BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • Anzafin
    • 3749
    #106
    Originally posted by jussi_r View Post
    Mulla oli moottori ollut hetken vikatilassa yhden liittimen kontaktiongelman takia. DPF herjaili pahasti, ja pakkopoltoilla saatiin pientä apua tilanteeseen. Kuitenkin otin perjantai-iltana DPF:n irti, ja sitten pestiin sitä oikein urakalla. Tuntui, että saatiin about kaikki kakka ulos. Taisi myös auttaa kun auto antoi EPD Motorsportin penkissä tänään vakio-ohjelmalla 234hv/517Nm (tehtaan ilmoitus 231hv/500Nm). Nyt voisi sanoa DPF:n olevan aika hiton hyvässä iskussa, ja kilometrejä taas reilusti edessä.
    Hmmm... kertoisitko lisää? Miten pesit, ja millä liittimellä oli huono kontakti? Oliko sillä osuutensa DPF:n herjoihin? :think
    • jussi_r
      • 1655
      Huono kontakti oli ruiskupumpun määräventtiilillä. Koska kontakti oli huono (markan vika) ajoi auto itsensä vikatilaan, jolloin DPF:n poltto ei aktivoitunut (-> parin tonnin vika). Eli siis päätin pestä DPF:n vielä varsinaisen viankorjauksen jälkeen, vaikka alkaneet poltot olisivatkin voineet auttaa nekin.
      Pestiin ensin Fairylla ja kuumalla vedellä, ja sitten lopuksi vielä bräkleenillä. Kakan irtoamisen paras ketsuppiefekti nähtiin kun suihkutettiin sitä bräkleeniä tulopuolelta ja pidettiin se puoli alaspäin. Sitten kaadettiin spädärin suunnasta ämpärillä vettä tukkoiseen suodattimeen, painettiin putkeen kiinni tupolla tiivistetty paineilmapistooli, ja tuupattiin se ämpärillä kaadettu kuuma vesi paineella läpi. Yhteensä pestiin sitä kavereiden kanssa varmaan 3 tuntia, ja lopuksi oltiin suht' vakuuttuneita onnistumisestamme. Penkitys vahvisti pesun jälkeiset persdynoveikkaukset oikeiksi, ja nyt olen oikein tyytyväinen lopputulokseen.
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
        • 9160
        Mitä vikakoodeja auto antoi?
        • Anzafin
          • 3749
          #109
          Pestiin ensin Fairylla ja kuumalla vedellä, ja sitten lopuksi vielä bräkleenillä. Kakan irtoamisen paras ketsuppiefekti nähtiin kun suihkutettiin sitä bräkleeniä DPF-puolelta ja pidettiin se puoli alaspäin. Sitten kaadettiin spädärin suunnasta ämpärillä vettä tukkoiseen suodattimeen, painettiin putkeen kiinni tupolla tiivistetty paineilmapistooli, ja tuupattiin se ämpärillä kaadettu kuuma vesi paineella läpi. Yhteensä pestiin sitä kavereiden kanssa varmaan 3 tuntia, ja lopuksi oltiin suht' vakuuttuneita onnistumisestamme. Penkitys vahvisti pesun jälkeiset persdynoveikkaukset oikeiksi, ja nyt olen oikein tyytyväinen lopputulokseen.
          Ok, kiitti...
          Olen tähän asti epäillyt suodattimen sisältävän jotain nukkaa ja muuta karhuvillaa ja pelännyt veden vaurioittavan sisuksia. Mutta ei ilmeisesti...
          Komppaan Clavurionia, millaisia vikakoodeja sait tuosta ruiskutuspumpusta?
          • jussi_r
            • 1655
            Duoda noin. Siihenhän vaihdettiin moottori, ja sen jälkeen puutunut akku. Voit varmaan arvata, että niitä koodeja oli suhteellisen paljon. Tämä ratkaiseva määräventtiilin (päällä ollut) vika taisi olla 4302. Ongelman ratkaisi lopulta Laakkonen.
