E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zeta
    • 7661
    • Kotona
    #796
    Originally posted by jyrbba69 View Post
    Onko kellään tuntunut perän löysyytty kunnon kiihdytyksissä? Mulla tuntuu ainakin kovin levottomalta kun kiskasee kunnolla hanaa. Mietin olisiko jotkut puslat väsähtäneet tms. Tulee varmaan valohoidot tehtyä samalla kun alustan vaihdan...
    Ei meillä muilla ole tuollaisia +400hv tykkejä kuin sulla, näissä mopoissa perät pysyvät tiukkoina kuin teinitytöillä!
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
    • J-Boy
      • Mar 2011
      • 405
      • Länsi-rannikko
      #797
      Näkyykö samalla savua taustapeilistä ja tiessä on kummat mustat viivat??
      F31 320xDA
      M-B Sprinter 319
      Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
      • miczu
        • Jun 2008
        • 53
        #798
        Kyllähän tuo perän "kellumisen" aistii ihan jo tällä 2-litrasella dieselilläkin. Ilmeisesti pitäisi pistää M-palikkaa taka-akseliin, jotta ongelma poistuisi. Eli apurungon isot puslat ja parit tukivarret, niin rauhoittuisi tuo ei toivottu liikehdintä. E90post sivuilla moni on näin tehnyt ja sen jälkeen on kuin uudella autolla ajelis. On vaan aika hinnakas projekti, kun pitää koko apurunko tiputtaa yms. Osat maksaa, jos eteenkin tekee conversion yhteensä about 1300,-
        • jyrbba69
          • Feb 2008
          • 2394
          • Kouvola
          #799
          Näin ajattelinkin...
          2015 AMG GTS
          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
          [email protected]
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            #800
            Kyllä itsellä ainakin perä hakee,kun kunnolla antaa kenkää.
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              #801
              10 pistettä ja papukaija merkki tietäjälle. Onko aidossa m-sportissa aina lepuutus tuki "metallinen" jossa keskellä soikea kumimatto ja nahkainen vaihekepin nuppi jos on manuaali laatikolla?
              kiitos jo etukäteen.
              Autoton..
              ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
              • Mikaatm
                • 571
                Mun mielestä omassa ei tunnu minkäänlaista löysyyttä, vaikka nyt on ollut alla R888 ja pito riittää ykköselläkin. Kilsoja vasta 20tkm mittarissa.
                450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                • Tonim81
                  • Dec 2008
                  • 64
                  #803
                  Nyt kaivataan apuja. Auto on E91 -06 320d busines navilla varustettuna. Aamulla töihin lähtiessä kuulu vajaan minuutin ajan normaalisti musiikki, mutta sitten hirveät häiriöäänet ja sen jälkeen pitkän aikaa häiriöääntä eikä ollenkaan musiikkia. Tämän jälkeen ei enää ole kuulunut mitään kaiuttimista. Autoon asennettu linjamuunnin ja erillinen vahvistin.
                  Yleismittarilla mittailin ja vasemman puolen kaiutinjohto lyö maihin. Johdot on kaikki tarkistettu ja ehjiä. Meniköhän soittimesta pääteaste?
                  Saako tuon navi soittimen kuinka irti kojetaulusta?
                  Löytyykö esim. ebaysta halvalla tuollaisia soittimia?
                  Apu on enemmän kuin tarpeen. Marmoritiskillä uus soitin maksaa maltaita.
                  • Zeta
                    • 7661
                    • Kotona
                    #804
                    Onko kukaan ohjelmoinut omaa bensavapari e9x bemuaan?
                    Lähinnä kiinnostaisi tietää onko todellista vaikutusta kierrosherkkyyteen. Tuntuu ottavan vähän nihkeästi kierroksia 1.vaihteelta -> 2.vaihteelle siirryttäessä täyskiihdytyksessä ja tuli mieleen auttaisiko ohjelmointi asiaan...:think
                    Näitä ei vissiin löytynyt forumilta ketään? :think
                    Käyttöautona: F20
                    • Casull
                      • May 2010
                      • 207
                      • Nivala
                      #805
                      Apurungon puslat taakse kannattaa vaihtaa 2007 M3:n vastaaviin, itselläni odottavat asennusinspiraatiota.
