Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Hemi
    • 18880
    Olipa fakiiri huoltomies! Olisipa itsellänikin tuollainen telepaattinen kyky!
    Niin ja jo sadannen kerran: BMW:n tomaattiöljy on lifetime-lootissa uutena ruskeaa. Jokainen vanhankansan laatikon avaaja toteaa ensimmäisenä että onpas likaiset öljyt..
    Nimenomaan siis näin.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Ei se varsinaisesti ruskeaa ole vaan lähinnä kullanväristä kuten moottoriöljyt. Siis ainakin tuo Esson öljy oli tuollaista.
      Tuossa kuva uudesta öljystä:
      E39 528iA
      • KATKU
        • Nov 2006
        • 230
        • Vaasa
        TEXAMATIC 7045E
        Tuotekuvaus
        Mikä on, Texamatic 7045E?
        TEXAMATIC 7045E on General Motors Dexron-IIIG -luokituksen
        täyttävä automaattivaihteistoöljy. TEXAMATIC 7045E on väriltään
        punainen neste, joka takaa korkean laadun moderneissa henkilöautojen
        sekä raskaan kaluston automaattivaihteistoissa, joissa
        vaatimuksena Dexron-IIIG -tuote.
        Itse tilasin öljyt http://www.finnoleum.fi/ verkkokaupasta halvalla kun sain.
        Öljynä ylläoleva texamatic, joka käsittääkseni on laatikkoni ensiasennusöljy
        autona 530 da/99. Ne olivat väriltään punaista kuten esite sanoo. Vanhat öljyt 125 000 km ajosuritten jälkeen olivat tumman ruskeat.
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Viime aikoina on tullut luettua VAG ja Volvo foorumeita ja sielläkin pohditaan näitä samoja juttuja, että kannattaako automaattiin vaihtaa öljyjä vai ei. Sama juttu monilla ulkomaalaisilla foorumeilla joita olen selannut. Aina tunnutaan pääsevän jonkun aasin sillan kautta samaan lopputulokseen, että vaihto kannattaa kunhan sen tekee oikein. Eli oikea öljymäärä sekä öljylaatu on tärkeää ja tehdään homma kunnolla alusta loppuun.
          Taksimiehiä tulee toisinaan jututettua ja heiltä nyt jonkunlaisen käytännön kautta saadun mielipiteen olen kuullut, että vaihto kaikkiin automaatteihin 60-80 tkm välein taksikäytössä on järkevää. Tuttavapiiristä löytyy mittarikäytössä ollut Bemari ja pari Volvoa, joissa automaattilaatikko ja yli 400 tkm mittarissa. Säännöllisin välein vaihdettu öljyt laatikkoon eikä ole tarvinnut laatikkoa korjata. Noista nyt luulisi laatikon poikivan jos ongelmia olisi kun aika kovalla käytöllä ovat.
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Minulla on autona 525iA -91 bensa, tarkemmin 10/90 valmistunut peli. Kysymys kuuluu että onko tässä mallissa ZF 5HP18 laatikko? Oljynvaihto olis tarkoitus suorittaa joten mitä öljyä sinne olisi hyvä laittaa? Varaosaliikkeessä ilmoittivat että Mobil ATF220 kävisi mutta en uskalla luottaa varaosaliikkeen tietoihin. Miten sitten tuo vaihtotyö suoritetaan oikeaoppisesti? Olisko ohjetta?
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              ATF 320 olen itse laittanut noihin. Ohjeet olen raapustanut moneen kertaan tänne, ei kun lukemaan.
              • Hene
                • Sep 2002
                • 399
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=467
                Paikallisessa merkkiliikkeessä heittivät ATF220 sisään. Hyvin on pelannu. Lootana mustakilpinen 5hp18. Öljyä meni jotain 6-7 litraa, viimeinen tiristys moottorin käydessä.
                X5 E53 3.0d
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Kyllä sekin käy, ATF320 yleensä halvempaa
                  • -Tapi
                    • 3121
                    • Välisuomi
                    Esson sun mauiden jälleenmyyjät kertovat mielellään että juuri heidän öljynsä on BMW:n ikiöljylootien ensiasennusöljy. Olen lukenut jo ainakin kolmesta merkistä jotka näin väittävät.
