M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Tilaat noilla realoem numeroilla niin tulee oikeat osat?
    Juu. Kyllä pitäisi oikeat osat tulla.
    Bmw 316 E30 -88
    • Electroid
      • 995
      Mietiskelyjä... nyt kun on tehty tuohon sigun katiskaan M52B28: jakopää, vanos huolto, kammenanturia. Niin kiihdyttäessä tuntuu selvästi tulevan piikkiä 4000-4500 kohdalta ylös asti ja tuntuu että alaalla ei tapahdu niin paljoa kuin ennen.
      Inpalla ei ainakaan näy mitään ihmeempiä.
      Uus orggis nokka-anturi odottelis laatikossa ja paikallaan taitaa olla tarvikemalli. Menee jossain välillä vaihtoon... auttaa tai ei.
      Edit. Suuttimien huoltoa / imm vaihtookin oon suunnitellu, mut meneekö hukkasn semmoset.
      - E36 328iA Touring 4/97 -
      Myynissä:
      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Noniin.. Kiristin saapui ja laitoin heti kiinni, mutta kuten epäilinkin, niin tämäkään ei poistanut tuota "diiselimäistä" raksutusta
        Kuiteskin vanha jousi oli 2-3mm lyhempi kun uusi
        Koitin stetoskoopilla paikallistaa tuota rohinaa, niin pakosarjata se kuuluu kaikkein voimakkaimmin:think Vanoksesta ei kuulunut mitään eikä kovin voimakkaasti nokkaketjun suunnalta. Olisko sitten venttiileissä jotain häikkää?
        Tämä rohinahan on kuulunut jo ehkä 3-vuotta joten ei ilmeisesti mikään vakava asia ole, kun auto kuiteskin toimii.
        Vastaavanlaista keskustelua en löytänyt mistään, joten kaikki ehdotukset ovat tarpeen.
        E:Lisätään vielä että, jos venttiilit naputtaa/nakuttaa niin sehän kuuluisi heti kun konepellin avaa, mutta tämä kuuluu ainoastaa pakosarjan puolelta. Tätähän luulin aikoinaan kuuluvan turbiinista, kun ääni kantautui pakosarjaa pitkin laatikon ja moottorin väliin, mutta turbiinin vaihdon jälkeen sama raksutus kuuluu edelleen.?
        Bmw 316 E30 -88
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          Mites, vaihtaako m52b28 koneeseen öljypohjan tiivisteen ilman että laatikkoa tarttee irroittaa? Vai onko sielläkin pultteja, kun muistaisin jostain lukeneeni että m50 koneessa olisi... 97 ja automaatti jatkeena jos sillä merkitystä on.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Kyllä pitäisi saada ö-pohja pois ilman laatikon irroitusta. Joko kelkan pudotus tai moottorin nosto. Kumpi helpompi?
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Saikos noi jakopään laahaimet vaihdettua niin, ettei tarvi vanosta irrottaa:think
              Bmw 316 E30 -88
              • Pazi88
                • 11189
                Ei tarvi laatikkoa irrottaa. Joo siellä kytkinkopan sisässä on pari pulttia, mutta vaihdelaatikosta on kaksi koloa, mistä ko. pultteihin pääsee käsiksi laatikkoa irroittamatta.
                Instagram, YouTube kanava
                • Pazi88
                  • 11189
                  Ei onnistu.
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    Asia selvä. Oottekos laittanu siihen lisäksi mitään muuta tiivisteainetta ku itse sen tiivisteen? Kun peltinen se taitaa olla?
                    • I-Ienkka
                      • Jan 2012
                      • 275
                      • kokkola
                      ite jätin koko tiivisteen pois ja kasasin pelkällä liimalla.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Noniin.. Tuollanen ääni kuuluu minun koneesta juurikin pakosarjan luota sekä auton alta:https://www.youtube.com/watch?v=Mh32cyQeuHc
                        Eli, ei kuulu noin suoraan tuollain edestä kun tuossa videossa, mutta soundi on identtinen:think
                        Tuossa toinen ääninäyte, muttta minulla ei noin voimakkaasti kuulu?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Pazi88
                          • 11189
                          https://www.youtube.com/watch?v=eMFtXRqCZgM
                          Eikö ne kaikki äännä noin En olis kyllä ollenkaan huolissaan. Samanlailla pikkuisen rapsuttaa meikänkin muovissa m52 vaikka se on pari vuotta sitten rempattu männänrenkaat lukuunottamatta kokonaan.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Ok. Näin vähän ajattelinki kun noita videoita katsoin, niin saman vivahteista ääntä olin kuulevani kaikista. Jännä kun en muista että tuo mottini olisi aikaisemmin noin raksuttanu, mutta voi olla että jokin muu kolina on vienyt huomion.
                            Bmw 316 E30 -88
                              • 14526
                              M52... 14km ajoa kylmiltää ja ei muka mittarin mukaan normilämmössä. Lämmintä tuntus puhaltavan. Voiko anturi mennä rikki, että herää laiskasti?
                              Jotenki ouvolta tuntuu silti. Termari, vesipumppu, syyläri uutta.
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2114
                                • Kouvola
                                Mittaristossa häikkää ? ^^ Mulla oli joskus bmw jossa ei noussu lämpö puolee välii asti, toisella mittaristolla nousi. Tämä vaan mutuilua ..
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
