E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Petri.Kekkonen
    • 7519
    Sigun E92 sytytti äsken ASB-merkkivalot tauluun samalla sekunnilla kun olin painamassa napista DSC:n pois päältä, eli nappi oli jo ollut pohjassa sen pari-kolme sekuntia minkä tarttee että DSC deaktivoitu. Ei liene kuitenkin syytä olettaa että liittyy tähän jotenkin?
    Toisin kuin aluksi kuvittelin, sai MHD nämäkin vikakoodit luettua:
    1BD5 unknown
    32C9 - Poor-road-surface detection: No wheel-speed signal received.
    32D9 - Driving speed, plausibility: Minimum speed when in coasting/overrun mode implausible.
    32DD - Vehicle speed, wheel speed sensor front/left, signal change: Not plausible.
    Eli varmaankin ABS-sensoria ostamaan huomenna. Jostain syystä ei Motonetista saa kuin taakse.
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 933
      Onko kellään kokemuksia moottorin kumityynyistä tarvikkeena? Tilailin alkuperäisnumerolla uudet ja tuli Febi Bilsteinin tyynyt jossa ei ole alipaineohjausta ollenkaan. Maksaako vaivaa asennella vai pitäisikö suosiolla hakea alkuperäistä?
      Ilmeisesti alipaineohjatut kumit löytyy vain automaatista, poistaen ylimääräisiä värinöitä paikallaan ollessa vaihde silmässä kun tyynyt ovat Soft tilassa.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Tuskin mitään mullistavaa eroa on perusversiollakaan.Edellinen omistaja oli repäissy? omasta toisen tyynyn letkun irti, enkä huomannu mitään eroa kun laitoin letkun kiinni.
        Kyllä alipaineistettuja on manuaaleissakin.
        • expertti
          • 911
          • Kainuu
          #769
          1BD5 unknown
          Älä osta ihan mitö merkkiä vaan. Orkkis tai HQ. Itse ostin Boschilaisen ja ongelma poissa.
          • Heguli 31
            • 10223
            • KVLA
            #770
            Noita "Bosseja" tehdään kuitenkin melkein "miljoonassa" maassa. Esim. Turkki ja Romania.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #771
              Kiinastakin tulee ihan hyvää tavaraa. Omien kokemuksien perusteella myös ABS-anturit kannattaa tosiaan ostaa laatuvalmistajalta. Ikävä vaihtaa moneen kertaan.
                • 16521
                #772
                Mikäs se vois resonoida/rämistä kojelaudan sisässä? Tyhjäkäynnillä sekä tietyillä kierroksilla kivasti jokin rällättää. Maantienopeuksissa onneksi ei. Tuntuisi että lähellä tuulilasia mutta voin olla väärässäkin. Keskeltä se kuitenkin kantautuu. Ei auta mikään kojelaudan painaminen tai paukuttelu.
                Sigun E91 kyseessä.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1274
                  • Kajjjaani
                  #773
                  Sigun E91 kyseessä.
                  Mites taustapeili ja sen kehykset? Itsellä kuulosti kuin olisi tullut juurikin tuulilasin läheltä kojelaudasta mutta syypää olikin taustapeili.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7519
                    Boschin sensori oli ainoa mitä paikallisesta kaupasta löysin, Made in Germany lukee boksissa. Eiköhän tuo toimi jos nyt on edes oikea osa.
                      • 16521
                      #775
                      Ei vaikuta olevan se. Ei ollut myöskään vaikutusta sammuttaako lämmityslaitteen.
                      • Heguli 31
                        • 10223
                        • KVLA
                        #776
                        Onko tuota konehuoneessa olevaa poikittaistukea irroiteltu? Jos on,niin onko ruuvit tiukalla rintapellissä?
                          • 16521
                          #777
                          En itse ole irroittanut mutta pitääpä tarkistaa.
                            • 16521
                            #778
                            Kiinni vaikutti olevan sekin. Onnistuin samalla huitasemaan sen muovisuojan siitä sinne takanurkassa konehuonetta olevaan vedenpoisto kanavaan kuskinpuolelle. Onkohan tuo tärkeä olla paikallaan siinä keskellä? Tai mihinköhän se mahtoi tippua siellä kanavassa ? Saakohan sitä enää pois
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7519
                              Vika poistui, piti vaan ajaa muutama kymmenen metriä. Paikallaan ollessa vika tuli aina heti takaisin ja luulin jo että ei ollut hyötyä sensorin vaihdosta.
                              • Lenkka
                                • Jul 2019
                                • 183
                                #780
                                Kärryn vedosta ongelmia
                                Onko muilla ollut ongelmia e90 330d xd kanssa, kun vetää kärryä.
                                Tilannetta ei muuta onko sähköt kiinni vai irti. Auto sytyttää jossain vaiheessa kärryä vedettäessä 4x4, akun kuvan ja keltaisen tarkasta seisontajarru merkin.
                                Akku on vaihdettu talvella ja koodattu, joten vikaa ei sinne uskoisi eikä tätä ilmesty muulloin, kuin kärryä vedettäessä. :think
