E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ruupanen
    • 5169
    Oliko noi Jomin säädettävät nyt ihan susipaskoja? Perä miten löysä?
      • 16580
      Originally posted by ChilileipÄ View Post
      Sain kaiveltua patterin mallin selville vielä eilen illalla
      Tieto löyty niinkin helposta paikasta kun KL-varaosat.fi
      Patteri pitäs olla tommonen V625U tai LR9 rippuen valmistajasta
      Ei tullu mieleen katsoa vanhasta mallia ?
      • DerMeister
        • Nov 2007
        • 485
        Originally posted by Taky View Post
        Moniko tämän päivän akku kestää neljä vuotta .... aika harva.
        Noh mietimpä vain kun alkuperäsetkin kesti sen 15 vuotta.. Kaippa nuo pitää uusia, eipä oo kallis eikä vaikee homma.
        F11 535d xDrive Individual Twilight purple
        IG: f11twilight_purple
        • ChilileipÄ
          • Mar 2007
          • 2013
          • jyväskylä
          Olis varmaan kattonu jos semmonen olisi ollut. Nytpä on uus patteri. Vielä pitäs kokeilla toimiiko?
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            Tarkoitus olisi asentaa lukuvalollinen taustapeili sigun 320:seen,
            mistä olette ryöstäneet virtaa siihen?
            Mikä väriset johdot? Mihin kannattaa vetää johdot?
            Check panel löytyy.
              • 16580
              Ahaa, luulin että vanha on sipannut.
              • aae30
                • May 2010
                • 2747
                • .fi
                Check panel löytyy.
                Ei ole vissiin -85 vielä saanut karttavaloa, mutta tuolta e30_87.pdf ja sivulta 77/173 näet kytkennän, neuvoa osaan vielä sen verran, että virtajohdon pitäisi olla violetti vihreällä raidalla,
                ja että sivulta 152/173 näet(S340) mihin tuon johdon pitäisi liittyä mennäkseen oikean sulakkeen taakse.
                Näin siis mun tulkinnalla
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  :think Olisiko helpompaa ryöstää sisävalolta virta ja hieman isompaa sulaketta?
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Originally posted by aae30 View Post
                    http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
                    Siihen kuuluu oma johtosarjansa joka tulee a-pilaria pitkin ja liittyy jalkatilan valkoisiin pistokkeisiin, josta saa virran.
                    E30 ja E46 ///M
                    • ruupanen
                      • 5169
                      Miljoonannen kerran: mitkä akut E30 mittaristossa? Eli millä varaosanumerolla tms tiedoilla meen kyselee mittariston akkuja?
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Olpppae
                          • Mar 2010
                          • 193
                          • ii
                          Itellä toukassa kyseinen jomin alusta niin aivan kuraa. Pirun löysä, jouset paukkuu ja eikä laske tarpeeksi. Ennen jomin alustaa edessä oli 40mm madallus nii heitin jomin kiinni nii korottu vaan.. en suosittele kenellekkään tuota.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Ryöstäminen ON helpompaa.
                            Ryöstöviritykset on myöskin täysin perseestä, jokkismiesten juttuja.
                            Ja miksi kysyä neuvoa jos on jo päättänyt tehdä jokkisvirityksellä? Joku vaivautu sulle linkittämään virtapiirikaavion josta käy ilmi miten se PITÄISI tehdä. Tällä foorumilla menee neuvot niin hukkaan :/
                            Yhtä sun toista ilmeisesti on käytetty . Silpaset sen mittariston kouraan ja katot mitkä löytyy.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • ChilileipÄ
                              • Mar 2007
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              Jeah. Mutta eipä toimi valo vieläkään kun ihan himmeenä :/ oiskohan polttimossa vikaa vaikka sekin uusi? Uus avainkaan ei maksa kyllä juuri mitään ni taidan ostaa kokonaa uuden!
                              Sitte ois seuraava onkelma! Pitäs saada päästöt kuriin tai ainankin semmonen lappu mikä kelpais konttorille. Mitähän tekis kun koneena on m20b20 M-sportin rakentamana 2,5l ja joku hiottu kiree neä paikallaa ni HC aika pilvissä! :think Kierroksilla tippuu arvot kyllä ihan hyviksi mutta tyhjäkäynnillä ei näytä hyvältä ja käyntikin on "vähän" epätasaista.
                              Nooh jos sitä huomenna vaikka tarkistelis venttlien säädöt ja ihmettelis lisää Pitäs vaan nopeeta saada leima paperiin ni pääsis ajelee..
                              Rättinivelenkin ajattelin huomenna vaihtaa. Olikos se niin että siihen pitäs uuden mutterit ainankin laittaa kun sen vaihtaa?? Vissiin joutuu koko kardaanin tiputtaa pois että saa vaihdettuu?
                              • MaxSound
                                • Jul 2009
                                • 255
                                Originally posted by hellion View Post
                                Tuohon tulpattuun letkulähtöön A pitäisi tulla venttiilikoneiston huohotinletku, joka sulla näyttää roikkuvan tuolla jossain akun ja koneen välissä tällä hetkellä.
                                Laitoin huohotinletkun letkulähtöön A. Sillä ei ole mitään vaikutusta koneen käyntiin Ihan sama onko letkulähtö tulpattuna, vai onko siihen kytkettynä tuo huohotin. Huohotin roikkui aiemmin irtaallaan auton alla. Kone käy muuten ihan nätisti mutta tyhjäkäynti on lämpimänä liian matalalla, 550rpm.
                                Kuuluuko tuohon venttiilikopan ja letkupaikan välille jotakin extra-osia? Laitoin uuden metritavarasta tehdyn letkun suoraan venttiilikopasta tuohon letkulähtöön.
                                Putsasin tuon osan B (tyhjäkäyntisäätimen?) Bräkleenillä, ja heilutellessa kuuluu nyt Klak-klak ääni.
                                Kylmänä tuo motti käy nättiä 850 rpm tyhjäkäyntiä, lämpimänä kun saisi johonkin 750rpm tienoolle niin sittenpä tuo pelaisi täydellisesti. Mitenhän tuota saisi nostettua?
                                Tuossapa vielä linkki aiempaan viestiin
                                E39 525DA Touring -01, 540tkm
