E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12588
    Mikä on todennäköisin syy miksi xenonit näyttää E92:ssa yhtäkkiä ihan liian ylös? Jousituksen korkeussensori rikki/irti?
    Ajelin kotoa tallille ja minusta valot toimi normaalisti. Tallissa lähinnä kattelin konepellin alle, yhden maajohdon ehkä käytin irti, mutta ei tietoa mihin se liittyi. Tallilta kauppaan niin valot myös minusta vielä ihan normaalit, kaupasta kotiin niin valot näyttää puitten latvoihin asti. Ollut jo E39:ssa ihan riittävästi ongelmia näitten kanssa, mutta siinä sentään toimi aluksi vuosia hyvin. Nyt sama tauti tarttui tähänkin.
    koodit kattomalla selviää, mulla oli alustaremppaa tehdessä murtunut piuhoja sieltä ja antoi koodia korkeussäädön toimimattomuudesta, muualla ei lukenut mitään.
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2151
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #497
      Originally posted by expertti View Post
      Omasta korjattiin tekemällä uudet kierteet ja asentamalla siihen sopiva, isompi proppu.
      Muistatko yhtään mitä kyseinen operaatio maksoi? Öljypohjissa on siis ainetta tehdä uudet kierteet kun sain sellaisen käsityksen, ettei kyseisissä öljypohjissa ole ainetta rittävästi uusille kierteille (varmaan riippuu myös kuinka pahasti kirteet on mennyt).:think
      G21 330e
      • mmie
        • Feb 2012
        • 532
        • Kouvola
        #498
        Ehkäpä se uusi (tai ehjä käytetty) öljypohja olisi kannattavin ratkaisu. Joskus se uuden jengan teko ei mene ihan suoraan, ja sitten alkaa kaikenmoisten paksujen tiivisteiden virittely yms.
        Tulisi samalla öp:n tiiviste vaihdettua, mikä näissä vanhemmiten käy tihkumaan.
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2151
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #499
          Tämähän se olisi parhain, mutta uusi pohja on 550e ja vaihto kun ilmeisesti ei ole ihan parin minuutin homma kun joutuu ottamaan etukelkan kokonaisuudessaan irti? :think Varaosat ja työt varmaan teettämällä on sen 1-1.3k
          G21 330e
          • mmie
            • Feb 2012
            • 532
            • Kouvola
            #500
            Etukelkkaa pitää laskea kyllä. Paikastahan se paljon riippuu mitä työt kustantaa, kysymällä selviää. Tällä foorumilla tuntuu olevan diesel rakentajia useita, eli osto-ilmon kun loihtii, niin tiedä vaikka hyvä käytetty löytyisi sopuhintaan.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
              • 16521
              #501
              Prelci e91. Herjaa vasemman puolen takavaloa. Ulommassa se ylempi rivi pimeänä. Mutta sen alapuolella palaa valo.
              Oikealla puolella palaa ylärivi kokonaan mutta se alempi valo ulommasta ei. Ei herjaa tästä mitään.
              Mikä näissä on se oikea toiminta periaate?:think
              Onko jotain tyypillisiä jippoja mitä korjata vai täytyykö umpionvaihtaa? Tuota led? riviä ei taida voida vaihtaa vai kuinka?
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #502
                Ei kai siellä ledejä ole. Normaalit hehkulankapolttimot. Takaluukku auki, paneli irti ja vaahtomuovieristeiden alta polttimoiden kannakkeet käteen. Usein polttimoiden kannat hapettuneet/syöpyneet, eikä saa kunnolla kosketusta. Polttimon kannalle vähän hiekkapaperia tms ja taas rokkaa.
                  • 16521
                  #503
                  Okei. Pitääpä tutkia kun talliin ottaa seuraavan kerran.
                  • _Pietu_
                    • 3660
                    • Kuopio / Maaninka
                    #504
                    Niinkuin T3 jo laittoikin.. Ja noista on sitten mulla ainakin välillä joistakin polttimoista se kantaosa sulanut, vaikka muuten itse ppolttimo ollut ehjä.
                    BMW F25 xDrive 20d
                    ex BMW e91 320dA
                    ex BMW e36 325i
                    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2136
                      Talvipulkasta E90 pitää vaihtaa takaiskarit. Mitäs kuppeja tms. olis hyvä iskarien lisäksi samalla vaihtaa?
                      Tästä kaaviosta siis osat 3-7. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1263
                      Sitten toinen kysymys liittyen käsijarruun. Katsastuksessa tuli hylkäys koska ”jarruvoima alle 16% kokonaismassasta”. Mittauksessa tuli arvot 1,3 ja 1,4Kn. Jarruissa ei muuta vikaa (mittaukset pyörillä 2,1-2,3Kn). Onko valistuneita arvauksia mikä voisi olla ongelma? Entä onko tietoa mihin lukemaan pitäisi päästä, että hyväksyntä tulis?
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2136
                        Tuohon käsijarruasiaan liittyen löysin tämmöisen vanhan ketjun: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=121039&page=3
                        Sen luettuani tuli mieleen, että jos käsijarrulla ei saatu pyörä lukkoon, niin oliko syynä heikko katsastusmiehen käsivarsi vai olisiko nuo huonot takaiskarit saaneet sen tuloksen vääristymään, kun huonosta iskunvaimennukseata johtuen pito ehkä loppuu. En tiedä olisko toi mahdollista. Toisaalta se jarrujen muu testaus antoi ihan muita tuloksia, joten ehkä siis vain papua puuttui. Täytyy toki noi vaijerin säädöt tarkistaa, jos se olisi siitä kiinni. Se on ehkä se kolmas ja todennäköisin syy.
                        • Jupi
                          • Apr 2019
                          • 153
                          Itsellä sama operaatio edessä, laitoin suosista tämän korjaussarjan sekä osan nro 3 tulemaan ja vaihdan nuo kaikki. https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-52-2-406-280
                          Ei ole hinnan kiroissa.
                          E90 318i -09
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2136
                            Käytännössä siis kaikki noi mainitsemani.
                            Mutta entäs se iskunvaimentimen alapuolen tukilaakeri? Tässä kuvassa numero 5: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1230
                            Pitäiskö toikin vielä vaihtaa?
                            • Woimaa
                              • Dec 2020
                              • 65
                              • K
                              #509
                              Mutta entäs se iskunvaimentimen alapuolen tukilaakeri? Tässä kuvassa numero 5: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1263
                              Ite ainakin vaihdoin entiseen kulkineeseen, n.200tkm ajettuna oli ainaki aika entinen tai ei nyt entinen mutta ihan suosiolla sen vaihto ku vertas uuteen. ja siinä samalla se vaihtu kätevästi. Eikä nyt ole kallis osanakaan.
                              Alapään tukilaakeri ei kyllä oo tuo numero 5 tuosta linkistä.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2136
                                Sorry, siinä oli väärä linkki. Nyt korjattu. Siis tämä: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1230
