E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1337
    • Rovaniemi
    Onko tämä e36 alkuperäinen lastu?
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    E91 lci 330xd.
      • 16562
      http://s303.photobucket.com/albums/nn158/Janne87/Lastu/
      Tod. näk. on, bemarin oma numero ylempi ja bosch alempi + amd 1991. Ex -94 is oli lastu amd:n tekemä kun iskemättömän boksin avasin.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1337
        • Rovaniemi
        Eiköhän se sitten ole alkuperäinen, tämäkin on vm 94 Is:stä.
        Silloin aikoinaan kun auton ostin siinä piti olla Digi-techin lastu mutta tuohan siellä boksissa ostohetkellä möllötti
        E91 lci 330xd.
        • Ristanen
          • Mar 2010
          • 13
          • Hämeenlinna
          kuuluuko moottorista kuulua semmosta "lap lap lap..."(ääni ei oo korkee eikä matala, vaan aika siitä väliltä)ääni? Ihan kun rupellin siipi osuis johki, mut kuuluu jostain ruiskun kohalta. Kuuluu kun konepelti auki, kiinni en tiedä, kun en kokeillu, eikä oo pellissä sitä pahviaka paikoillaan. Onko tää ihan auton ominaisuus vai joku vika? Auto -93 2.0 vanos.
          Pistetään tääki tähän samaan viestiin, ni ei tarvi toista kirjotella. Pesin konehuoneen liuotinaineella ja huuhtelin painepesurilla. Annoin olla ehkä tunnin, kun pesin muuta autoa. Sit pistin käyntiin ja ajoin pihasta talliin, ni toimi puoli minuuttia ihan hyvin. Sit meinas sammua, mut auto pumppas ite kaasua ja lopuks sammu. Seuraavaana päivänä pistin käyntiin, mut teki taas samaa. Sit taas seuraavana päivänä yritin, ni en saanu edes käyntiin. Kuivattelin tulpanhatut/reiät, meni pari päivää ja laitoin käyntiin niin taas sama. Tänään pysy paremmin käynnissä, mut käynti seilaa, eikä vastaa kaasuun heti vaan miettii vähän aikaa. Ja kun painaa vähän enemmän kaasua, ni meinaa sen jälkeen sammua(sytytyksessä jotain?). Meniköhän tosta pesun aikana jotain vai riittääköhän kun kuivaa kaikki liittimet? Vähän niitä liittimiä oon jo kuivaillukki. Joku sano et ei sais kun ihan hennosti vedellä huuhdella ton konehuoneen ja et aivolaatikko tai ohjausboksi menee helposti rikki? Mikäköhän on ku tota tekee, ja kuuluuko toi ensimmäinen "lap lap" ääni ominaisuuksiin vai joku vika?
          • JJT
            • 6694
            Onko ominaisuus vai vika, 323i manuaali täyskaasulla kiihdyttäessä vaihteen vaihdon jälkeen miettii n. puoli sekuntia ennen kuin alkaa vetämään?
            Siis vaikka lappu on lattiassa, menee pieni hetki ennen kuin mitään alkaa tapahtua.
            Muuten toimii niinkuin pitääkin, ei nykimistä ja tehot tallella. Isommilla vaihteilla toimii.
            Imuvuotoja ei ole, eikä vikakoodeja.
            Vähän niin kuin kytkin luistaisi mutta kierrokset eivät nouse niin tuskin luistaakaan.
            Sama juttu oli jo viime kesänä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • JuhaX
              • Oct 2007
              • 190
              • KiSkO/ToiJa
              Jeps! Tätä samaa asiaa oon miettinyt ittekkin. Tosin jossakin vaiheessa epäilin kun ei tästä juttua ole ollut, että on vaan omien korvien välissä 'se tunne'
              Kahta e36.sta (3256328) ajaneena olen huomannut saman..?
              Hyvä että joku muukin onpi huomannu tämän jutun.
              Kiinnostas kyllä tietää että mistä moinen johtuupi
              Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
              Käyttikset:
              -Opel astra G vm.2004
              Ex-kulkineet:
              Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
              Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
              • EM^
                • 65
                Ilmeisesti vanoksen tiivisteen kuluminen ajan myötä ainakin aiheuttaa tuommoista käytöstä mitä olen jenkkifoorumeilta ja muualta lukenut. Tiivisteen vaihdon jälkeen alavääntö (alle 3000rpm) paranee ja viive häipyy kokemusten mukaan. Alkuperäiset tiivisteet kuulemma alkavat rapistumaan jo alle 100000km aikana.
                Parannellun tiivisteen valmistajia ja lisätietoa:
                Automotive System SolutionsBeisan Systems provides class leading Vanos and systems solutions for BMW vehicles. We have been in
                Professional Vanos repair and rebuild service for your 1994 - 2006 BMW
                E36 323i -98
                • JJT
                  • 6694
                  http://www.drvanos.com/
                  Ei auttanu vanoksen tiivisteiden vaihto tuohon.
                  Myyn:
                  • Cell
                    • 7037
                    • Uusikaupunki
                    Vanoksen kääntyminen kestää hetken, siks S-moottoreissa on moninkertaiset käyttöpaineet vanoksessa. Korostuu hivenen tossa M52:ssa joka rakennettiin, kun vanoksen kääntäminen tuo bauttiarallaa 100nm lisää vääntöä, niin voi kuvitella sitä kuminauhaefektiä kun iskee lanan lattiaan
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • JJT
                      • 6694
                      Joo, on tuo m52 kyllä sellanen kuminauhamoottori että
                      Myyn:
                      • BMWSaloon
                        • Jan 2008
                        • 281
                        pitäis saaha etu jalkatilaan laitettua valot siten että pelaa sisävalojen mukaan..:think mistäs ois helpoin ottaa virrat niille?
                        • powder
                          • Jan 2010
                          • 105
                          • Tuusula
                          Samoista piuhoista tietennii ku ne mistä ottaa sisävalollekki? Kattele mihin se piuha lähtee siitä katkasijasta.
                          Mistä mä näen/muistaako kukaan suoriltaan 100% varmuudella että minkä kokonen sisähalkasija on niillä molemmilla letkuilla jotka lähtee ohjaustehostimensäiliöstä?
                          Nyt:
                          MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                          E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                          E38 725tdsA vm96, käyttis
                          E36 316i vm98, latolöytö
                          HD Spora 883/1200 vm91
                          EX:
                          E39 525tdsA
                          E36 320
                          MB w210 220d
                          MB w210 270cdi
                          MB w201 Avatgarde azzurro
                          MB w124 300d
                          +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            Missä e36:ssa on maadotuspisteet muualla ku akkukotelon luona edessä, etuvalojen takana kuskin puolella ja akun lähellä takakontissa?
                            • Neula
                              • Dec 2009
                              • 78
                              • Jokioinen
                              Morjes, mikä noissa ilmamassa antureissa ylensä kusee? saako korjattua vai kannattaako suoraan ostaa uusi? ja mitä semmonen kustantaa. kyseessä 93vm 320.
                              • jorma91
                                • Jul 2009
                                • 8
                                • oulu
                                Käykö 300 sarjalaiseta dieselistä vetari 325:seen bensaversioon? Vetarihan on ainakin jonkinverran paksumpi...
