E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Dualfun
    • 17892
    • PKS
    #121
    Originally posted by aku1979 View Post
    Onko lci mallin kutosdiiseli käynniltään hiljaisempi kuin pre lci? Kateellisena kuuntelin kaverin -09 330d:tä, kun kiisselin tuttu nakutus oli tiessään Vai liekkö omassa jotain häikkää...kilometrejä tosin myös yli 100tkm vähemmän.
    No onhan se N57 ihan eri moottori kuin vanhempi M57 - lienee siksi käyntiäänessäkin eroa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • Dualfun
      • 17892
      • PKS
      #122
      Originally posted by Banned View Post
      Missähän välissä välystä, kun repsikan umpio tuntuu tärisevän montuissa. Kumpikin umpio tuntuu käsin väännettäessä liikkuvan samalla tavalla, mutta repsikan umpio vipattaa ajaessa herkemmin.
      Tämä on näissä autoissa tyyppivika, ainakin alkupään LCI, korjaantuuko myöhemmin, en tiedä? Tähän löytyy jopa virallinen PUMA ohje korjaukseen. Menikö koko umpio uusiksi vai oliko joku lisätuki mikä asennettiin, en muista.
      Valitin asiasta kun oma auto oli vielä 36kk ikäinen, mutta ei mennyt takuuseen, Laakkosella todettiin vaan että ns. tyyppiongelma. Tutkin asiaa aikani ja totesin että vaivalloinen operaatio ja ei maksa vaivaa - annoin olla.
      • Banned
        • Sep 2014
        • 521
        • Sisä-Savo
        #123
        Taisi muuten lukea auton mukana tulleissa papereissa, että oli jossakin vaiheessa umpion tärinää yritetty huollossa selvittää, mutta ei ollut löytynyt mitään vikaa.
        KTM 990 Adventure
        Passat GTE
        • Dualfun
          • 17892
          • PKS
          #124
          Tässä:
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_6258
          Osa #12, huomaa myös PUMA ohjeen referenssi. Ilmeisesti osa korjausta on laittaa tuo pultti ja mutteri joka alla listataan.
          Tuon mukaan korjaantuu 05/2011.
          Saksalaisen sanoin:
          "ist ein bekanntes Problem! gibt im ETK extra Halter aus Alu die zusätzlich zu den Kunstoffhaltern verbaut werden."
          = Alumiininen lisätuki muovisten tukien tilalle.
          • Banned
            • Sep 2014
            • 521
            • Sisä-Savo
            #125
            Tässä:
            Saksalaisen sanoin:
            Thänks. Saapi nähdä jaksaako tuollaista koskaan hommata tai ruuvata paikalleen.
            KTM 990 Adventure
            Passat GTE
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Näinhän se taitaa olla..kehitys kehittyy. Samalla kertaa kuuntelin myös lci 318i:n käyntiä ja se nakutti huomattavasti enemmän
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Voiko näitä E9x sarjan autoja ladata peräluukun tupakansytyttimen kautta?
                BMW:n alkuperäisessä kitissä tuollainen tulee mukana. http://tinyurl.com/zr84jn2
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Oho....mielenkiintoista jos noin on.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Virtaahan sieltä ei ulos tule jos auto on sammuksissa mutta meneekö toiseen suuntaan?
                    • Cunttory
                      • Feb 2004
                      • 1772
                      Originally posted by Chuck Vossler
                      When you go to buy a BMW Charging system, they are gonna ask for your BMW year and model. The reason for this is that starting with the E90 3 Series era, the method of attaching these changed from a plug-in cigarette lighter style (E46 and older) to an alligator clip style. I like the cigarette style much better because it’s so easy to use. However, modern BMWs no longer have powered cigarette lighters when the keyis out of the car. So plugging it in won’t charge the battery
                      Eli ei.
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        No voi paska. Konepellin alle liittimiin sitten jollain purkkaviritelmällä vain kiinni.
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Miten olis tällänen adapteri.
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            CTEK oli lähinnä mielessä ja jonkinlaista kiinteää asennusta ajattelin talven ajaksi, ettei tarvitse kuin laittaa töpseli seinään jos akun varaus alkaa tippua liikaa webaston käytön takia.
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Minä olen laittanu vaan ctekin konehuoneesen ja sieltä töpseli ajovalon juuresta tolppaan. Mahtuu olemaan ihan nätisti konepelti kiinni, eikä virtajohtokaan painu, kun katsoo vaan mistä kohti piuhan ujuttaa.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #135
                                DEFAlla ja Calixilla ainakin ihan tuohon tarkoitukseen soveltuvia. Defoja asennellut kolmeen autoon ja seurannut toimintaa, on kätevä.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
