335i N54 kysymyksiä
  • alfaromeo
    • Jun 2019
    • 256
    ^ Voisiko olla mitenkään mahdollista, että liittimet ristissä ? :think
    Tai sitten johtosarjassa vikaa ? Hankautunut johonkin tmvs ?
    E92 335ia
    F11 535ia
    • Krampus
      • Nov 2017
      • 396
      • Keski-Suomi
      #197
      Nokka-akselien asentoanturit toimii oikein?
      F39 X2 Xdrive20D, käyttis
      • viritteliä
        • Nov 2003
        • 97
        • seinäjoki
        #198
        Liittimiä ei oikein saa väärin. Ne on yhdessä suojaputkessa molemmat ja vain liittimelle menevä suojaputki on omassa parin sentin putken päässä on liitin ja sillätavalla mitoitettu että jos ne haluaa toisinpäin laittaa niin joutuu irroittamaan suojaputkessa ja liittimen väliset tukipalikat että riittää johdot eri paikkoihin. Mutta ei ole kokeiltu vaihtaa liittimiä ristiin. Kokeillaan miten se vaikuttaa.
        Ja koitettu uudella nokan anturilla, ei vaikutusta.
        Lisäksi kun se vika toisiaan vaihtaa nokkaa kun nollaa adaptaatiot.
        Anturi vikaa kyllä alettu epäilemään ja sitä että voisiko kampiakselin anturi tämänkaltaista vaivaa aiheuttaa, kun nollaamalla vika vaihtaa paikkaa.
        Liittimien vaihto koitettu juuri, käynti muuttui heti huomattavasti huonommaksi tyhjäkäynnillä ja heti kun koskee kaasuun niin vika päällä. Joten voi päätellä että liittimet on oikein päin.
        Ja tarkennuksena vielä että tämä vika ei esiinny tyhjäkäynnillä eikä pienillä kierroksilla vaan vaatii aina noin 1500RMP ennenkuin vika tulee ilmi.
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          #199
          Ahtoputki poksahti rikki nii pitäis uus saada. Mistä järkevin setti suht nopeel aikataululla? Jos tilaa ahtoputken missä dumppi nii millä ootte tukkinu imuputkiin jäävät bybas venttiilin reijät?
          • MikeDry
            • 6303
            Ihan huonekalu muovitulppa hattu esim tälläinenhttps://pro-hewa.fi/tuote/kumitulppa...s-29mm-harmaa/ ja klemari, toimii.
            • alfaromeo
              • Jun 2019
              • 256
              https://www.driftshop.com/hks-sqv-bl...135i-335i.html Siitä ostoskoriin. Edullinen "plug & play" kitti aidolla HKS dumpilla. Single Dump Kit. Itsellä tämä ja homma toimii.
              E92 335ia
              F11 535ia
              • jessemikkola
                • Dec 2014
                • 83
                • Kuusankoski
                #202
                Täähän oli ihan Edullinen setti ja postitki ilmaset. Laitoin tän tilaukseen. Kiitoksia 👍
                • alfaromeo
                  • Jun 2019
                  • 256
                  Juuri näin. Ainut mikä tosta kitistä puutuu on kaasuläpän iso O-rengas. Se täytyy ottaa vanhasta. Ja on todella tiukka menemään pohjaan asti, suosittelen voitelemaan sen reilulla vaseliinilla / rasvalla. Sitten istuu nätisti paikalleen
                  E92 335ia
                  F11 535ia
                  • jessemikkola
                    • Dec 2014
                    • 83
                    • Kuusankoski
                    #204
                    Muutakin asiaa paikalliseen BMW liikkeeseen nii taidan käydä sieltä hommaamassa uuden o-renkaan. Tuskin hirveitä maksaa. 🙂
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1331
                      • Kainuu
                      #205
                      Onko tuo HKS kuinka äänekäs?
                      BMW i5 M60
                      • MikeDry
                        • 6303
                        On ja ei, kandee esim youtubesta kattoo, oon kuullut sellaisena mistä kuulu sihaus ja sitten on aika järkky ääni toiset ei tykkää, itse kyllä tykkään
                        • alfaromeo
                          • Jun 2019
                          • 256
                          Asiallinen saundi. Riippuu tietty, millä paineilla ajelee. Itsellä 1.25 bar ja todella sivistynyt pihaus.
                          https://www.flickr.com/photos/911489...posted-public/
                          Tuossa paikalleen kaasuttelua, toki, ei ahda tällöin kunnolla... Luultavasti vakiopaineet 0.55 bar.
                          E92 335ia
                          F11 535ia
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1331
                            • Kainuu
                            #208
                            Aika kimeän oloinen sihahdus tuntui olevan mitä videoita löysi.
                            BMW i5 M60
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1331
                              • Kainuu
                              #209
                              Eipä itselläkään tuon yli mene. Toisaalta ei tarvitsisi kauheasti kuulua auton ulkopuolelle tuo sihahdus.
                              BMW i5 M60
                              • MikeDry
                                • 6303
                                Sellainen old school ääni, tulee vähän 2000-luvun tuning, mutta muistelisin että tuossa on sellainen kaksiportainen mahdollisuus. Mä tykkään sellaisesta kunnon aivastuksesta