            Nyt näyttää viat olevan poissa, ja sikäli kun tilanne sellaisena pysyy, en valita.
            530d GT xDrive
            GL420 CDI
            ZX-12R
              • 9160
              Jep, niitä on varmaan ollut omiksi tarpeiksi. Ajoinkin takaa, antoiko suoraan koodin määräventtiililtä.
              Liitekuvasta selviää DPF:n perusrakenne. Kennot ovat keraamia (piikarbidi), joissa platinapitoinen pinnoite katalyyttinä. Noiden pesuaineiden vaikutus katalyyttiseen pinnoitteeseen hieman epäilyttää. Miten lie toimivat pestyt sitten pitkässä juoksussa.
              • jussi_r
                • 1655
                Katalyytti? Eikös BMW:n DPF:ssä ole aktiivinen puhdistustoiminto, eli regenerointi?
                Joka tapauksessa pestyistä taitaa olla jo jonkin verran kokemuksia, ja näin näppituntumalla sanoisin, että toimii yhtä hyvin kuin läpätön imusarja. Meillä on lähiaikojen projektina puukottaa yksi DPF auki, perehtyä sen sielunelämään ja tutkia miten se on parhaiten pestävissä. Mun tuoppi sanoo, että pesu on toimiva ratkaisu, ja ainakaan se ei tilannetta voi huonontaa.
                Pesu tuntihinnalla ulkopuolisella teettämällä taitaa kyllä tulla kalliimmaksi kuin tarvike-DPF.:think
                530d GT xDrive
                GL420 CDI
                ZX-12R
                • kvt
                  • Aug 2009
                  • 236
                  • Satakunta
                  #113
                  Originally posted by al73 View Post
                  Mikäs firma(t) myy Suomessa noita Remuksen putkia ja pönttöjä?
                  Nuo nyt äkkiä tuli mieleen http://www.konig.fi/cms/etusivu/remus_putkistot.html ja http://www.isla.fi/
                  -12 F11 530Da
                  • al73
                    • Oct 2009
                    • 21
                    #114
                    Eipä käy Remuksen pöntöt. Ne on tarkoitettu vain autoihin, joissa ei ennestään DPF:ää ole. Eli niillä ei voi korvata alkuperäistä.
                    Asia kysytty 22.2.10 königiltä.
                    Eli taitaa vaihtoehdoiksi jäädä pesu tai uusi pönttö BMW -liikkeestä.:think
                      • 9160
                      Aktiivinen regenerointihan näissä BMW:n laitoksissa on. Ohessa ote TIS:stä koskien tuota katalyyttiä.
                      The diesel particulate filter is porous (permeability approx. 50%) and treated with a platinum-based catalytic coating. The purpose of the coating is to reduce the ignition temperature for the soot particulates.
                      Eipä siinä, varmasti itsekin tuohon pesuun turvautuisin, jos DPF:n kanssa pitäisi taikinoida. Kritiikkini koski ainoastaan käytettyjä pesuaineita. Eli miten paljon ne "myrkyttävät" platinayhdisteitä (mm. rikki- ja fosforijäänteet).
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #116
                        Aika kovia pesuaineita jos platina pohjaista pinnoitetta jotenkin vaurioittaisi
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #117
                          Kävin tsekkailemassa sitä pömpeliä.
                          Minulla kun on pre-facelift eli 2004 niin suorastaan rikollisen helppo näyttäisi olevan irroittaa mokoma.
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            #118
                            Onnistuisko tuohon ultraäänipesu? Töissä ainakin pestään isoja ahtoilmacoolereita ultralla, ja hyvin lähtee.
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                            Originally posted by T3
                            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                            • takahiki
                              • Jul 2004
                              • 203
                              • home
                              #119
                              Mistäs tuon pakko polton saa päälle, inpalla(ko) ilmeisesti ..
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #120
                                Tämän haluaisin minäkin tietää...
