E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • rikuh1
    • Sep 2009
    • 521
    • Hämeenlinna
    #406
    Mitä tarkoitat pikkukoneisilla?
    Mallisarjan litratilavuudeltaan pienimmillä moottoreilla varustettuja autoja, käytännössä siis lähes kaikki 4 sylinterisillä moottoreilla varustettuja malleja, poikkeuksena nuo 325i bensat johonkin 2007-2008 tienoille.
    Varmuudenhan tähän laakeriasiaan toki saa aina autokohtaisesti alustanumeron kautta, mutta karkea jako menee noissa about noin.
    RikunAutofix.fi
    • Korva
      • Feb 2017
      • 38
      • Kotka
      #407
      Autoni Rest painike ei toimi vaikka kaikki kriteerit täyttää.. Eikä myöskään webaston kauko käyttö.. virrat päällä kaikki toimii hyvin..
      Tuntuu että auto menee syvään uneen samantien kun avain on pois kolostaan..
      Mistähän tätä kannattais lähteä tutkimaan..
      Mitään järkevää vikakoodia ei löytynyt. Ainankaan omasta mielestäni..
      Vikakoodit
      A0B5 signal det. Speed error
      5DD1 abs anturi etu oikee
      C918 seat heat driver invalid id:2A6 operation wiper
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Mahtavaa no, sigun 01/2006 325i köyring
        Minulla taisi olla juurikin 01/06 valmistettu 325i joskus ja siinä oli hammaskehältä lukeva anturi. Ei se anturi mitään kipeää ota, kun ottaa anturin pois ensin. Muistaakseni pultilla kiinni navassa ja wd40:llä ja ruuvarilla hiljakseen kampeamalla irtoaa nätisti. Anturissa taitaa olla kohdistusura, eli ei kärsi pyöritellä.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #409
          Originally posted by tryffis View Post
          Tuo on juurikin magneetilla, jos realoemin sivuilta löytyvällä numerolle tulee juurikin tuo 6632 niin sitten siihen varmaan voi luottaa. Ainakin jos olet vin:llä hakenut tiedot realoemista. Taitaa joo olla tuo 325 vähän väliinputoaja noissa niinkuin edellinen mainitsi.
          Voit myös laittaa tietysti sen oem osanumeron tähänkin.
          Antoki fansista autolle 11/2005 Oliki 01/2006 rek.pvm..
          Eli fans antaa seuraavaa:
          Angular ball bearing
          33416762321 / 45X85X41 / Delivery discontinued by the factory
          33416775842 / 45X85X41
          Kiitoksia vinkeistä. Coooperilta sain laatikollisen diy-työkaluja, melkone läjä rautaa yksii laakereihi
          E: Bemariosat.fi löyty
          OE manufacturer part, includes nut and lock ring
          Motonetin SKF mainitsee "integroidulla abs-anturilla"
          Toisessa lukee "sisäänrakennetulla magneetti sensorirenkaalla"
          Kolmannessa ei mitää.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            https://www.motonet.fi/fi/varaosahak...2-f3cdc471be7c
            Summasummarum; on oikea tuo motonetinkin laakeri, bemariosilta tulee varmaan sama tai fagin vastaava rulla.
            Rakkaalla lapsella monta nimeä mutta kaikki nuo viittaavat samaan asiaan eli magneettiin laakerissa.
            • tryffis
              • Aug 2012
              • 271
              Aikasemmalla viittasin lähinnä yleisesti kun 15 vuotta paikoillaan jähmänneitä sähköosia irroitellaan, niin voi olla että elinkaaren viimeinen niitti tulee sitten siinä kampeamisessa. Monestihan sitä hommat lisääntyy tehdessä kun näitä ropeltaa.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #412
                Esim allekirjoittaneen 320d -06 on laakerilla, jossa magneettikehä. Eli vetoakselissa ei ole ABS-kehää.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #413
                  Mahtavaa, erittäin todella paljon kiitoksia, käväsen Motonetista hakemassa tuon SKF:n
                  Alottas sit iha joku lauantai aamu eikä perinteisesti nopee sunnuntai illan keikka ja aamulla pitäs olla töissä
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Korva
                    • Feb 2017
                    • 38
                    • Kotka
                    #414
                    318D -07
                    Kellään sattuis oleen CAS wiring diagram siinä lähettyvillä?
