Originally posted by huvee-
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Dani View PostE46 Touringin kattospoilerin lisäjarruvalosta on yks valo kärähtänyt, onko minkälainen homma vaihtaa?** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Originally posted by Dani View PostEli polttimoita ei pysty vaihtamaan..
Paljon uus jarruvalo makso?** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Murheena vinkuva remmi. Malli on 330i, vm 2001.
Osa numero 21, automaattikiristin. Miten tuo toimii? Onko kuinka yleistä, että tuo jumittaisi ja onko korjattavissa, vai vaatiiko uutta tilalle? Hydraulinenhan tuo on.
Itellä remmi vaihdettu 20 tkm sitten, luulis ettei vielä olis venyny. Autossa on kyllä remmiahdin, että kai se sitä enemmän kuluttaa. Jokatapauksessa tuo remmi on liian löysällä, sen tuntee kyllä ihan kädellä.
Pitääkö viedä korjaamolle uuden kiristimen kanssa, vai saako tuon kotioloissa helpostikkin irti, että voisi itse sen korjata, jos se on edes mahdollista?
Kiirus (niinku aina)
Elikkä mitähän helevettiä tuo 2l nokivasarani tekköö ku nyt kylyminä aamuina ku on kylymä kone nii moottori huoneesta pukkaa helevetisti valakosta savvuu?? loppuu ku kone lämpennee ies vähäsen (kun olen ajanu n. 1km) Eli jos jollahi ois tietoo nii ois hjyvä ku ei hirveenä tee mieli mennä aamulla taas ajamaan mutta kun on pakko ja aamulla en jouva semmosia koskaan tutkimaan..Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
dot 4 MATALAVISKOSITEETTINEN Jarruneste !!
Originally posted by Slazha View Postihan perusjarrunestettä, taitaa dot 4 riittää?
vaan MATALAVISKOSITEETTINEN DOT 4 luokan neste ainakin ATE:lta löytyy
tässä esim. http://www.koivunen.fi/koivunen/sp_Content8EABA
ja saa 1 L purkin n15€ eli kaiken lisäksi halvinta tavaraa, kun kuitenkin kuuluisi 2 vuoden välein vaihtaa__________________________________________________ ____________
Originally posted by |makke View PostMurheena vinkuva remmi. Malli on 330i, vm 2001.
E46 316i
