Originally posted by jluoma
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
E90 N43:sta on ilmeisesti jäähdyttimen tuuletin entinen. Ei pyöri missään tilanteissa, virhekoodina on 2EFE Electric fan control ja Inpalla testit ei laita tuuletinta lainkaan pyörimään.
No, aattelin tilata siihen uuden, mutta olen hieman hämilläni. Vanhassa on varaosanumero 1137328144, mutta sillä koodille ei realoem tunnista mitään, vaan siellä pitäisi olla tämmöinen: 17427563259
Noi näyttää hieman erilaisilta vaikka tiettyjä yhteneviä piirteitä on.
Yleensä realoem, näyttää myös ne varaosanumerot, joita ei enää saa ja jotka on korvattu uusilla, mutta tämän kohdalla ei ehkä vaan ole niin. Kun realoem ei tunnista että tuo varaosanumero 1137328144 kuuluisi mihinkään autoon.
Onkos tää ihan harvinainen tapaus, vai tuleeko näitä silloin tällöin vastaan?
Kait tuohon realoem:ään tässä pitää luottaa.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Nopeella googlailulla toi osasta katsomasi numero on boschin osanumero.Originally posted by Silmaauki View PostE90 N43:sta on ilmeisesti jäähdyttimen tuuletin entinen. Ei pyöri missään tilanteissa, virhekoodina on 2EFE Electric fan control ja Inpalla testit ei laita tuuletinta lainkaan pyörimään.
Kait tuohon realoem:ään tässä pitää luottaa.E36 ///M3 Cabrio
E30 318iS
Ok, toi taitaa selittää asian. Kun tarkemmin googlaa, niin noissa on sen Boshin tarran lisäksi tuolla alhaalla toinen lappu, jossa muutaman esimerkin perusteella on just toi oikea realoem:n varaosanumero. Toi toinen tarra on vaan siellä niin alhaalla, ettei se osunut lainkaan omiin silmiin.
Kiitos.E93 335i Aarre, Montego blue
Olen. Taitaa olla tosi paljon kiinni että autotallin ovessa on tuettu taajuus - vaikka BMW:n laitteisto taitaa ollakin montaakin erilaista tukeva.Originally posted by MikaSe View PostOnko joku onnistunut koodaamaan kaukosäätimellä avattavan autotallin oven aukaisun peilin nappeihin? Monia ohjeita lukenut ja kokeillut, mutta ei vaan onnistu.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tuota ongelmaa yritin itse aiemmin ratkaista. Ei onnistunut.
"Historically, garage door openers in Europe operated either on low-band frequencies (i.e. 27, 30, or 40MHz) or high-band frequencies (i.e. 434MHz, and 868MHz). The use of low-band frequencies was regulated by each country individually, while the high-band frequencies are allowed for use across the European Union. Consequently, the vast majority of garage door manufacturers in Europe have switched from using low-band frequencies to high-band frequencies many years ago. HomeLink followed this industry-wide change so, HomeLink 5 (HL5) modules do not transmit on these low-band frequencies. To update your older garage door to this newer frequency, purchase a rolling code Universal Receiver, or a compatible receiver from your garage door manufacturer. To verify the compatibility of the HomeLink module on your vehicle, please use the “Compatibility” section of this website."Originally posted by MikaSe View PostItsellä on Liftmaster ovi, jollainen on näköjään saatu toimimaan. Ei vaan onnistu, vaikka ohjeen mukaan tekeekin.
Taitaa riippua sekä auton että oven iästä kuinka helposti yhteyden saa toimimaan.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Onko mitenkään muutettavissa pre-LCI halogeenivaloihin parkeiksi ledirinkuloita? Vai jääkö ainoaksi simppeliksi vaihtoehdoksi vaihtaa keulille LCI valot?
E93 335 n54
Moikka! Otsikon auto on tällä hetkellä pajalla ja ilmoittivat korkeapainepumpussa olevan vikaa. Mistä kannattaisi tilata toimiva ja järkihintainen? Muilla ollut vastaavia ongelmia? Autodocilla olisi boschin valmistama mutta oem koodi eri.
Autodocin oem 13517610761, huolto ilmoitti oikeaksi oemiksi 13517616170. Uskaltaakohan tuota koittaa?
Myös lukkojen kanssa alkoi ongelmat kys. autossa. Ovia ei saanut lukkoon edes rauta-avaimella, nyt vaihdettu viallinen lukkolaite kuskinoveen mutta nyt ei kuulemma avain anna signaalia. Patteri vaihdettu ennen lukkolaitteen vaihtoa ja mitattu toimivaksi. Autossa comfort access. Tähän jotain vinkkejä?
RealOEM:n mukaaan toi 761 loppuinen pumppu on F-sarjan N55 moottoriin. Ei sovi.Originally posted by teemu.huttunen View PostAutodocilla olisi boschin valmistama mutta oem koodi eri.
Kysy pumppua esim. täältä:
Ebay:stä voi löytyä halvemmalla mutta skippaa käytetyt, sama murhe kohta edessä niitten kanssa. Tämä on tyyppivika.Käyttis: G26 i4 M60
