M60 kysymyksiä
  • Skunkki^
    • 688
    Originally posted by Rifu View Post
    Nii ku oon miettiny et jos uudet niin kyl sit kaikki kerralla mut sit vois köyhäillä ja vaihtaa vaan se yks käytettyyn.
    Miksi ihmeessä vaihtaisit kaikki? Vaihdatko kaikki renkaat jos yksi puhkeaa? Esimerkkinä siis.
    Ennemmin vaihdat vuoden välein uuden alkuperäisen/vastaavan suuttimen rikkinäisen tilalle kun että tuhlaat rahasi halpoihin kopioihin jotka porsii kuukauden päästä.
    Varsinkin, kun m60 tuo suuttimien/suuttimen vaihto on 15min homma.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      #212
      Mikähän voisi olla nelilitraisessa syypäänä, kun kylmän moottorin käynnistyksen jälkeen käy ehkä 2-3s 300-400rpm, jonka jälkeen kierrokset nousevat normaaliin. Kovilla pakkasilla (-15->) sammuu heti 1. käynnistymisen jälkeen, mutta heti perään kun käynnistää uudestaan, niin toimii normaalisti (kierrokset eivät siis jää tuonne 300-400 tienoille). Jos painaa kaasupetaalia heti käynnistymisen jälkeen niin pysyy käynnissä. Lämpimän moottorin kanssa ei mitään ongelmia.
      Mittasin moottorin lämpöanturin ja pitäisi olla kunnossa. Lisäksi testasin MAFin irroittamalla johdon koneen käydessä ja koneen käynti muuttui. Huohottimen kalvon olen vaihtanut ja mielestäni tyhjäkäynti on muuten täysin normaali ja suht värinätön.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Skunkki^
        • 688
        Onko autossa orikinaali MAF:i paikallaan? Ainakin mulla teki samaa, kun tarvike mittari oli kiinni, tosin jatko humppaamista kylmällä koneella.
        Kokeile myös putsata tyhjäkäyntimoottori ja kaasuläppä, ettei niistä kumpikaan jumita.
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #214
          Vaihda se imuilman anturi ilmanputsarista, saatas auttaa :think
          F26 xDrive20d TwinPower
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            #215
            Saattaapi sittenkin olla tuo moottorin lämpöanturi. Nimittäin aiemmin ihmettelin, että kylmästä moottorista huolimatta vaihteisto ei käytä kylmän moottorin vaihto-ohjelmaa ja kylmän moottorin tyhjäkäynti oli noin 500rpm.
            Nyt on pari kertaa käynnistynyt ja jäänyt käymään normaalisti kylmänä, tyhjäkäynti aluksi n.700 ja vaihteisto on käyttänyt kylmän moototrin vaihto-ohjelmaa. Ehkäpä tuo lämpöanturi antaa pakkasella vääriä arvoja, mutta nyt kun on nollassa, niin näyttää oikein.
            MAF:sta en tiedä onko orggis, tyhjäkäyntimoottorin putsasinkin jo aiemmin.
            • juhixx
              • 52
              #216
              käykös tähän 6-koneen hihnan kiristimet,70mm ja 80mm on koot mitkä näkys löytyvän varaosa puljustaki.vai voiko noihin vaihtaa laakereita?on jonki aikaa ääntä pitäny,ei vaan oo kehannu pakkasessa ruveta vaihtamaan,vaan nyt pitää jo semmosta ääntä että pakko kai se on.
              • Skunkki^
                • 688
                Hihnat on erilevysiä, joten suoraan ei ainakaan käy(?). Schmiedmannilta muistaakseni 50€ kuumastakin rullasta kun noita kattelin.
                Ei pitäisi kasin omistajaa kirpasta.
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4647
                  • Tuusula
                  #218
                  Löytyis parit huolletut suuttimet sekä useampi sarja käytettyjä, soittele
                  ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                  ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • BBBimmer
                    • 478
                    • Nivala
                    #219
                    Yritin search:lla löytää tietoa remmien vaihdosta tuloksitta.
                    Mitäs kaikkea kannattaa vaihtaa E34 Touring M60B30:n vesipumpun/ohjaustehostimen remmi, ilmastoinnin kompuran remmi, vesipumppu, termostaatti. Entäs kiristimiä kaikkine osineen vai pelkät rattaat:think
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #220
                      Termostaatin kotelo metalliseen, uus hihnankiristin ja rullat jos laakerit väljänä.
                      E34 530iA
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2124
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #221
                        Itse meinasin omaan M60B40 koneeseen vaihtaa vesipumppu/termarin vaihdon yhteydessä vaihtaa kaikki kiristäjät ja pyörittäjät, oli ne rikki tai ei.. Samalla vaivalla vaihtaa ne kaikki..
                        E90 07 335D
                        Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19180
                          #222
                          Löysitkö ratkaisun tähän ongelmaan? Oliko vika lämpöanturissa vai jossain muualla?
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            #223
                            Ei ole löytynyt vielä. Vikakoodeja ei ollut. Pitäisi katsoa kovilla pakkasilla mitä lämpöanturi näyttää, mutta ei taida enään tulla kovia pakkasia. Puolilämpimällä koneella lämpöanturi näytti oikein. Nyt kone on kyllä käynnistynyt melkein aina oikein ja vaihteistokin on käyttänyt sitä moottorin lämmitys vaihto-ohjelmaa. Toisinaan tyhjäkäynti (paikoillaan ja D vaihde päällä) laskee lämpimällä koneella hieman turhan alas, ~450-500rpm.
                            • Juhis
                              • 19180
                              #224
                              Voisiko kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tuollaisia ongelmia M60-moottorissa? Ja jos ei, niin entä ilmamassamittari?
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4647
                                • Tuusula
                                #225
                                Ihan hyvin se uusi "muovinen" termarin kotelo pelaa myös, turha tilailla kaukaa ulkomailta metallisia..
                                ... and many more
