E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Petri.Kekkonen
    • 7468
    Originally posted by schwarze View Post
    Aattelin vastaisuudessa odotella tuon lepotilan päälle, ei siitä ainakaan haittaa ole.
    Kauanko tuosta lepotilaa pitäis ohjeiden mukaan odotella? E39 se oli muistaakseni aika pitkä aika 16 min tms.
    Mulla E92 säätelee valojen korkeuksia edestakaisin monta minuuttia sen jälkeen kun auto on sammutettu ja virrat pois. Varmaan myös ovien aukominen tms. normaali toiminta tallissa poistaa auton lepotilasta, mutta toi valojen säätely taitaa kuitenkin loppua pysyvästi jossain vaiheessa.
    Kun ei oo itellä osaamista eikä työkaluja tollasiin ongelmiin niin siksi myös pitäis mieluiten auton virroissa silloin kun voi.
    • schwarze
      • 2016
      • Kangasala
      Mä en tiedä onko sellaista ohjetta edes. E39:tä tämä minunkin varovaisuuteni kumpuaa ja nyt tietysti nämä kantapään kautta hankitut opit. Lci E61:n akkua irroittelin aikoinaan hallitusti ja välillä miten sattuu, eikä mitään murheita. Tämä E90 tuntuu olevan hyvinkin kranttu jostain syystä. Starttinappulan valoa olen seuraillut ja n.30min siinä nukahtamisessa menee, vaikka kuinka lukis satuja sille välillä😊
      • mmie
        • Feb 2012
        • 514
        • Kouvola
        Minullakin meni akunvaihto äskettäin hyvin. Kontti auki ja avaimet sisälle. Kahvin hörppäys, akun vaihto kuittauksineen ja kellon + pvm asetus. Vähän ne mahd. ongelmat minuakin kieltämättä mietitytti...
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Reeperbahn
          • 603
          • EFOU
          Originally posted by alpine3 View Post
          Ihan mielenkiinnosta minkalaista ongelmaa auton jännitteettömänä käyttäminen näissä tekee?
          M3:ssa ei ainakaan muuta huomattavaa kuin kellon ja päivämäärän uudelleen asetus. Ja pitiköhän sähköikkunoiden raja-arvot ajella uusiksi, en nyt muista varmaksi.
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
            • 16427
            Oliko näin että valoumpiossa jos takakansi on kiinnityksen suhteen osittain rikki niin tätä kautta umpio imee kosteutta? Vai onko lisäksi muuta vaihtoehtoa näissä e91 jne?
            Vasen umpio melko kostea ja vaikka sen kuivattaa ja koitin kikkailla kannen kiinni vaikka siinä selvästi joku klipsu poikki niin umpio on melko nopeasti taas melkoisen kostea? Mitenkään järkevästi korjattavissa vai suosiolla umpio vaihtoon?
            E60 aikanaan vaihdoin linssit ja jos näissä samanlainen savotta niin ei kiinnosta alkaa edes kokeilemaan.
            Edit: Ostin toisen umpion ja vaihdan sen
            • snaytserie
              • Dec 2010
              • 128
              • FRS
              Sigun 325i lci pitäs saada äänimaailmaa parannettua. Onko porukka laittanut ja mitä? Voi myös privalla tarjota jos joltain sattuis löytymään varastoista. Vai kannattaako vaan vedellä originaali takapönttö veke ja hakea putkea kaupasta?
              10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
              96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
              Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
              Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
              Ex. 08, 325d, diamondschwarz
              • hartsa1
                • Nov 2008
                • 77
                • Ylivieska
                320i, minkä väristä jäähdytinnestetettä säiliöön?
                Insinöörin aivopieru musta nestesäiliö
                BMW 320i touring 2007
                BMW R1200 Gs lc 2013
                Ex:BMW 320 da touring -06
                • temeee.
                  • Nov 2011
                  • 141
                  • Rovaniemi
                  Imase jollaki lääkeruiskulla tjsp sieltä vähän pois. Muutenpa se ei oikeen selviä, enkä ite ainakaan uskaltais summissa laittaa sinne mitään
                  F20 M140i
                  ex.
                  E61 530xd M-sport
                  E46 320d
                  E92 335i M-sport
                  E91 335d M-sport
                  E39 525i M-sport
                  E38 740iL
                  • Elätti
                    • Nov 2009
                    • 169
                    • Great Kuopio Area
                    Paina
                    Kohoa hieman alaspäin ja valaise taskulampulla. Kohoa vasten väri näkyy kyllä selkeästi.
                    • mla
                      • 83
                      Jos siellä on alkuperäiset nesteet niin tyyppi on G48. Muistaakseni sinivihreää.
                        • 16427
                        E91 kyseessä. Fans kertoo että konepellin badge on 82mm mutta takaluukun badgelle ei mittaa näyttänyt? Paljonko pitäisi olla? Kävin mittailemassa ja edessä 82mm ja takana ~79mm. Onko tuo oikein vai? Se vaikutti hieman siltä että voi olla vaikka minkälaista laatua oleva lätkä ja sen tilalle pitäisi siis uusi hommata koska se on todella huonossa kunnossa myös.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7468
                          Eipä sano mittaa, mutta tämä osa kai se on: https://www.schmiedmann.com/en/produ...1-14-7-166-076
                          ebay sanoo että olis 76mm: https://www.ebay.com/itm/BMW-3-Serie...-/274197607044
                          • Kenopi_
                            • Nov 2012
                            • 26
                            E91 LCI pohjan oikea muovi
                            Meni omasta e91 LCI:stä loskapaakun / monttujen yhdistelmästä oikean puoleinen pitkä pohjamuovi rikki, jonka alla päävirtakaapelikin kulkee. Lähinnä haluaisin varmistaa, että onhan kyseessä osa nro. 51757059392.
                            Eli tämä,
                            Kattelin, että Schmiedmannilla maksaa sen 100e, pitää vielä kysyä mitä se maksaa suoraan marmorilta. Jos jollain on tiedossa purussa oleva e91/ muuten vaan löytyy kyseinen osa niin saa tarjota, sillä vanhaan autoon kelpaa ehjä käytetty osa
                            E91 325d LCI M-Sport
                            • hartsa1
                              • Nov 2008
                              • 77
                              • Ylivieska
                              Aika vähäksi on neste päässy mutta pitää yrittää imasta jollain:think
                              • eXon91
                                • Jun 2011
                                • 57
                                • Hollola
                                e91LCI touring
                                Millasia kokemuksia e91lci touringin tarvikepeltiosista, tarvis rutattu konepelti uusia ja vaihtoehtoina oikeastaan
                                genuine bmw ja klokkerholmin valmistama tarvike, kannattaako säästö tässätapauksessa.
                                E46 330d 2002
