M54 vanos remontti
  • sallamunnah
    • Aug 2011
    • 14
    • Etelä-Suomi
    Osaisikokohan tässä ketjussa joku auttaa?
    Moottori M54B22 ja automaatti. "Ongelmana" on liikkeelle lähdettäessä ja ajaessa kaasua lisätessä (vähänkin enemmän vedätettäessa) erikoinen jotenkin orastavasti peltisen/resonoivan/kurnuttavan tuntuinen ääni konehuoneesta. Ääni ei ole kovinkaan kova mutta selvästi havaittavissa (emäntä ei kuule mitään erikoista ), eikä sitä ilmene tasakaasulla ajettaessa.
    Korjaamolla tulivat aluksi siihen tulokseen, että olisi nokkaketjun kiristin vaihdon tarpeessa. Noh, tuon vaihto ei asiaan auttanut. Nyt tilasivat sitten näitä vanoksen tiivisteitä.
    Liittyvätkö nuo tiivisteet kuinka tuohon nokkaketjun kiristimeen vai ovatko erillinen asia? onko muilla kokemuksia tähän, että voisivatko nuo tiivisteet auttaa? Tätä viestiketjua luettuani tuntuu että vanos jutut liittyy enempi tehottomuuteen tms kulkuun kuin niinkään tällaiseen outoihin ylimääräisiin ääniin?
    Huono ja ympäripyöreä kuvaus, mutta tulisiko kenelläkään mitään tähän liittyen mieleen?
    • Macinaggio
      • Jan 2010
      • 119
      Minulla on M54B30:ssä samanlainen ääni ja se kuuluu vedätyksen lisäksi myös koneella jarruttaessa jossain 1500-1800 rpm paikkeilla. Vähän kuin moottrin päällä olevat muovit resonoisivat tms. Vanosremppa n. 10tkm sitten ei ääntä poistanut. Ei taida olla mitään vakavaa...
      • sallamunnah
        • Aug 2011
        • 14
        • Etelä-Suomi
        Autosi lienee manuaali? Itsellä automaatti, joten kovin kummoisia moottorijarrutuksia ei pysty tekemään, eli ääntä ei "mootorijarrutuksessa" kuulu. Ääni tosin alkaa juuri kutakuinkin noilla kierroksilla. Jatkuuko ääni sinulla kuinka ylös kierroksissa? Itselläni mielestäni loppuu jossain 4000 paikkeilla. Tosin ääni saattaa hävitä muuhun meteliin?
        Oletko saanut hyviä arvauksia äänen lähteestä? Äänen orastavasti kurnuttavasta luonteesta amatööri-ajatukseni on, että voisiko se johtua imupuolen häikistä?
        OT: voikohan tänne foorumille lisätä videoita, jos tuota ääntä saisi taltioitua tikitaalisesti...
        • Macinaggio
          • Jan 2010
          • 119
          Ei kun minulla on automaatti. Jos 100km/h (2100 rpm) nopeudessa nostaa tossun polkimelta, niin minulla kyllä turbiinilukko pitää ja kone jarruttaa manuaalin tapaan tältä istumalta muistellen noin 1800 rpm asti, jolloin juuri ehtii lyhyesti kurauttaa. Kiihdyttäessä ääni kuuluu välillä 1500-1800 rpm ja taitaa olla voimakkaampi kuumalla koneella. En oikein usko imuääneksi, kun kuuluu tosiaan konejarrutuksessakin, mutta pakoputkiston resonointia se voisi olla.
          EDIT: Kun rupesin oikein miettimään niin voisi hyvinkin olla muuttuvapituuksisen imusarjan realoem:ssä osan 7 (sulkuläppä) resonanssiääntä. Äänihän on enemmän muovinen kuin metallinen.
          • Ape
            • Sep 2006
            • 474
            • Savonlinna
            Nyt ois nuo o-renkaat saatu tilattua, niin mitäs sieltä marmorilta pitikään hakea? Tuo beisansystemssin sivuilla oleva listahan tais olla vähän liioiteltu. Ainakin venttiilikopan tiiviste ja se vanos pahkan tiiviste mut vieläkö muuta kannattaa vaihtaa samalla?
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
            ex:Audi a6 avant 1.8t
            ex: Suzuki gsx-r750 k6
            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
            ex: e36 320 coupe -93
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Miehän otin ne 2kpl T-30 ruuvia varalta... halpoja nippeleitä kun viittis vaan ite tehä ton rempan
              • John Doe
                • Dec 2005
                • 119
                Ja kun ohjeita ei kuitenkaan jakseta lukea tarkasti ennen operaatiota, niin näitä kyseisiä ruuveja avatessa kannattaa muistaa, että ne ovat vasenkätisellä kierteellä...
