Originally posted by Cunttory
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by strandell View PostTarkoitus olisi asentaa VAG autoista tuttu letkutermari automaattilaatikon lämmönvaihtimen vesiletkuun.
https://www.autodoc.fi/behr-thermot-tronik/7017023#
Kysymys kuuluu, kumpi letkuista on paluu (kuvaliiteessä nr. 1 vai 2)? Oletan että termain tulisi asentaa paluu-letkuun :thinke36 ///M3 -97
e92 335d -07
Originally posted by Cunttory View PostKyllä esim. Laakkonen myy edelleen ihan alumiinisia pultteja vesipumpulle N51-N54 moottoreihin. Pierburgin pumpussakin tulee mukana alumiiniset.
Originally posted by mmie View Post2007 e92.
Ihmetellyt jo pari vuotta päivävalojen toimintaa, kun avaa lukot avaimen napilla. Toisinaan syttyvät mutta useimmin eivät vaan pelkästään ovenkahvavalot syttyvät.
Nyt huomasin, että takalasinlämmitin on myös pois pelistä. Valo syttyy nappiin, mutta lasi ei lämpene.
En ole vielä tutkinut kuin nettiä ja lasille löytyy useampi mahdollinen vikapaikka, mutta näitä vikoja yhdistämään löytyy myös muutama.
Eli: intelligent battery sensor (https://www.youtube.com/watch?v=yQYk83ADUwo) ja akku itse.
Mitään koodia ei ole, ja vehjas starttaa hyvin kylmilläkin keleillä.
Onkos kellään kokemuksia vastaavista toimintahäiriöistä?ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
E90 320d m47 (eidpf)
Moro, aattelin nyt kysästä vielä täältäkin vaikka keskustelua aiheesta onkin. Ongelmana nyt se, että auto kuluttaa jotenkin vähän turhan paljon (jopa ~ 7litraa/100km matka-ajossakin) ja tuntuu hieman nuhaiselta. Kokeilin ajella maffin piuha irti niin ei kauheana mitään vaikutusta tunnu, mutta ei myöskään sytyttänyt mitään vikavaloa tästä toimenpiteestä? Pitäiskö tuosta syttyä tauluun joku vikavalo kun piuhan nappasee pois ja ajelee ilman maffia?
Voi toki olla muuallakin vika nuhaisuuteen ja suht korkeaan kulutukseen, mutta pitäis päästä jossain lukaseen koodit ja kattomaan livedataa, kun itseltä ei löydy siihen vermeitä...
Originally posted by Podee View PostMoro, aattelin nyt kysästä vielä täältäkin vaikka keskustelua aiheesta onkin. Ongelmana nyt se, että auto kuluttaa jotenkin vähän turhan paljon (jopa ~ 7litraa/100km matka-ajossakin) ja tuntuu hieman nuhaiselta. Kokeilin ajella maffin piuha irti niin ei kauheana mitään vaikutusta tunnu, mutta ei myöskään sytyttänyt mitään vikavaloa tästä toimenpiteestä? Pitäiskö tuosta syttyä tauluun joku vikavalo kun piuhan nappasee pois ja ajelee ilman maffia?
Kannattaa kysyä tuolta savo-karjalan vikakooditopicista.
Aika turha lähteä arvuuttelemaan ennenkuin on käynyt piuhassa aluksi.
Rengaspaineet ja väärä hälytys
Väärät rengaspainehälytykset alkaa nyt rasittamaan ja mikään ei auta.
Oon kokeillut hieman eri paineita renkaissa, yli ja alle ohjeen järjen kanssa, mutta resetoinnin jälkeen vikailmoitus tulee aina vaan uudelleen aktiiviseksi kun ajelee menemään. Alla on uudehkot kitkat, mutta esimerkiksi viime talvena ei ollut mitään ongelmia ja tänä talvena taas on. Autossa ei ole muuta esim ABS vikaa tai vastaavaa.
Ainoa muutos viime vuoteen on, että renkaat on tasapainotettu uudelleen. Voiko esimerkiksi väärin tasapainotettu rengas aiheuttaa tätä?
Saako sen disabloitua tai edes jotakin talven ajaksi? Hermo menee kyllä.
Hertskan Vianorilla laittoivat eteen 2,7bar ja taakse 2,4, jättivät laittamatta venttiilinhatut paikalleen ja kiskoivat renkaat irti kuraisesta autosta niin että jäi hanskan kuvat kaariinPaineet laitoin oikeinpäin ekan hälytyksen jälkeen.
Niinjoo ja tosiaan alkoi tasan siitä renkaan vaihdosta ongelmat.Last edited by JTMD; 21-12-2020, 08:40.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Originally posted by JTMD View PostVäärät rengaspainehälytykset alkaa nyt rasittamaan ja mikään ei auta.
Niinjoo ja tosiaan alkoi tasan siitä renkaan vaihdosta ongelmat.Last edited by Pete_93; 21-12-2020, 10:26.e36 ///M3 -97
e92 335d -07
Vikakoodeista löytyy myös vastaus jos autossa on aktiivinen rengaspainevalvonta.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Originally posted by Pete_93 View PostOnko tässä niitä tpms antureita vielä vai onko sillä vanhalla systeemillä? Patterit lopussa?/ sulake palanu?/ ei kai ole liian suuri halkaisija ero renkaissa? asentaja hajottanu anturin?(jos on antureilla)-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Kannattaa vielä tarkistaa se ABS järjestelmän kunto, mutta tällä kertaa sillä tasolla että katsoo livedataa ajaessa. Ajan takaa ettei joku anturi katko ja näytä nopeussignaalin heittelevän, jolloin myös rengaspainevalvonta ei kalibroidu.
Tyhmä kymymys, mutta kuittaathan sen rengaspaineen initializing vaiheen päälle? Ainakaan mittariston kautta tehtäessä (auto ilman iDrivea) se ei ole ihan kauhean selkeä mielestäni.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Originally posted by Dualfun View PostTyhmä kymymys, mutta kuittaathan sen rengaspaineen initializing vaiheen päälle? Ainakaan mittariston kautta tehtäessä (auto ilman iDrivea) se ei ole ihan kauhean selkeä mielestäni.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Originally posted by Dualfun View PostKannattaa vielä tarkistaa se ABS järjestelmän kunto, mutta tällä kertaa sillä tasolla että katsoo livedataa ajaessa. Ajan takaa ettei joku anturi katko ja näytä nopeussignaalin heittelevän, jolloin myös rengaspainevalvonta ei kalibroidu.
Rengaspaine muuten antaa hälytyksen joidenkin kilometrien jälkeen, ei aivan heti vaan tosiaan kestää melko pitkään.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
