E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • nnikoow
    • Jul 2012
    • 41
    Mitenkäs tuommonen hammastanko purkuosana, meneekö heittämällä paikalleen ja ajoa vai vaatiiko koodausta? Kyseessä E9x ja sähköisellä hammastangolla.
    • soundeffect
      • Nov 2012
      • 63
      E91 320d M47
      Ohjaustehostimen hihna ei pysy paikallaan. Ongelmana taitaa olla ettei ohjaustehostimen hihnapyörä ole linjassa tämän moottoriin yhteydessä olevan pyörän kanssa.
      Mitään väljää ei juurikaan tunnu olevan. mikä voisi aiheuttaa sen, että hihnapyörät ovat eri linjassa?
        • 16486
        #798
        M47N2 koneen venttiilikopan ja imusarjan pulttien kiristysmomentteja oisko jollain jakaa?
          • 10947
          Mikset katso vain suoraan ISTA:sta?
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 933
            Imusarja 15nm, venttiilikoppa M6 10nm ja M7/M8 15nm.
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #801
              Originally posted by Prison View Post
              Todella outo vika. Yhteys pätkii ihan miten sattuu. Inpalla luin livedataa mitä pystyin pätkimisten välissä niin ilmamääränmittari ei anna ollenkaan dataa. 2000! soll kohdassa. Nappasin johdon irti eikä sytytä keltasta vikavaloa sekä livedatat samalla arvoilla.
              Kerran tämä jo korjas itsensä, valot ja koodit pysy poissa jonku 200km.
              Jos jotain tämän ratkaisu auttaa niin rispaantunut abs-anturin johto aiheutti sekoilun. Oli melkein nirhautunut poikki liittimen juuresta, taskulampun kanssa löysin
              Pari bemaria
              • JTMD
                • 831
                Auton OBD pistokkeen pinnit rutussa tai pois paikaltaan. Tuttu juttu, koska monet OBD pistokkeet rikkoo nämä pinnit säpäleiksi hyvin herkästi.
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 388
                  • Imatra
                  #803
                  Auto alkanu haisee helteillä taas sikarilta. Auton oston jälkeen suihkuttelin muutaman kerran jotain "hajunpoistajaa" ja silloin haju hävisi. Nyt ei enää suihkuttelu auta, tai sitten tuo suihke menettäny ajan myötä tehonsa.
                  Tekeeköhän tuommosella satasen otsonaattorilla mitään, mikä löytyy esim. Motonetista: https://www.motonet.fi/fi/tuote/9501...ttori-5000-mgh
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 822
                    #804
                    BMW on sikariportaan auto, haju lähtee vaihtamalla VW
                    • JJT
                      • 6694
                      #805
                      Mulla vähän saman näköinen n. satasen laite, hyvin toimii.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 0sskari
                        • Dec 2015
                        • 15
                        • Alastaro
                        #806
                        Mikä mahtaa e92 335d närästää kun ahdot jää n 0,5bar pyydetystä? Voiko olla rikkinäine maf? Autossa wagnerin ic ahtoputkineen ja kaikki kunnolla kiinni joten ei pitäisi niistä vuotaa�� pikkuturbo toimii viiveettä kuten pitää mutta yli 3krpm kun painaa kaasun kerralla pohjaan tuntuu pieni viive. Ei vikakoodeja ahtoihin liittyen, auto softattu. 205tkm ajettu. Ahtimet kyllä vislaa aikalailla eli oisko ne vaan loppu?
                          • Sep 2010
                          • 388
                          • Imatra
                          #807
                          Eilen ostin tuon ja otsonoin auton. Nyt ei haise enää sikari.
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 210
                            #808
                            Irroitin äsken N53 koneesta venttiilikopan kun pitäisi vaihtaa vuotava tiiviste.
                            Siinähän on samalla vähän ketjua näkyvissä, niin onko mitään tapaa tuossa samalla testata onko se venynyt miten paljon ja koska mahdollisesti vaihtokunnossa?
                            E90lci'09
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2082
                              Mun kaksi E9x:ää (sigussa) on ohjaustehostimen ”tehokkuunden” osalta aika erilaisia. 335 vaatii hieman enemmän voimaa kuin tuo 318. Toki jonkin verran vaikuttaa mallikohtaiset erot. Tuossa 335:ssä näyttäis olevan hydraulinen ja toisessa sähköinen. Vaikka tuo 335 on raskaampi niin en ole ennen kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota kun se tuntuu toimivan oikein hyvin ja ongelmitta.
                              Katsastuksessa vain inssi hieman sitä ”raskautta” ihmetteli ja jäin nyt miettimään, että mikähän tässä on se normaali tilanne? Pitäiskö tuosta ollaan yhtään huolissaan?
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2138
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #810
                                Olettaisin, että omassa sigun autossa on myös hydraulinen niin en koe sen olevan mitenkään erikoisen raskas, toki verrattuna perheen kakkos autoon VW Passattiin jossa on sähköinen niin onhan tuo oma "raskaampi" kuin sähköinen, mutta en ole enempää kiinnittänyt huomiota, että olisiko jotain vikaa, enemmänkin tyytynyt, että se on normaalia.
                                E90 07 335D
                                Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
