E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Originally posted by A.I View Post
    Onkos eeneljäkutoosen saanut koskaan mukitelinettä?
    sellanen tarttis jostian löytää..
    On saanut. Tulee keskikonsoliin käkkärin viereen lokeron tilalle.
    Kuvassa myös kolikkoteline sen takana.
    Merkkitiskiltä löytyypi.
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1192
      • Tyrnävä
      ... ja ebaystä löytyy myös, alta 50e kuluineen sisältäen myös tuon kolikkotelineen, joka täytyy hommata ainakin jos alkuperäisen bmw-puhelimen haluaa korvata. Muistaakseni kolmessa eri värissä löytyy noita.
      I01 i3s 94
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        Oliko tuossa -03 mallissa mahdollista säätää ajotietokoneen kulutuksen tarkkuutta. heittää aina about 1L.
        Eentä onko tuohon M47N:nään olemassa jotain yleisiä huoltotoimenpiteitä joita kannattaisi tehdä 300tkm lähestyessä vai porskutella menemään vain?
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Originally posted by tuttifrutti View Post
          Saisiko sen avattua purkamalla hanskalokeron alapäästä kiinnikkeet irti ja sitten sen jälkeen lukitussalpa yläpuolelta, olettaen että siihen syntyy alapään irroituksen jälkeen meisselin mentävä rako.
          Tämä ainakin onnistui ford mondeossa, bemarin lootaan ei ole vielä tarvinnut murtautua.
          Joo näinpä, heiluttelemalla lähti kun alhaalta ruuvit oli irti. Näköjään cabriossa on hanskalokerossa joku sähkösysteemi joka lukitsee hansikaslokeron kun auton lukitsee keskuslukituksella. Ja siinä lukossa on joku juttu mikä hajoaa jonka seurauksena luukku ei siis enää aukea avaimellakaan..
          Luukusta löytyikin ohje/huoltokirja kuten myyjä lupasikin ja navi cd saksaan vuodelta 2001 . Onkohan näihin vanhoihin cd naveihin saatavissa suht tuoreita suomikarttoja? (kuulostaa kyllä tosi epäilyttävältä jos saisi..). Analogitelkkarimodulikin on josta näkyy lumisadetta . Täytyy ehkä joskus perehtyä laitteistoon ja päivittää sitä ajan tasalle.
          Autossa on myös langaton autoon yhdistetty BMW puhelin keskikonsolissa kyynarnojan alla, mutta sen päällinen "vetoluukku" on hajonnut, suikaleet on irronneet toisistaan. Saakohan sitä suikaleosaa erikseen vai pitääkö uusia "pohjaosa"??? Eipä sillä luukulla kyllä muuta funktiota ole kuin piilottaa puhelin näkyvistä.
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Joo cabrion hanskalokeron kahvassa on heikkona kohtana semmonen muovinappula mikä yhdistää kahvan itse mekanismiin. Vaatinee uuden kahvan.
            Tuossa on 2 ominaisuutta. Kun auton lukitsee niin muuttaa mekanismia sähköisesti niin ettei kahvalla ole yhteyttä avaukseen ja sitten toinen omaisuus on se että kun lokeron lukitsee avaimella menee auto ns. hotel moodiin jolloin esim takakontti ei aukea ollenkaan.
            EDIT: http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...0FB6100005.htm
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 569
              • Ulvila
              nyt ois tarkotus pistää tohon sedaniin etuoven kajarit uusiks ja vanhat purinkin jo esille, mutta mutta.. noissa alemmissa isommissa 6"? kajareissa impedanssi 2ohm ja sit niis pienemmissä 8ohm, mites tää on toteutettu ja saakos sinne perus 4ohmin erkkasarja helposti
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • nekholm
                • 860
                • Porvoo
                Vasen takavalo pitäisi vaihtaa, mutta tarvitsenko muuta kuin osat 3 (63217165865) ja 15 (12527519956)? Kun siinä lukee että "only in conjunction with --Socket terminal SLK 2.8 with wire 0,25-0,5 MM², 12520007168, --Socket terminal SLK 2.8 with wire 0,5-1,0 MM², 12520007171", niin tuleeko piuhat mukana vai joutuuko ne tilaamaan erikseen? Jos kaikki piuhat joutuu vaihtamaan, mihin pitkälle ne menee?
                Mikä on voinut aiheuttaa tämän (klikkaamalla kuvat isoiksi)?
                VW Passat 1.4 TSI -12
                Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Tämä oli kyllä mielenkiintoinen tapaus, kun jätin joskus auton parkkiin katto auki ja laitoin hanskalokeron lukkoon ja kaupasta tullessa ihmettelin, että nytkö se kytkin meni sitten rikki kontista, kun ei auennut, kun avaimella.
                  A.I, noita mukitelineitä saa melkeinpä halvimmalla, kun tilaa suoraan Schmiedmannilta.