                    • ritariässä
                      • 4097
                      • Raisio
                      #415
                      Saa poistaa, Googletin itse.
                      • Korva
                        • Feb 2017
                        • 38
                        • Kotka
                        #416
                        Originally posted by Korva View Post
                        318D -07
                        Jos joku muu tarvihee
                        • Tuimasika
                          • Jul 2015
                          • 103
                          Moi!
                          Tarvetta olisi osanumerolle bmw e90 ccc näytön virtaliittimelle...
                          Näyttää tältä, 6 liitintä kahdessa rivissä;
                          Edit: saikin tehtyä geneerisellä liittimellä partcosta.
                          Tuo bemarin liitin on sama kuin ilmastoinnin paneelin takana.
                          I3 94Ah REX -16
                          F31 316d -13
                          Ex E90 318d -06
                          Ex E46 320iA Touring - 00
                          Ex E36 320 Coupé -93
                          Ex E36 318 Sedan -94
                          Ex E46 316 Sedan -00
                          Ex E36 325 Coupé -94
                          Ex E39 520 Touring -98
                          Ex E46 316 Compact -03
                          • Kinkero
                            • Mar 2004
                            • 81
                            • Uusimaa
                            #418
                            320d n47
                            Auto kävi korjaamolla venttiilikopan vaihdossa ja meni takaisin kun vaihtoivat vuotamaan jääneiden suuttimien paluu linjan.
                            Vaihdon jälkeen ei auto lähde enää käyntiin ja sanovat että suutin oikosulussa. Lähtee käyntiin kun liittimen ottaa irti yhdestä suuttimesta. Olisiko tuossa voinut mokata jotain muuta vai mennyt vain "sattumalta" pimeäksi?
                            Aamulla ajoin auton sinne täysin käyvänä.
                            Edit: suutin oli Ok vika oli ECU:ssa. Oli pari pinniä hapettunu ja antautu sitten siellä.
                            F31 318d -16
                            Ex. E91 320d touring -08
                            Ex: E36 328 Touring -95
                            Ex: E39 528 -96
                            Ex: E30 325 Coupe -88
                            Ex: E30 316i -89
                            • Kuqi
                              • Sep 2002
                              • 12601
                              Mikähän mahtaa olla n52 ongelmana, kun öljyt kuumenevat n 100°c niin auto menee limp modeen liki poikkeuksetta ja antaa inlet vanos koodia? Tätä on ollut kuumina kesäpäivinä ajoittain. Nyt ku autossa on uusi termari ja vesipumppu niin öljynlämmöt näyttää nousevan normiajossakin kohtalaisen nopeaa sinne noin sataan asteeseen ja tehot häviää.
                              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                              BMW CRUISE BIKE 2017
                              TREK POWERFLY 4 2021
                              @kukisenjussi instagram
                              • Elätti
                                • Nov 2009
                                • 287
                                M47N2 vesipumppu automaatti vs manuaali
                                Pakko kysyä täällä varmistusta aiheeseen ennen kuin tilaan. Mitä eroa on
                                MANUAALIN 11517790471 (vanha osanumero 11517805808)
                                ja
                                AUTOMAATIN 11517790472 (vanha osanumero 11517805810) vesipumpuilla?
                                Toisilla pumppuvalmistajilla yksi pumppu viittaa molempiin BMW:n osanumeroihin ja toisilla on molemmille oma pumppunsa. Eli ovatko nuo automaatin ja manuaalin pumput yhteensopivia molempiin suuntiin?
                                Tässä vielä linkki: http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...tat/#7805808_1
                                Tarkoitus siis uusia vesipumppu automaattiin. Kysyn osittain siksi, kun manuaalin osanumerolla pumppuja tuntuu olevan laajemmin tarjolla, ja siksi, kun ristiriitaista tietoa löytyy pumppukauppiailla.
                                Kiitosta jo etupeltoon!
                                IG: @tmsworks_fi
                                Youtube: TMS Works
