Originally posted by Antsah
M54 vanos remontti
No ekalla kerralla voi se reilu 2 tuntia mennä ihmettelyyn mutta korjaamolla ei pitäisi mennä sitäkään jos ovat edes kerran tehneet.
En kyllä itse ainakaan 2h saanut noita omaan vaihdettua. Tietenkin jos noita olisi ennestään vaihtanut niin varmaan saisi nopeammin vaihdettua. E46 taisi olla hieman nopeampi vaihtaa kun ei tarte viskoa irrotella?Originally posted by Supa View PostMitä ne meinasi ylimääräisellä 4 tunnilla tehdä? Selata ebayta asiakkaan laskuun?
Puhuvatkohan nyt eri asiasta vai mistä on kysymys? Ainakaan M52TU/M54 koneissa ei mene kun se korkeintaan 2 tuntia jos oikein paljon paskaa jauhaa samalla.
Mitä ne meinasi ylimääräisellä 4 tunnilla tehdä? Selata ebayta asiakkaan laskuun?Originally posted by ripatsu View PostSchmiedmannin tarjous Vanoksen tiivisteiden vaihtoon:
työt 5-6 tuntia a 70 = 350 - 420 e
Autokeskuksessa
Työt 500-550 e
Autokeskuksessa
Työt 500-550 e
Tuolta saa Suomessa halvimmalla ainakin laatuun nähden, eikä postikulutkaan ole korkeat.
Näyttäis olevan ja vähän enemmänkin.Originally posted by l.l View PostAjattelin tehdä tiivisteiden vaihdon varmuuden vuoksi, vaikka oireilua ei juuri olekkaan.
Jos tilaan osat http://www.ebay.com/itm/BMW-Twin-Dou...item231c90d601 niin onko tuolla kaikki tarvittava ja onko eroa beisanin tiivisteisiin?
Ne gumminpalaset saat haettua marmoritiskiltäkin, olikohan joku euron/kpl ite ku hain.. ja myös sen vanosyksikön ja lohkon välisen tiivisteen saat marmorilt..Ei sekään maksanu oikee mitää..Originally posted by samppa- View PostMistä ne 15gymmiä saa ostettua jotka tulee venttiilikopan pulttien alle? ja se vanoksen tiiviste?:think
Voi se olla tietty vanoskin. Rattle kittiä en laittanut, kun täällä joskus mietittiin, että sillä voi mennä laakerointi liiankin tiukaksi? Täytyy kuunnella noita ääniä ja odotella vanos-tiivisteiden sisäänajautumista, jos tuo muuttuu vielä. Uusin juuri molemmat hihnat ja kaikki kiristäjät ja rullat, joten ne on nyt ainakin hiljaiset.Originally posted by TJJ View PostEt samalla laittanut Vanokseen rattle repair kit -sarjaa? Myös hihnojen rullat voi rallattaa, minulla hiljeni moottoritila aika merkittävästi kun vaihdoin ilmastoinnin kiristimen ja hihnan. Tosin joku vielä kitisee hetken aikaa kylmänä, kuulostaisi tulevan ohjaustehostimen pumpun kohdalta, mutta voi myös olla hihnankiristin tai välipyörä.
Et samalla laittanut Vanokseen rattle repair kit -sarjaa? Myös hihnojen rullat voi rallattaa, minulla hiljeni moottoritila aika merkittävästi kun vaihdoin ilmastoinnin kiristimen ja hihnan. Tosin joku vielä kitisee hetken aikaa kylmänä, kuulostaisi tulevan ohjaustehostimen pumpun kohdalta, mutta voi myös olla hihnankiristin tai välipyörä.Originally posted by Bomb5 View PostMulla taitaa vieläkin kuulua joskus käynnistyksen jälkeen rallatusta, vaikka tuon jousen vaihdoin. Veikkaan nostajia.
Mulla taitaa vieläkin kuulua joskus käynnistyksen jälkeen rallatusta/kilkatusta, vaikka tuon jousen vaihdoin. Veikkaan nostajia.Originally posted by Dani View PostTäytyy mun kans vaihtaa nuo ku oma rallattaa käynnistyksen yhteydessä 1-2sek. just sen verran että kuulee.Last edited by Bomb5; 14-07-2012, 22:39.
Katos joo, hyvä kun huomasit. Korjasin tuohon aiempaan postiinkin oikean linkin.Originally posted by TJJ View PostVäärä/liian lyhyt linkki, ainakin minulla tuo menee kiveniskemien korjaamiseen. Tämä on oikea:
http://www.forums.bimmerfest.com/sho...d.php?t=552536
Tänään tuli taas käytyä ajelemassa pari pätkää, että saisi liikettä vanos-tiivisteille. Vaihdosta matkaa nyt noin 150 km. Edelleen kone käy siistimmin kuin ennen remonttia. Oon yrittäny kiihdytellä ja pumpata kaasua, että saisi nopeammin tuon sisäänajon tehtyä. Koko ajan pientä parannusta havaittavissa, tai sitten vain kuvittelen...
Väärä/liian lyhyt linkki, ainakin minulla tuo menee kiveniskemien korjaamiseen. Tämä on oikea:Originally posted by Bomb5 View PostTäällä lisää aiheesta: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=5525
