E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #1216
    Originally posted by Joma View Post
    http://s234.photobucket.com/albums/e...t=Kuva0020.jpg
    Tossa keskellä "imusarjan alapuolella" kuvassa esiintyvä female liitin, mikä se on? koitin etksta katella muttei napannu.
    Diagnoosipistoke, josta puuttuu vain suojakansi päältä. Eli oikeasti ei ole mikään liitin, johon kuuluisi tulla jotain.
    Edit: Tästä osanumero #4 on suojakansi/korkki: http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...able_holder-2/
    • Tupe84
      • Jun 2011
      • 24
      • Raahe
      #1217
      passaako ilmastoidun syyläri non-ilmastoituun? mitä eroa niillä on????
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #1218
        E28 528i 1984 4 pytyn kiertokangen laakeri alkoi toissapäivänä ajossa kolisemaan ensin hiljaa ja sitten selvästi kierrosluvuilla 1500 - 3000.
        M30B28 rivi-6 2788 184@5800 240@4200 Bosch L-Jetronic.
        Vika paikallistui irrottamalla tulpanjohto vuoronperään ja 4 pytyn poiskytkien ei kolinaa.
        Kylmäkäynnistyksessä ennen öljynpaineen nousua kova kolke.
        Ts. laakerinlehti ílmeisesti alkoi pyörimään kammen mukana ja on väljistynyt niin, että pytty pääsee lyömään kanteen rasituksessa, varoitteli kyllä jo pitkin kesää käynnistäessä.
        Kysymykset:
        - Saako lehdet vaihdettua kiertokankien alapäähän ilman koneen irrotusta eli altapäin?
        - Näyttäisi että 528i koneen öljypohja lähtisi irti altapäin ohjaustehostimen ja sen keskijohdon irttottamisen jälkeen, mahdollisesti konetta täytyisi tukea esim. taljalla ylhäältä ja irroittaa koneen kiinnitysmuttereita jonka jälkeen tilaa luulisi olevan riittävästi.
        - Kääntäisin konetta kampuran päästä aina sopivaan asentoon.
        - Aika ahdasta on takaosassa 6 pyttyn kohdalla kun alustassa on siinä ohjausrisukkoa.
        - Meneekö kumpikin lehti paikalleen?
        Onko kellään tietoa tai kokemusta näin tehdystä alakerran korjauksesta?
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1219
          Originally posted by tsbmw View Post
          pytty pääsee lyömään kanteen rasituksessa.
          :think
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #1220
            Voihan ääni tulla suoraan alakerrasta - ja sieltä se ilmeisesti tulee. Kansi on ok.
            Kanteen kai tuo isoimmat vauriot voi tehdä, luulisi kammen alapään kiinnityksen kestävän ja korkeintaan kampuran naarmuuntuvan?
            Uskaltaako ajaa yhtään 4 pytyn sytytys pois kytkettynä - silloin ei pidä ääntä?
            • isoR
              #1221
              Kysymykset:
              - Näyttäisi että 528i koneen öljypohja lähtisi irti altapäin ohjaustehostimen ja sen keskijohdon irttottamisen jälkeen.
              - Aika ahdasta on takaosassa 4 ja 6 pyttyjen kohdalla kun alustassa on siinä ohjausrisukkoa.
              Naapurin E21 jossa m10 vaihdettiin joku vuosi takaperin laakereita samalla metodilla, siihen onnistui ainakin suht kivuttomasti, Tokihan öljyn tippuminen meinas jo välilä alkaa suorastaan vituttaan, mutta muuten ei ongelmia.
              Luulisin että onnistuu myös e28:ssa, jos saa öljypohjan helpolla pois.
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #1222
                Öljypohjan saa pois. Kuinka monta tuntia hommaan paloi?
                Voiko olla männäntapin aiheuttama ääni?
                Tietysti alakerrassa voi ilmetä isompikin tuho, jolloin kannattaa vaihtaa muutakin:
                - Onko kellään nurkissa 2,8 lohkoon sopivia 535i:n kampiakselia, mäntiä ja kiertokankia?