                  • finotto
                    • 373
                    ettei tämä olisi mullakin syynä kontin avauskahvan toimimattomuuteen:think nappi ei oo toiminu hanskalokeron lukon munklaamisen jälkeen luulisin...nuo kahvat on kyllä muuten aika aasholesta!
                    E92 ///M3
                    ex.
                    E61 525d individual
                    ex. E60 530d semivoll
                    ex. E46 330i cabrio m-sport
                    ex. E36 328i m-sporttaksi
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      Vaimon Sedaniin vaihtelin juuri tuon kahvan uuteen, kun oli sieltä kahvan sisältä mennyt pieni muovilirpake rikki, mikä pitää sen mikrokytkimen paikallaan, jotta se kahvan tönö osuu siihen.
                      Ei oo paha rasti kyllä ottaa irti ja katsoa. Näkee samalla kuinka paljon kontinreuna on ehtinyt muhimaan.
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7181
                        • Forssa
                        Ohjataanko sigun autossa ahtoja tuon linkin venttiilillä nr.1?
                        Missä tämä kyseinen venttiili sijaitsee konehuoneen puolella?
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          Terve.
                          Mulla E46 330i vm 2001.
                          Vasemmalta hajosi sisälokasuojan alempi osa, jonka myötä myös ulkolämpötila-anturi. Oikeata puolelta se alaosa hajosi joskus jäätävänä talvena ja nyt sieltä roikkuu vaan joku johto. Siinä on kai ollu joku anturi, mutta mikä?
                          Kuvan osa nro 8 siis, mutta oikealla puolella. Tuossa lukeekin:
                          For vehicles with
                          Patrol vehicle, camouflaged
                          or
                          4-wheel drive
                          or
                          Aerodynamics package
                          Auto on takaveto, jälkiasennettu M-Sport korisarja naamioitumisesta en oo oikeen varma
                          Mitä tuo Aerodynamics package tarkoittaa?
                          Eli osaako joku sanoa mikä anturi sieltä puuttuu vai mikä johto siellä oikeen roikkuu?
                          • ArvoPentti
                            • Dec 2005
                            • 30
                            Moi.
                            Pitkän tauon jälkeen siirryin takas BMW:n pariin, alkoi ärsyttämään nuo ydinsodan kestävät ikiliikkujat (vag)
                            Eli pari ihmetyksen aihetta, ja kohteena 320d -00, ajettu 217tkm mittarin mukaan :think
                            Kulutus motarinopeuksilla on bemarissa aika kova, tuossa oltiin reissussa reilu 1500km, ja nopeusrajotus max. 100km/h koko reissun, niin kulutus reissulla 5,26l/100km. Sitten sen jälkeen duuniajoa, joka melkeen koko matkan motaria, niin kulutus hyppäs heti seiskan pintaan, vaikka vakkarilla nopeus 125km/h. Onko normaalia? Vertailukohtana edellinen 400tkm rullattu tdi-passatti, jota sai piiskata vaikka 140km/h koko tankillisen, ja kulutus pysyi käytännössä samana 5,0-5,3 välillä...
                            Toinen koskee sitten alustaa... Eli pelissä alkuperäinen m-sport alusta, josta nyt sitten etuiskarit ihan morjens, ja toinen takajousi poikki. Eli tekis mieli päivittää koko alusta kerralla. Madallus nyt sinänsä omaan silmään ja omiin ajoihin sopiva, eli mistä uusi vastaava alusta? Oon yrittäny googlailla jne. Onko marmori ainoa vaihtoehto, vai tietääkö joku vastaavaa "tarvikealustasarjaa"?
                            Oon katellu eibachin alustaa, joka madaltaisi orkkis ei-m-sport-alustaan verrattuna 30/20mm, mahtuuko vielä pyörimään 225/45R17 rengastuksella? Epäselväksi jäänyt sekin, että madaltaako m-sport alusta sen 10mm vai 20mm?
                            Foorumia oon toki selaillut jo pari päivää, mutta mitään satavarmaa vastausta en ole löytänyt tähän alustajuttuun. Mielestäni toi eibach alusta pitäis mennä tuolla rengastuksella, mutta varmistakaa vielä joku viisaampi Kaaria en halua mankeloida, enkä mielellään rengastustakaan muuttaa, kun on sopiva kompromissi mukavuuden ja ulkonäön suhteen.
                            Kiitos ja anteeks
                            -Antti
                            320d -00
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...turbo_charger/
                              Sillähän sitä säädellään ja löytyy ihan siitä turbon kyljestä.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • kani
                                • Mar 2003
                                • 701
                                Onko kellään visioo miten ton hotel/valet moden saa pois päältä? Nyt koko lukkohässäkkä on irti hanskalokerosta mutta takaluukku pysyy visusti suljettuna. Aukeaa kyllä avaimella tai painamalla avaimen takaluukun avausnappulaa.
                                Enpäs muuten tiennyt tuosta netin helppokäyttöisestä WDS:stä. Onko muitakin vastaavia? Löytyykö BMW huolto-oppaita myös vastaavalla tavalla vai täytyykö ne ladata omalle koneelle?