                • sallamunnah
                  • Aug 2011
                  • 14
                  • Etelä-Suomi
                  Asiaa tässä tutkailtua ja youtubestakin vanos-videoita kuunneltua (ja katseltuakin) tuntuu tämä kurnutus kuulostavat tuolta vanoksesta tulevalta (vanos rattle).
                  Näin ollen ja varmaan muutenkin nuo vanoksen tiivisteet pitäsi vaihtaa. Joku aikaisemmissa viesteissä epäili tuon beisanin vanos rattle repair kitin hyötyä ja sitä että siitä voisi olla jopa jotain haittaakin? Huomaako vanoksen avattua selvästi että tuo repair kitti olisi syytä asentaa? Siis jos sen hommaisi samalla kun tilaa beisanilta nuo muut vanosremontti osat.
                  Voiko tuolla vanoksen huollattamattomuudella rikkoa jotain, eli jos ajelisi vain ja antaisi vanoksen rallatta ja toimia miten toimii. Sinänsä en ole auton tyhjäkäynnissä, alaväännössä tai missään muussakaan huomannut mitään outoa (ei kylläkään mitään vertailupohjaa). Ainoa mikä tuntuu kohtuu kovalta on auton ajotietokoneen keskikulutus 11 L satasella. Ajo on nurkka-ajoa, onko paljon? Auto siis automaatti ja M54B22.
                  Onkos porukoilla ollut ongelmia tuon mekaanisen tuulettimen irroituksessa? Onko tarvittu jotain erikoistyökaluja?
                  Tätä on tässä ketkussa kyselty mutta en ole oikein yhtään varsinaista vastausta nähnyt:
                  Elikkäs onko joku teettänyt tämän vanosremontin jossain korjaamolla (ilman mitään kaverihintoja tms erikoishinnoittelua), paljon on maksanut työ ja osat?
                  Tekisköhän joku Tampereella näitä? Varmaan ainakin beisanin osat pitäisi tilata ite remppaan etukäteen?
                  • DohDoh
                    • Mar 2004
                    • 333
                    • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                    Ja muuten katkeaa sitten todella helposti. Ruuvin malli on itsestään jo erittäin heikon näköinen kun kannan ja kierteen välissä on huomattavasti ohuempi kohta.
                    Itsellä toinen ruuvi napsahti poikki todella helposti joten suosittelen, että ennen operaatiota käy tilaamassa ainakin yhden varalle tai mielummin vaikka molemmat.
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      Ja taitaa olla halvin mahdollinen nippeli tässä rempassa
                      Venakopantiivisteen ja öljynvaihto samaan remppaan:think
                      • Jka
                        • Sep 2009
                        • 216
                        • jyväskylä
                        Ei sitä ruuvia kuulu/tarvitse kiristää hampaat irvessä Joo öljyt ja venttiikopan tiiviste. Sitä vanos yksikön tiivistettä ei tarvi uusia vaikka se siellä Beisanin ohjeissa on. Itellä ainakin oli hienossa kunnossa se.
                        Tuuletin irtoo kun ottaa ison avaimen siihen ja sit pienellä metalliesineella lyö ko. avainta muutamia kertoja, siinä sitten on kans vas kätiset kierteet.
                        E70 X5 4.8i
                        ex: E46 325Ci
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Vaihdoin singlevanos M52:een tiivisteet, heti huomattua:
                          -tyhjäkäynti tasoittui, ja 500-1500rpm kierroksilla selvästi enemmän voimaa. Liikkeellelähdöt vaivattomampia, sekä ei enään kone tärähdä kun laittaa ilmastoinnin päälle tyhjäkäynnillä. En tosin teidä mistä johtuu että käy paremmin tyhjää, eihän vanos ole tuolloin päällä. Katsellaan sisäänajon jälkeen lisää, mutta jo nyt vaikutukset ovat sellaiset että kannattaa vaihtaa!
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Ei tuota selitä mikään muu kuin että vanos olisi jumahtanut ennakkoasentoon tyhjäkäynnillä, muutenhan tuo on-off tyyppinen vanos ei voi tyhjäkäyntiin vaikuttaa.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • DohDoh
                              • Mar 2004
                              • 333
                              Beisanin mukaan 8 Nm, mutta kun ei kestänyt valitettavasti tuollaista. Mutta jokainen saa tehdä omat päätöksensä missä kohtaa säästää.
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Noin pienissä momenteissa on hyvä olla oikeesti hyvä momenttiavain. King toolin pakkaama pikku 1/4" avain mikä on itellä heittää ainakin sen 3Nm ja jos yritttää m6 pulttia kiristää 10Nm niin venyy vaan
                                Sensijaan Würthin avain on ollut todella tarkka, voi olla tosin että mulle on vaa osunu vähä huono kappale kingin avaimesta