                      Maksoivat reilun 60€ kappale, vakiot tais olla reilun 40€/kpl.
                      Ovat muuten ihan kuin eri planeetalta verrattuna näihin halpismallin vakioihin.
                      Apurunkoa ei luultavasti tarvi pudottaa alas asti jos pelkät puslat vaihtaa.
                      Vanhat saa pois rikkomalla ja M-sarjalaiset laitetaan paikoilleen yläkautta hyödyntämällä auton painoa.
                      Eli hyvin ja oikealla rasvalla voideltu pusla pohjaa vasten ja tunkilla apurunko ylös.
                      Tulevat siis erikautta paikoilleen kuin vakiot.
                      Perän kelluminen johtuu myös osittain liian löysästä iskunvaimennuksesta ja vääristä jousien jäykkyysarvoista.
                      Jollain oikeasti laadukkaalla alustasarjalla (bilstein?) tuosta kiusasta voi päästä jopa eroon.
                      Tukivarsipäivitystä sitten kun tulee väljää entisiin.
                      (eli ei välttämättä kovin kauaa tarvi odotella...)
                      Vaikuttaisi aikamoista rahastukselta.... onko noilla ledeillä noin paljon eroa käytännössä? :think
                      Omilla kokemuksilla jos siellä joku sulaa niin se on halogeenipoltin eikä ledi. Itse vaihdoin halpis-ledeihin ja toimivat edelleen.
                      Juurikin halpisledit mulla on sulanu, hyvä etteivät polttanu enkelirinkuloiden muovitankojen päitä.
                      Halpisledit tulee alkuperäisen halogeenipolttimon ja sen pitimen tilalle ja ledirungot sisältävät myös vastukset.
                      Jäähdytyspinta-ala on ihan liian pieni hukkaamaan 10W:n lämmön jo muutenkin lämpimän umpion sisälle.
                      Umnizan versiot työntävät ylimääräisen lämmön ulkoilmaan.
                      Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                      Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                      • Zeta
                        • 7661
                        • Kotona
                        #806
                        No näitä halpisledejä on varmaan miljoonaa erilaista ja osa on huonompia kuin toiset.
                        Käyttöautona: F20
                        • nuhis
                          • 195
                          #807
                          Onko kukaan ohjelmoinut omaa bensvapari e9x bemuaan?
                          330i laitatin uuden ohjelmoinnin,tuntuis paremmin pelittävän mutta faktaa saan lauantaina dynopäiviltä kun aikaisemminkin olen samassa dynossa käynyt
                          F06 650ix 2014sigpic
                          F16 x6
                          F11 530xd
                          E91 320d
                          E70 x5
                          E53 x5
                          2009 e60 530i xdrive
                          2006 e53 x5 3.0d
                          2003 e46 m3
                          2007 lci e61 525 dat
                          1995 e36 m3
                          2005 e63 645cia
                          e90 330i sedan "racing red"
                          e46 325ci 2000
                          e36 328 1996
                          e36 316 1996
                          compact 1994
                          e30 316 1989
                          • Zeta
                            • 7661
                            • Kotona
                            #808
                            Ok, ilmoittele tähän ketjuun ihmeessä miten kävi! Onko heittää jotain hintaa tuosta ohjelmoinnista ja missä teit?
                            Käyttöautona: F20
                            • JNIJNI
                              • 1504
                              #809
                              Oliko muuten ensimmäinen softapäivitys? Itsellä 3v vanha softa omassa 330i:ssä ja miettinyt päivitystä
                              G21 LCI 330e xDrive 2022
                              • Zeta
                                • 7661
                                • Kotona
                                #810
                                Softapäivitys ja ohjelmointi ovat kaksi eri asiaa. Toisessa korjataan ohjelmistovirheitä ja toisessa pyritään parantamaan suorituskykyä.
                                Käyttöautona: F20