                - Olisi semmoinen "huomaamaton" viritys.
                HM. KOSKA TAITAA OLLA SEMMOINEN HITAAMMIN TOTEUTETTAVA ELI OSIA EI OLE HYLLYSSÄ TAITAA E28 KÄYTTIS VAIHTUA TOISEEN PIHALLA OLEVAAN. MAAKAASULAITTEIN TAI ILMAN.
                E28 suoraan ajosta projektiksi - tarjouksia kuunnellaan jos joku on kiinnostunut ostamaan ko. auton. Privalla tietoa ja kuvia.
                • tyhtis
                  • Jul 2010
                  • 92
                  • Keminmaa
                  #1223
                  Moro nyt on pikkuinen ongelma päällänsä....
                  Eli tuohon vanhukseen pitäisi saada uusi virtalukon pohja. Auto on tuo 518 -84 Ja tarvikkeesta ei löydy ko 85 ja uudempiin virtalukon pohja.
                  Yritin kattoa netistä ja tutkia tuolta BMW fans vivulta asiaa mutta en oikein saanu selvyyttä passaamisesta (tietenkään osaa käyttää oikein tuota osa haku hommaa)
                  Niin aattelin että osaisiko täällä porukka auttaa tai tietääkö joku että passaako uudemman e28 virtalukon pohja tuohon miun laitokseen?
                  Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
                  -BMW e46 320d aut -04
                  -Toyota HiAce 4X4 -89
                  -Suzuki sj 410 -87
                  -Volvo Amazon b18 -63
                  -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
                  -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
                  -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
                  • pope
                    • May 2007
                    • 687
                    • Harjavalta
                    #1224
                    Osaisiko joku neuvoa mistä löytyisi 525 -84 sähkökaaviot? Lähinnä moottorin kytkentäkaavio kiinnostaa.
                    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #1225
                      Onko E28:ssa eri etutolppien kokoja? Kuten esim. e30 ja e34.
                      e36 m60
                      • B35
                        • Jul 2010
                        • 44
                        Alta kuvattuna, keskellä oleva pyöreä osa on S38B35 koneen oikealla puolella pakosarjan edessä, ilmastoinnin kompuran päällä - mikä se on?
                        Koten kuvista näkyy vuotaa alempi reikä öljyä, ei mennyt siksi läpi katsastuksesta. Miten korjataan?
                        • Miika Tissari
                          • Aug 2002
                          • 1802
                          • Varkaus
                          #1227
                          Näyttäisi liittyvän jakopäähän ja eiköhän siinä tiivisteet vuoda.
                          Pyöreä osa on ilmeisesti osanumero 30 ja vuotaisikohan siellä nuo 32 tiivisteet?
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=11&fg=25
                          E28 ///M-tech V8 -83
                          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                          • escortmk2
                            • 359
                            • halikko
                            #1228
                            Melkein samalla vaivalla kannattaa laittaa uusi ketjunkiristin. Juuri vaihdoin omaani s38b36 moottoriin ja aika ahtaassa kolossa oli.
                            BMW 740IA 1993
                            BMW 530D E61
                            • pope
                              • May 2007
                              • 687
                              • Harjavalta
                              #1229
                              Onko kukaan sovittanut e24:n takapenkkejä e28:iin? Tai tietoa miten ko. penkit e28:iin sopivat?
                              Muistan joskus useita vuosia sitten nähneeni nettiautossa myynnissä olevassa e28:ssa e24:n takapenkin, mutta en yhtään muista miten se sinne istui :think
                              • jpa88
                                • 144
                                • mme/jkl
                                #1230
                                kertokaapas arvon 28 gurut että onko m30 525:ssa käytännössä sama alusta kuin 535 jarrut tolpat...?
                                alfa 156
                                e28 520i original teile
                                ex:e32 730i "sepi"
                                e21 "315"
                                -MME connection-
