Originally posted by -Tapi
Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
TEXAMATIC 7045ETuotekuvausMikä on, Texamatic 7045E?TEXAMATIC 7045E on General Motors Dexron-IIIG -luokituksen
täyttävä automaattivaihteistoöljy. TEXAMATIC 7045E on väriltäänpunainen neste, joka takaa korkean laadun moderneissa henkilöautojenvaatimuksena Dexron-IIIG -tuote.
sekä raskaan kaluston automaattivaihteistoissa, joissa
Itse tilasin öljyt http://www.finnoleum.fi/ verkkokaupasta halvalla kun sain.
Öljynä ylläoleva texamatic, joka käsittääkseni on laatikkoni ensiasennusöljy
autona 530 da/99. Ne olivat väriltään punaista kuten esite sanoo. Vanhat öljyt 125 000 km ajosuritten jälkeen olivat tumman ruskeat.
Viime aikoina on tullut luettua VAG ja Volvo foorumeita ja sielläkin pohditaan näitä samoja juttuja, että kannattaako automaattiin vaihtaa öljyjä vai ei. Sama juttu monilla ulkomaalaisilla foorumeilla joita olen selannut. Aina tunnutaan pääsevän jonkun aasin sillan kautta samaan lopputulokseen, että vaihto kannattaa kunhan sen tekee oikein. Eli oikea öljymäärä sekä öljylaatu on tärkeää ja tehdään homma kunnolla alusta loppuun.
Taksimiehiä tulee toisinaan jututettua ja heiltä nyt jonkunlaisen käytännön kautta saadun mielipiteen olen kuullut, että vaihto kaikkiin automaatteihin 60-80 tkm välein taksikäytössä on järkevää. Tuttavapiiristä löytyy mittarikäytössä ollut Bemari ja pari Volvoa, joissa automaattilaatikko ja yli 400 tkm mittarissa. Säännöllisin välein vaihdettu öljyt laatikkoon eikä ole tarvinnut laatikkoa korjata. Noista nyt luulisi laatikon poikivan jos ongelmia olisi kun aika kovalla käytöllä ovat.
Minulla on autona 525iA -91 bensa, tarkemmin 10/90 valmistunut peli. Kysymys kuuluu että onko tässä mallissa ZF 5HP18 laatikko? Oljynvaihto olis tarkoitus suorittaa joten mitä öljyä sinne olisi hyvä laittaa? Varaosaliikkeessä ilmoittivat että Mobil ATF220 kävisi mutta en uskalla luottaa varaosaliikkeen tietoihin. Miten sitten tuo vaihtotyö suoritetaan oikeaoppisesti? Olisko ohjetta?316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Originally posted by marko.m View PostMinulla on autona 525iA -91 bensa, tarkemmin 10/90 valmistunut peli. Kysymys kuuluu että onko tässä mallissa ZF 5HP18 laatikko? Oljynvaihto olis tarkoitus suorittaa joten mitä öljyä sinne olisi hyvä laittaa? Varaosaliikkeessä ilmoittivat että Mobil ATF220 kävisi mutta en uskalla luottaa varaosaliikkeen tietoihin. Miten sitten tuo vaihtotyö suoritetaan oikeaoppisesti? Olisko ohjetta?
Originally posted by Bmw Master View PostATF 320 olen itse laittanut noihin. Ohjeet olen raapustanut moneen kertaan tänne, ei kun lukemaan.
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=467X5 E53 3.0d
Esson sun mauiden jälleenmyyjät kertovat mielellään että juuri heidän öljynsä on BMW:n ikiöljylootien ensiasennusöljy. Olen lukenut jo ainakin kolmesta merkistä jotka näin väittävät.
Punaista se ei ole, eikä yhtä vaaleaa kuin Esson öljy jota TJJ juuri laittoi. Se on tummempaa ja sen saaminen muualta kuin tehtaalta on erittäin epätodennäköistä. Merkkiliikkeenkään tiskille sitä ei todennäköisesti saa.
Tämä ei poista sitä tosiasiaa että jokaisen dexron III öljyn ominaisuudet ovat todennäköisesti riittävät tuolle lodjulle mutta sen todistaminen onkin vaikeaa muuten kuin ajamalla monta yksilöä "loppuun" eri öljyillä vertailukelpoisella tavalla.. Laatikko ei eroa voitelutarpeeltaan vanhoista mutta lisäaineilla on haettu jopa ympäristöasioita muiden yllättävien ominaisuuksien lisäksi.---
Vaihtakaa ne öljyt.
Tere
Kyllä vaihto kannattaa. Itselläni on 530dA M-Spört ja taulussa on 353tkm vaihdatin lootaan litkut 14tkm sitte ja ihan kivasti on pelannu. Lootahan on Steppi, en kyl tiedä vaikuttiko mitään. Kylmänä nykäsee hiukan kun vaihtaa kakkosen sisään mutta lämpösenä ei mitään oireita. Mutta tuohan on pikemminkin ominaisuus kuin vika.Ja ei sekään haittaa kun lähtee liikkeelle kylmänä niin laittaa stepillä matalilla kierroksilla kakkosta nii ei nykäse yhtään.
Taksimiehet tekee laatikon litkujen vaihtoja meseihin 80tkm välein, sehän nyt on sanomattakin selvää että mitkään öljyt ei ole ikuisia. !!
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=467316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Originally posted by -Tapi View PostTämä ei poista sitä tosiasiaa että jokaisen dexron III öljyn ominaisuudet ovat todennäköisesti riittävät tuolle lodjulle mutta sen todistaminen onkin vaikeaa muuten kuin ajamalla monta yksilöä "loppuun" eri öljyillä vertailukelpoisella tavalla.. Laatikko ei eroa voitelutarpeeltaan vanhoista mutta lisäaineilla on haettu jopa ympäristöasioita muiden yllättävien ominaisuuksien lisäksi.
Originally posted by marko.m View PostAika selvä homma mutta eikö laatikon saisi kokonaan tyhjäksi öljynlauhduttimen letkun kautta autoa käyttämällä? Volvossa toimii mutta miten BMW:ssä? Merkkiliikkeen ja varaosaliikkeen mukaan tuosta minun lootasta vaihdetaan vain 3litraa öljyä, mutta en oikein luota semmoseen että vaihdetaan 3 litraa ja 4-5 litraa jää vanhaa tavaraa sisään.
Kannattaa tarkistaa vuotaako lauhdutin samalla, yleensä vuotaa.
Sieltä tulee ulos n.5-6l kun suodattimen vaihtaa.
Originally posted by -Tapi View PostEsson sun mauiden jälleenmyyjät kertovat mielellään että juuri heidän öljynsä on BMW:n ikiöljylootien ensiasennusöljy. Olen lukenut jo ainakin kolmesta merkistä jotka näin väittävät.
Tokihan se voi olla niin ettei toi texaconin öljy olekkaan ensiasennusöljy.
Otin ennen öljynvaihtoa laatikon kyljestä numerosarjan ja astelin merkki tiskille kysymään mitä öljyä pitää laittaa. Myyjä löi koneelle numerosarjan ja sanoi että tässä on korvausketju ja numero on muuttunut kaksi kertaa ja uusin numero vei tähän kyseiseen öljyyn joka on sama, kuin Keimon postauksessa ensimmäisellä sivulla. Myös tis käskee laittamaan tätä samaa öljyä kaikkiin 530 da muistaakseni vuoteen 2004 asti, vaikka Keimon linkki käskee käyttämään uudemmissa texaconin toista öljyä.
