E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Onko alkuperäinen imm?
    • Jonbeam
      • Jan 2013
      • 65
      • Unknown
      Vahva veikkaus, että ei. Vahva epäilys, että siinä on häikkää.
      e46 320d pre-FL -01 Touring
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 507
        • raahe
        ohjaustehostimen putket
        Elikkä autona e46 328 vm.99 ja ohjaustehostimen putket hikoilee öljyä.
        öljyä on siinä jäähdytys kiekuran lähellä missä on ne liitokset ja ohjaustehostimen säiliön alla.
        Korkista puuttuu aikavarmana tiiviste kun on siitäkin aina hikoillut. Saako korkkiin uutta tiivistettä ja pytsyykö noita letkujen liitoksia kiristämään tai vaihtamaan jotain tiivisteitä? säiliön alle ainakin vois laittaa lemmareilla kiinni ne putket mutta miten ne kiekuran liitokset?:think
        • Sludu
          • Sep 2012
          • 26
          • Lappeenranta
          Angel eyeseista
          Joo eli mulla olis tarkotus vähä ajovalopäivitystä tehdä. Nykyisessä vuoden -98 on ne rumat heijastinumpiot ja tarkoitus olis vaihtaa tilalle projektorilinssillä varustettu umpio angel eyeseillä. Kattelin tuossa netistä niin ilmeisesti tämän pitäisi mennä suoraan paikalleen ihan tuosta noin?
          Ja sit vielä kysymys noista jos joku on asennellu omaan autoonsa, että saako noille rinkuloille herätteen jalkatilan lampusta myös? eli että ne syttys samalla ku sisävalot ja myös toimis parkkeina. Mitenhän noihin onnistuis jälkiasennusxenonien asennus vaikka eivät ilmeisesti ole xenon käypäset (tietysti katsastukseen irti ja H7 tilalle ) Onko hajavaloa tai onko valokuvio ihan surkeeta?
          f30 328i -12
          ex. e60 525iA -04
          ex. e46 328i -98
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Korkin hinta on jotain 10-15€, ei kannata uusia tiivaria siihen vaan uusi korkki ensin paikalleen, putsaat vähän noita vuotokohtia ja katsot vuotaako vielä. Tehostimen jälkeisiin korkeapaineputkiin en koskisi jollei ole aivan pakko.
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 507
              • raahe
              7 Ja 11 putket vuotaa tuosta jäähdytys kiekuran liitoksista tai ainakin hikoilee ja liitokset tuntuu löysiltä. Miten nuo on kiinni? onko se joku pikaliitos?
              • huppu
                • Jul 2010
                • 423
                • Rovaniemi
                Originally posted by Vecara View Post
                Onko sulla farkku? Omassani kerää ainakin niin perhanasti lunta/jäätä takaäänenvaimetimen ympäristöön, että pitää aina talvella pientä kolinaa, jos ei ole käyty sulattelemassa jossain lämpimässä. Takaroiskeläpät vielä korostaa tätä ilmiötä.
                Toinen mikä aiheuttaa kolahtelua omassa yksilössäni on takaluukku. Jos sen jo ensi kesänä jaksaisi säätää täysin kohdilleen/vaihtaa niitä kovettuneita kumitutteja uusiin.
                Ihan sedan on kyseessä. Taitaa olla parempi viedä ostarin halliin joku kerta sulamaan ja katsoa häviääkö vaivat. Ihmettelen vaan kun tuota alkanut tekemään vasta tänä talvena, ei kolmena aikaisempana talvena :think
                Miten se takakontin luukku sitten aiheuttaisi ääniä? Jäät väärissä paikoissa vai?
                BMW E46 318d 10/04
                • MikaelW
                  • Feb 2013
                  • 9
                  • Länsi-Suomi
                  Originally posted by MikaelW View Post
                  Multa palaa jatkuvasti radion sulake, ei se mikä on itse radiossa vaan se mikä on auton sulakelaatikossa (#41). Välillä sulake kestää jopa pari tuntia ja joskus taas muutamia minuutteja. Kahta eri radiota on kokeiltu, JVC ja Pioneer.
