Originally posted by QUASIMODO
Originally posted by Haju69 View PostItse ostin Schmiedmannilta mustat matot ilman mitään logoja.
http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu26.htm#742
Näissäkin tuo tökerö "neliövahvike" kumisaappaiden putsaukseen..
Täytyy tiedustella saako näistä nuo merkit siististi pois..sigpic
Originally posted by QUASIMODO View PostMerkkiliikkeessä
"Antrasiitin värinen pehmeä plyysimattosarja 116,65€."
ja
”käytettyyn autoon 46,45e/srj." (?)
En saanut selville miten eroavat toisistaan, mutta varmaankin tuo edullisempi on tuo hieman karheampi "neliöversio".Näillä mennään:
Joo nuo just, olevinaan laitoin suoran linkin noihin mutten sitten osannutkaan. Eipä nuita kumppari tamppareita niinkään erota siellä kun on koko sisusta musta.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Laku View PostTilasin juuri Saksan marmorilta E31:een antrasiitin värisen velourmattosarjan (orkkiksen siis) vajaalla 100€:lla. Suomen marmori pyytää yli 150€. Tosin kyseiseen korimalliin ei montaa väriä enää saa, joten Csi:ni matot on elvytettävä...- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostOho, päästään kurdimatoista eroon, oot tullu järkiis. Taidan laittaa ihan kiusaksi kylpyhuonematoiksi
Mitä öljyjä suosittelisitte E36:sen M3:sen vaihteistoon ja perään? Tulpat ajattelin kanssa vaihtaa kun ei ole tarkkaa tietoa niiden vaihto ajankohdasta. Schmiedmann suosittelee Boschin Y5DDC tulppia, nuo on kaiketi ihan ok vai onko parempia vaihtoehtoja? 90-luvun mersuissa toimii NGK:t hyvin mutta miten bemareissa?
Mielessä pyörii myös poikkituen osto eteen. Schmiedmannilta kaikki nuo kutoskoneisiin sopivat järkevän oloiset tuet on loppu ja toimituspäivämäärät helvetin pitkiä. Kattelin OMP:n tekeleitä ja vaikuttavat ihan näppäriltä. Onko kellään suositella jotain muun merkkistä. Alle 200e hintaluokassa.S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
"Life's too short to drive a boring car"
Originally posted by MinDBeaT View PostTuosta cupeesta ajovaloista on katkennut ne vilkkujen kiinnikkeet. millähän nuo olisi parasta korjata vai pystyyköhän niitä laittamaankaan? :think Tekisi mieli nuo sonarit heittää mäkeensigpic
Originally posted by MarQu View PostJos ymmärsin oikein niin ne hahlot menny rikki mihin vilkut tulee. Jos näin on niin semmonen helppo ratkasu on levee kantanen pieni poraruuvi. Niitä kun poraa sopivaan kohtaan kaksi kpl niin muodostavat uuden hahlon. Toki tämä on semmonen "ei niin hyvä ratkasu" mutta toimii.
Nuo ruuvithan voisi tietty olla yksi ratkaisu. Jollain kaksikomponenttiliimalla niitä on joskus koitettu korjata heikolla menestyksellä
Pitää tutkia tarkemmin kunhan kotia pääsee niitä hipelöimään.BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
Originally posted by MinDBeaT View PostNiin eikö ne kiinnikkeet tosiaan ole semmoiset urat, 2 kpl puoleensa, joiden väliin se vilkku sitten upotetaan. Näistä kaikki on tosiaan menneet poikki. harmi sinänsä, kun muuten hyvät umpiot.
eli 4 kpl ruuveja per vilkku niin pitäis onnistua. Ruuvaat ne siitä kohtaa missä näkyy hahlon rikki mennyt kiinnityskohta. Näin tulevat oikeaan kohtaan.
e: tietty niitä ruuveja ei saa ruuvata pohjaan että muodostaa sen hahlon mutta sen varmaan oivalsitkin.sigpic
nyt ei kerkee googlettaa ym, virtalukko sanoi ittensä irti, virrat jäi päälle eikä avain käänny mihinkään suuntaan! Mikä neuvoksi?- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Originally posted by Oktopuss View PostMitä öljyjä suosittelisitte E36:sen M3:sen vaihteistoon ja perään? Tulpat ajattelin kanssa vaihtaa kun ei ole tarkkaa tietoa niiden vaihto ajankohdasta. Schmiedmann suosittelee Boschin Y5DDC tulppia, nuo on kaiketi ihan ok vai onko parempia vaihtoehtoja? 90-luvun mersuissa toimii NGK:t hyvin mutta miten bemareissa?
Perään Mobil vs-500 tai Castrol saf-xj 75w-140. Tai vastaava Redline jne.
Laatikkoon vaikkapa sitä jota lootan kyljessä olevassa tarrassa lukee.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
