M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Enoo
    • May 2011
    • 43
    Vanoksen tiivisteet pitäs varmaan vaihtaa jos tuota mechanically jammed koodia on.
    Nyt kokeiltu uutta oem nokka-akselin asentotunnistinta ja sillä ei vaikutusta. Voisiko tuo vanoksen tiivisteiden meneminen tehdä noin suurta tehottomuutta? Tosiaan kylmänä varsinkin suoraan kaasun pohjaan laittaessa meinaa sammua ja lämpimänäkin 1000-2000kierroksilla todella suurta tehottomuutta, välillä jää miettimään vähän 2000 ylikin, mutta suuremmilla tuntuisi olevan täysin normaali.
    • Enoo
      • May 2011
      • 43
      Itse itselleni vastaten, ilmeisesti edellisen omistajan vanos remontissa oli mennyt ajoitukset vituiksi. Nyt toimii taas
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 461
        • Pori
        #858
        Kertokaas onko joku muu tehnyt vastaavaa.
        Itselläni 94 vuoden 316i joka ois valmistumassa
        M52b28 moottorilla 2.8 jarruilla ja vakaamilla.
        Mitä kaikkea tarvitsen että tuon leimaan saan muutoskatsastettua?
        E36 ///M3 evolution cabriolet
        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
        E91 330D Käyttis
        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
        Koodit/koodaukset PORI
        ___________________________
        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
        EX E46 330D Touring
        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3430
          • Kotka
          #859
          M52 lambdoja on kahta mallia: ennen 95 vuotta ja jälkeen vuoden 95. Niissä on erilaiset pistokkeet. Mitä toiminnallista eroa näissä on keskenään? Onko lambdojen mallilla väliä moottorinohjauksen vuosimallin tai version kannalta?
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Pazi88
            • 11257
            Ei niissä taida olla muuta eroa kuin pistoke. Oon noita laitellu ristiin pistoketta vaihtamalla.
            Instagram, YouTube kanava
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3430
              • Kotka
              #861
              Ok, hyvä tietää. Pitänee vaihtaa koneen johtosarjan pistokkeet, kun niihin mulla on vahtokappaleet. Jäöjellä oleviem hommien lista pitenee sen sijaan, että lyhenisi, kun joka hommassa törmää pariin tällaiseen lisäjuttuun.
              E30 Armo "330i"
              • -Aakoo
                • Sep 2019
                • 4
                • karjala
                #862
                Onko b28 huomattavaa hyötyä isommasta kaasuläpästä orkkis imusarjalla? Samaten myös perus peltisarja mietityttää kun m52 omakaan ei hirveän pahan näköinen ole? Kuitenkaan alavääntöä en haluis hävittää vaan lisätä jopa jos mahdollista.?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Jos koneesi on muuten vakio ei ole mainittavaa hyötyä suuremmasta kaasuläpästä tai peltisarjasta. Voi olla jopa päinvastoin.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    1,2 ja 3 sylintereiden roughness arvot koholla ja 1-bankin adaptation add -57. Muut arvot "rajoissa".
                    Mitä veikkauksia viasta?
                    E61 525xda -08
                      • 16465
                      #865
                      Onko tietoa voiko M54 öljynsuodatinta käyttää M52 moottorissa?
                      • Pazi88
                        • 11257
                        Voi jos on muovisella öljynsuodattimen kannella varustettu m52.
                          • 16465
                          #867
                          Ookkei. Kiitoksia, sopii siis.
                          • Electroid
                            • 1004
                            Pitkästä aikaa käytin autoa (m52b28) inpan päässä... ja katsoin adaptaatioarvoja:
                            Kumpikin bankki miinuksella:
                            Add: 1= -35, 2= -17
                            Multiply: 1= -16, 2= -13
                            Uusi Vdo-siemens maffi vaihdettu pari vuotta sitten, huohotin hässäkkä jokunen vuosi sitten, imusarjan tiivisteet pari vuotta sitten.
                            Termari nyt ainakin on rikki kun lämmöt on jotain 70-75c (inpa). Kiihtyvyys on edelleen semmoista aaltoilevaa... ja vain 418tkm mittarissa.
                            Mitäs seuraavaksi vaihtoon :think
                            - E36 328iA Touring 4/97 -
                            Myynissä:
                            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                            • rungo
                              • Nov 2019
                              • 88
                              Laitetaas tänne, m50 vanos kansi kyseessä eli sama kuin m52. Videon ilmiö tapahtuu, teki samaa uudella nostajalla ja vanhalla. Toiseen suuntaab kun konetta pyörittää jää ihan alaasentoon hengaamaan. Satunnainesti saattaa myös nousta ylös asti. Ideoita otetaan vastana. Ohivuoto mittaus oli ok, eli ei ainakaa vuoda venttiili. Onko muilla tullut vastaan ?
                              • Pazi88
                                • 11257
                                Nostinpukissa on kai pakko olla häikkää.