                  Vissiin on siis oikosulku jossain? Mistä kannattaisi alkaa hakemaan?
                  Ei kenelläkään ollut mitään vinkkejä tähän ongelmaan?
                  Kohta täytyy vissiin viedä ammattilaiselle korjattavaksi =/
                  • katajama
                    • Aug 2012
                    • 105
                    Ootko tarkastanut liitokset radion takaa? Ettei vaan ole mikään liitin huonosti tehty, siten että liitoksesta olis joku pieni johdon säie irrallaan ja osuu sitten runkoon tms.
                    Eipä tuollaista oikeen mikään muu voi aiheuttaa jos kuitenkin toimii ajoittain palamatta.
                    • Torppa
                      • Sep 2008
                      • 283
                      • Vihti
                      Originally posted by Detec View Post
                      Itelle tuli just postista m57 koneeseen luk valmisteinen kokopaketti (vp ja pultit+asetelma+plaakeri ja levy) 530€. Kaveri tilas sen mulle ebaysta,
                      En muista sitä liikkeen nimeä enää.. Mutta nopea toimitus ja kaikki tarvittava oli paketissa
                      Löysin italiasta vauhtipyörän... uskaltaako tuolta tilaa mitään?
                      Entiset:
                      E61 535D M-sport 11/-05
                      E61 535D M-sport 12/-04
                      E46 330D Touring 11/-03
                      E36 325i Coupe 8/-92
                      E30 318i Coupe -89
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        Kyllä käy. Koitapa soittaa suoraan navista, jos on sellainen. Silloin mulla ainakin kuuluu hälytysäänikin. Vastausnappia saa myös painaa kaksi kertaa kunnes puhelu yhdistyy.
                        En saa yhteistietoja liitettyä tuohon naviin. Eivät siirry suoraan.
                        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                        • MikaelW
                          • Feb 2013
                          • 9
                          • Länsi-Suomi
                          Kolme kertaa on käyty läpi johdot radion takaa mut ehkä vois kerran vielä kattoa kunnolla ennen ku vien jonnekkin korjattavaksi :think
                          • antti-boy
                            Banned
                            • Feb 2013
                            • 6
                            • Nääsville
                            Sattui tänään tippumaan bussikortti taskusta kun otin sieltä kännykkää esille ja ajattelin etten sitä ajossa ala lattialta kaivamaan. Noh, kun seuraavan kerran pysäytin ja aloin etsimään korttia niin ei löytynyt, ei sitten millään.
                            Olen nyt tullut siihen tulokseen että kortin on täytynyt mennä sinne takamatkustajan jalkatilassa olevaan ilmakanavaan, joten mitäs pitää purkaa kun sitä alkaa sieltä etsimään? Onko isokin homma, tuo kortti nyt ei montaa euroa maksa että jos se ei siellä mitään vahinkoa tee niin sitten kyllä harkitsen sen sinne jättämistä
                            • _odin
                              • Oct 2010
                              • 184
                              • Rovaniemi
                              Eli itellä on tuos toukas sellanen ongelma että välillä ottaa kaiuttimet häiriötä rätisee paukkuu ja vinkuu.. sitten yhtäkkiä lopettaa, ja lisäksi apukuskin oven midistä ja diskantista ääni kuuluu todella hiljaa. Voisko olla jotai tuolla takapenkin alla siinä radioyksikössä? Vai etuoven johdotuksessa.. kun välillä pelaa pitkiä aikoja ettei vikaa ole.. toivotottavasti ei ollu oikein sekava teksti
                              Joo eli mulla kans vastaava ongelma autossa alkuperäinen cd soitin levyä kuunnellessa rätisee ja paukkuu ja kuskinpuolen kaiuttimet pimeänä joten mistä tämmöinen vika voisi johtua?:think
                              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Kannattanee jättää se bussikortti sinne, jos et halua koko päivää purkaa autoa hirveä homma ehjänä irroittaa.
                                Mitenkäs N42 kone, kuuluuko venttiilikopan alla olla alipaine tyhjäkäynnillä? Kun siis öljykorkkia avaa. Nyt tuntuu puhaltava ulos.. Uusi separaattori.
