E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1452
    Originally posted by Tobbe` View Post
    varmaan moneen kertaan kysytty mutta kysytään nyt vielä kerran
    eli mistä johtuu että se vaihdekeppi heiluu kuin hullun mikälie?
    monta vuotta tullut hämmennettyä sitä soppakauhaa ja nyt sais riittää.
    -Pakoputki pois
    -Lämpösuojat pois
    -Kardaani pois
    -Vaihdevivuston kumipuslat uusiksi
    -Kardaani takasin
    -Lämpösuojat takasin
    -Pakoputki takasin
    2h ja kympin-muutaman
    Alla:
    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
    E24 635Csi -84 Polaris metallic
    Ennenkin on ollut autoja
    • Tobbe`
      • Sep 2011
      • 56
      • Kuusaa
      Originally posted by Haatainen View Post
      -Pakoputki pois
      -Lämpösuojat pois
      -Kardaani pois
      -Kardaani takasin
      -Pakoputki takasin
      ei saatana mikä homma
      ei auta kun laittaa schmiedmannille puslasarjaa tilaukseen. vai saako jostain edullisemmin koko sarjan?
      e28 518i
      -64 kupla
      kakkis
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Mikä 535 perävälitys on vakiona? Tällä hetkellä 100km/h menee ~2000rpm :think Perä ihan vakio 535 lukollinen.
        • Rifu
          • Nov 2010
          • 807
          • Nukari
          Mistähän vois johtuu kun tuo sigun e28 m10b18 on nyt seisonu aika pitkään ja sille pientä tehty niin ei lähe käyntiin katkoo virtoja ja siinä vaiheessa kun katkoo niin ampuu bensat ylös kaasarista ja ne syttyy siinä kaasarin päällä/sisällä palamaan. Koneesta ei ole ollu irti kun venakoppa ja virranjakaja.
          -E61-
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Sytkä liian aikasella. Saattaa tuntua siltä et "katkoo virtoja". Käännä jakajaa vähän vastapäivään ja lopullinen säätö ajotuslampulla.
            • Rifu
              • Nov 2010
              • 807
              • Nukari
              Juuh no pitää yrittää tuota. Ihmettelin vaan miten se voi muuttua tuosta operaatiosta mutta kaikki on mahdollista.
              -E61-
              • Oksanen
                • 741
                • Nokia
                omassa -85 535ssä oli 3,07 lukollinen murikka. Mukava matka-ajovälitys....
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  En tuohon omaan mitään muutosta kyllä kaipaakaan, mietin vain että onko siellä mahdollisesti vakiovälitys.
                  Perän "lätkästä" kun ei enää saa mitään selvää...
                  1. ja 2. vaihde jaksaa kyllä ampua auton sopivasti viivalta matkaan ja vitonen on maantiellä hyvä.
                  • peeämwee
                    • 1823
                    • I sink hell
                    mistäs sais kakskasiin lyhennetyn/muokatun vaihdekepin? Z3:sen käy e30 mutta miten e28?
                    Hyvää juhannusta kaikille bmwpäille!
                    http://velkakello.fi/
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Sama keppi käy hyvin.
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        Pois (LAITTAKAA EDIT DELETE MAHDOLLISUUS)!
                        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                        - E28 528i, 528i+, M5
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          Sama juttu kun tuli vielä tupla!
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1298
                            Onko tehostetussa ja tehostamattomassa ohjaus akselissa eroja?
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • Tobbe`
                              • Sep 2011
                              • 56
                              • Kuusaa
                              Mitä eroja kakskasien jousissa keskenään? pitäs saada 518 jäykemmät takajouset :think
                              e28 518i
                              -64 kupla
                              kakkis
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                Takajousilla ei ole, edessä 518i löysemmät kuin kutoskoneisissa.
                                E30 M52b28 M122h Amme
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
                                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                                HD lapio jätskikruiseri
