M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #211
    E30 m52 swap,
    Autosta kääntää virrat pois niin 2-30sek sen jälkeen imusarjan alla surahtaa isosti ja pieni surina jää päälle ja tyhjentää akun. Surina saattaa loppua hetkeksi mutta alkaa taas uudelleen. Tyhjäkäyntiventtiili vissiin mutta mikä sen aiheuttaa? Eikö venttiili jaksa mennä ääriasentoon ja moottori yrittää vaan kääntää sitä kokoajan eli paskanen tai rikki? Ainoastaan akun irrottaminen tai ecusta piuha irti lopettaa surinan, yksikään sulake ei vaikuta mitään.
    Ecu vai tuo venttiili rikki, arvauksia? En rupea vielä purkamaan, vasta ajokauden jälkeen.
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      #212
      Vitosvaihteella kiihdyttäessä n. 3600rpm asti veto on hyvää ja kulutusmittari näyttää 28-30litr. Tuon kierrosmäärän ylityttyä kulutusmittari putoaa tonne 22-26 litran välille ja tehoja häviää samassa suhteessa. Tämä kaikki siis kaasu pohjassa.
      Muilla vaihteilla menee kulutusmittari "pohjaan", mutta saattaa huomata silti vastaavaa tehon häviämistä. Efekti ei ole vain niin suuri pienemmälä nopeudella/vaihteella.
      Kellään ollut samanlaista?
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • TeemuM
        • 233
        Originally posted by Pazi88
        Männänrenkaita ei kannata uusia ja lohkoa ei voi hoonata.
        M52 koneen jälleenrakennus menossa, niin onko tosiaan niin ettei tota lohkoa voi hoonata? Yhdestä koneistamosta kysyin, niin kuulemma ovat niitä hoonanneet mut vaatii eri työkalun. Nyt kun on kaikki palasina niin mielellään noi männänrenkaatkin vaihtais samalla.
        • Pazi88
          • 11257
          Ei sitä kannata hoonata, jos on nikasil lohko. Ne mitä mulla on ollu, ovat kaikki olleet lähes kuulumattomia vaikka kilometrejä on +300tkm. Alkulohkosta on toki versio jossa on teräsputkitus ja niitä voi hoonata normaalisti. 1 432 219 valunumerolla oleva lohko on putkitettu ja 1 748 450 numerolla on nikasil lohko
          Instagram, YouTube kanava
          • TeemuM
            • 233
            Eipä tossa mullakaan oikein mitään kulumaa näkynyt, ja hoonausjäljet oli hyvin jäljellä. Mut ei kai niitä pari-kolmesataa tkm ajettuja renkaita kannata laittaa takas paikalleen nyt kun on osat irrallaan? Enpä kyllä vielä mitannu että onko niissä välykset mitoissaan.
            • Pazi88
              • 11257
              On mulla ainakin ollu vielä speksissä. Mut kato nyt ekana se lohkon valunumero, niin näkee voiko sille tehdä mitä.
                • 14638
                Onko jollain tietoa, kun ETK vaittää, että 2/95 eteenpäin on kaasuläppä sama b20-b28 välillä. Tuon mukaan pitäs olla vakkarin vaijerille tuossa auton omassakin läpässä jo paikka, vaan kun ei ole. Tuossa naapurissa ois E39 M52B28 läppä, että käykö se?
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=13541433385
                • herja
                  • 1649
                  #218
                  IMM saattas aiheuttaa tollasta oiretta jos on riittävän vanha. Vähän samaa oon miettinyt, että olisko apuja kúlkupuolelle jos vaihtaisin tuon 307tkm ajetun mittarin uuteen?
                  Retard Member
                  • Pazi88
                    • 11257
                    On niissä sama. Mut on tosiaan 2 eri versiota. Toisessa on paikka vakkarille ja toisessa ei.
                      • 14638
                      OK, pitää laittaa tuo sitten.
                      • JJT
                        • 6694
                        #221
                        Ja Asc versiot päälle.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Kolmekutosee tehty jäähdytinremppa ku vanha vuoti paisarin juuresta.
                          Uus jäähdytin paikallaan ja kabiiniin ei puhalla lämmintä jäähdyttimen vaihdon jälkeen.
                          Autossa oli ilmatessa limupullopatentti ja keula ylhäällä, puristeltiin letkuja jopa pari tuntia. Alkaa menee pata jumii ton kanssa, tallille jäi odottelemaan inspiraatiota.
                          Kikkoja?
                          Ediit. Kyseessä siis 328i -97
                          Muistuttaa tätä:
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                            • 14638
                            ETK antaa saman numeron kaikille, vaikka ne on eroteltu ni pisti vähän mietityttämään. :think
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #224
                              Ongelma poistui itsellä kun vaihtoi ekaks väkivaltaa nähneet vakiosuuttimet vääriin, ja sitten taas ehjiin oikeanlaisiin
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Nyt puhaltaa lämmintä kabiiniin, ei tarvinu limupulloja eikä muitakaan patentteja. Resepti: Keula tarpeeksi ylös ja osaava kaveri avuksi.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
