäläisiä ei kyllä saa hajalle mitenkään vaikka venttiilikoneisto saisi millaisen paskahalvauksen tahansa.
    Toivotaan nyt kuitenkin että "kikkare" todella sieltä huuhtoutui/liukeni.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • R Power
      • 163
      #947
      Onko kellään muulla tullut samanlaisia oireita E6x (zf6hp26) automaateissa pelkällä adaptaatioarvojen nollauksella kuin "teme[[":llä?
      Ahneella on aina enemmän!
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1811
        • Vähäkyrö
        #948
        Kannattaakohan tuonne laatikon öljyn sekaan ruutata Forten lisäaineen? Ens viikolla olis tarkotus tyhjentää loota ja uuet öljyt tilalle ja mietin, että laittasko tommosen tuubin sinne sekaan :think
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          #949
          ///Motorporot
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #950
            /IMG]
            Älä helvetissä. Ei mitään lisäaineita tomaattilaatikkoon.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1811
              • Vähäkyrö
              #951
              Tuli vaan mieleen, ku Powermaticilla sanoivat taannoin laittaneensa jonkun lisäaineen vielä öljyjen sekaan, niin mietin että oisko ollu tuota samaa. Mutta jääköön siis hyllylle se tuubi.
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #952
                Eikö 5hp18 lootaan käy vallan mainiosti mobil atf 320 öljy..
                Kaikki vaihdetaan siis, kun laatikko vaihdetaan.
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  #953
                  Eikös tän threadin aloituspostauksessa suositeltu tuota, omassakin lootassa lilluvat nuo kyseiset öljyt ilman ongelmia.
                  Mustalla kilvellä oleville siis.
                  E: Olikin tämä threadi.
                  E34 530iA
                  • NewTDS
                    • Apr 2011
                    • 5
                    • Tre
                    #954
                    Uskaltaako n. 1,5v seisseellä autolla ajaa ennen automaattilaatikon öljynvaihtoa? Pääosin ajasta seissyt lämpimässä.
                    Olisi tarkoitus ottaa käyttöön seissyt auto, ja ajaa sillä reilu 100km veljen luo missä on nosturit ym. välineet.
                    Auto on siis 525 TDS -93 automaatilla, Saksasta tuotu joskus 2004-2005 suurinpiirtein.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #955
                      Kyllä, jos öljyä on vaan riittävästi.
                      • Maako
                        • Aug 2007
                        • 10
                        • Kotka
                        #956
                        Öljyn vaihtoa kymenlaaksossa?
                        Kuka tekisi edullisia vaihteiston öljynvaihtoja kymenlaakson alueella?
                        BMW 525 E60 -04
                        • Bemaristi74
                          • Oct 2010
                          • 38
                          • Uusimaa
                          #957
                          Vuosimallin 2002 E39:n bensastepin öljyt vaihdettu Powermaticilla kilsoissa 90 tkm. Pois tullut öljy oli ollut vielä terveen näköistä eikä mukana tullut mitään ylimääräistä. Huuhdeltu ja uudet öljyt+suodatinkitti laitettu.
                          Hyvin toiminut laatikko toimii ehkä vielä hieman pehmeämmin kuin aikaisemmin tai sitten vain kuvittelen/haluan uskoa niin :think
                          Antti
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #958
                            Nollattiinko säätöarvot laatikosta samalla? Jos ei, niin suosittelen.
                            • Bemaristi74
                              • Oct 2010
                              • 38
                              • Uusimaa
                              #959
                              Ei nollattu adaptioarvoja. Olen ymmärtänyt, että ne "adaptoituvat" itsestään kilsojen karttuessa. Se, että öljyt olivat vielä hyvät viittaisi siihen, ettei säätöarvoja tarvitse edes muuttaa.... näin keittiöpsykologialla ajateltuna.
                              Antti
                              • enins
                                • Apr 2009
                                • 523
                                • Rauma
                                #960
                                Nyt on Ravenölin ATF HP6:set E60:n sisällä. Vaihdettua tuli samalla vaihteiston öljynjäähdytin. Kilsoja 275 tkm, eikä edellisestä vaihdosta ole tietoa. 17 litraa tuli öljyä käytetyksi.
                                Ekat huomiot:
                                -entinen öljy oli hieman jäykemmän oloista, puhdasta kuitenkin
                                - vaihtotapahtuma pehmeni, mutta tuli toisinaan esiintyvä vaihteen arvontatapahtuma tilalle (tai liekö lukituksen aiheuttamaa??)
                                - ZF:n varaosanumerolla tilaamani öljypohja (68 €) on täsmälleen entisen kaltainen
                                Autokalusto: 320d f30
