Moi.
Käytin oman vm2000 e46 320ci coupen vaihteiston puslien/öljynvaihto huollossa ja kysäsin katsomaan auton kunnon samalla (ollut itsellä n.2 viikkoa). Eivät löytäneet vikaa mutta itseä mietityttää kun takapäästä kuulu kolahdus kun vaihteita vaihtaa ajossa (tarkemmin kun nostaa kytkimen ja veto ottaa päälle). Ei kuulu aina mutta usein kuitenkin. Parhaiten kuuluu kun pakilla lyö kytkimen pohjaan ja takasi ylös. Voiko olla jokin nivel väljä? Toinen juttu että välillä kuuluu korkeaa ininää 1000-2500rpm alueella kun ajaa tasaisella kaasulla. Häviää kun lyö lisää kaasua tai käyttää kytkintä pohjassa. Ininä kuuluu kierrosten mukaan, eli just ärsyttävintä.
Ensimmäinen takavetoinen henkilöauto itsellä joten kuuluuko tuo kolahtelu takavetoisten sielunelämään kun siellä se kartaani kuitenkin menee ja kannattaako tuommoisesta sattumanvaraisesta ininästä vielä huolestua?