                    Punaista se ei ole, eikä yhtä vaaleaa kuin Esson öljy jota TJJ juuri laittoi. Se on tummempaa ja sen saaminen muualta kuin tehtaalta on erittäin epätodennäköistä. Merkkiliikkeenkään tiskille sitä ei todennäköisesti saa.
                    Tämä ei poista sitä tosiasiaa että jokaisen dexron III öljyn ominaisuudet ovat todennäköisesti riittävät tuolle lodjulle mutta sen todistaminen onkin vaikeaa muuten kuin ajamalla monta yksilöä "loppuun" eri öljyillä vertailukelpoisella tavalla.. Laatikko ei eroa voitelutarpeeltaan vanhoista mutta lisäaineilla on haettu jopa ympäristöasioita muiden yllättävien ominaisuuksien lisäksi.
                    • Litium
                      • Jun 2007
                      • 43
                      Vaihtakaa ne öljyt.
                      Tere
                      Kyllä vaihto kannattaa. Itselläni on 530dA M-Spört ja taulussa on 353tkm vaihdatin lootaan litkut 14tkm sitte ja ihan kivasti on pelannu. Lootahan on Steppi, en kyl tiedä vaikuttiko mitään. Kylmänä nykäsee hiukan kun vaihtaa kakkosen sisään mutta lämpösenä ei mitään oireita. Mutta tuohan on pikemminkin ominaisuus kuin vika. Ja ei sekään haittaa kun lähtee liikkeelle kylmänä niin laittaa stepillä matalilla kierroksilla kakkosta nii ei nykäse yhtään.
                      Taksimiehet tekee laatikon litkujen vaihtoja meseihin 80tkm välein, sehän nyt on sanomattakin selvää että mitkään öljyt ei ole ikuisia. !!
                      • marko.m
                        • 332
                        • Keminmaa
                        Aika selvä homma mutta eikö laatikon saisi kokonaan tyhjäksi öljynlauhduttimen letkun kautta autoa käyttämällä? Volvossa toimii mutta miten BMW:ssä? Merkkiliikkeen ja varaosaliikkeen mukaan tuosta minun lootasta vaihdetaan vain 3litraa öljyä, mutta en oikein luota semmoseen että vaihdetaan 3 litraa ja 4-5 litraa jää vanhaa tavaraa sisään.
                        316i e46 -04.
                        Ex. 525i e34 -91
                        • Tomppa111
                          • Feb 2007
                          • 92
                          Kyllä. Samaa 530d:n steppilaatikkoa käytetään muun merkkisissäkin autoissa mm. cadillacissa ja niissä vaatimuksena dexron III. Itse laitoin n. 260tkm:ia ajettuun steppiin dexron III:a ja sen jälkeen on tullut kilometreja n. 110tkm.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Miksi se pitää saada tyhjäksi? Vaihda ölyt pari kertaa niin riittävä määrä vaihtuu. Eikä kannata ajaa vanhoja öljyjä niin loppuun, että ne olisi käyttökelvottomat jos sinne muutama litra jää.
                            Kannattaa tarkistaa vuotaako lauhdutin samalla, yleensä vuotaa.
                            Sieltä tulee ulos n.5-6l kun suodattimen vaihtaa.
                            • KATKU
                              • Nov 2006
                              • 230
                              • Vaasa
                              Tokihan se voi olla niin ettei toi texaconin öljy olekkaan ensiasennusöljy.
                              Otin ennen öljynvaihtoa laatikon kyljestä numerosarjan ja astelin merkki tiskille kysymään mitä öljyä pitää laittaa. Myyjä löi koneelle numerosarjan ja sanoi että tässä on korvausketju ja numero on muuttunut kaksi kertaa ja uusin numero vei tähän kyseiseen öljyyn joka on sama, kuin Keimon postauksessa ensimmäisellä sivulla. Myös tis käskee laittamaan tätä samaa öljyä kaikkiin 530 da muistaakseni vuoteen 2004 asti, vaikka Keimon linkki käskee käyttämään uudemmissa texaconin toista öljyä.
                              • marko.m
                                • 332
                                • Keminmaa
                                Mites sitten jos sekoittaa vaikka sitä Mobil ATF 220 lootaan niin onko siitä haitaa kun vanha öljy tuskin on samaa?
                                316i e46 -04.
                                Ex. 525i e34 -91
