Originally posted by Juzma94
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
linkkisi perä on myös typ188, ja erittäin hyvällä välityksellä jopa kyseiseen autoon! etsisin silti mieluummin e32/e34 typ 210 lukollisenpuh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Lämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa muutaman tunnin seisomisen aikana. Puhallin siis toimi täysin normaalisti, jätin auton parkkiin ja muutaman tunnin päästä lähin ajamaan ja puhallin ei puhu eikä pukahda millään nopeudella.
Mittailtu että jännite välillä heittelee ja välillä pysyy samassa puhallusasennosta riippumatta. Uusi puhallin vaihdettu eikä pyöri ja on koitettu antaa käsin alkuvauhtia ilman vaikutusta. Suoralla virralla sekä uusi että vanha välyksellinen kyllä toimii.
Voiko etuvastus tehdä tuota ettei toimi millään nopeudella? Päällisin puolin ehjältä näyttää ja muutaman ohmin antaa vastusta joka pinnin välille.
Mikä muu voi olla vikana? Searchilla on etitty mutta ei aivan tälläistä ole löytynyt.
Sulake on ehjä mutta mistä löytyy rele puhaltimelle? Ei löytynyt faq osiosta sopivaa kaaviota...
Autona siis -95 e34 525tds touring manuaali-ilmastoinnilla Behrin puhallin ja etuvastus.E34 525iA -92
Eipä auttanut uusi etuvastus...Originally posted by sesku View PostLämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa muutaman tunnin seisomisen aikana. Puhallin siis toimi täysin normaalisti, jätin auton parkkiin ja muutaman tunnin päästä lähin ajamaan ja puhallin ei puhu eikä pukahda millään nopeudella.
itellä oli joskus ongelmia puhaltimen kanssa ja tein jopa oman katkaisimen tälle mutta lopulta löytyi syy viallisesta pääsulakkeesata ja sen jälkeen palautin sähköt originaaliin kuntoon ja kaikki toimi taase34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Päävirtasulake näytti ehjälle, mutta vaihdoin senkin niin ei tarvitse arpoa onko ehjä vai ei mutta puhallin ei vain toimi.Originally posted by waudeville View Postitellä oli joskus ongelmia puhaltimen kanssa ja tein jopa oman katkaisimen tälle mutta lopulta löytyi syy viallisesta pääsulakkeesata ja sen jälkeen palautin sähköt originaaliin kuntoon ja kaikki toimi taas
Jännitettä kyllä tulee 12v ja vaihtuu kun säätönumiskaa kääntelee, mutta virta vissiin häviää matkalle..
Toimii jopa omalla maadotuksella ja suoralla virralla mutta ei omalla plussalla ja suoralla maadotuksella.
Miten tuosta konsolista lähtee muovit säätönumiskojen kupeesta irti? Jos siinä säätönappulan takana on vikaa :think
Semmoisestakin olen täältä foorumilta lukenut.
Pitänee laittaa oma kytkin näin ensialkuun ja siihen säätövastus kun jaksaa
E34 525iA -92
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Menee henkimaailman vioiksi taas kun ei tuo puhallin vaan suostu toimimaan vaikka se konsolissa oleva säätöpaneeli vaihdettu toimivaan ja mittailtu molemmat täysin toimiviksi mutta puhallin ei vaan pyöri vaikka saa virtaa ja maadotuksen
Tähän mennessä oon vaihtanut uuden puhaltimen moottorin, uuden etuvastuksen, uuden päävirtasulakkeen, puhaltimen sulakkeen ja säätöpaneelin eikä mikään vaikuta
Ainut enää mikä voisi tulla mieleen että rele on rikki mutta kun ei tiedä missä se rele on kun teedeeässään en löytänyt relekaaviota...E34 525iA -92
Saako tavallisesta E34:n takakontin lukosta tehtyä saman näköisen kuin M5:n? M5:ssä kun on joku rinkula lukon ympärillä.
Varaosakuvia vertaillessa M5:n lukkoon on merkattu osa numero 22 jota ei ole perusmallien lukoissa. Riittääkö tuon osan lisääminen?
Sanoisin, että ei onnistu. Mutta tuohan on vain musta muovirinkula. Senhän voi tehdä vaikka kumista tai jostain muusta muovista. Sopivaa paksuseinäistä kumiletkua esim...Originally posted by Harju View PostSaako tavallisesta E34:n takakontin lukosta tehtyä saman näköisen kuin M5:n? M5:ssä kun on joku rinkula lukon ympärillä.
Mites, kun kytkinrempan alotin sigun 525tds:ään. Vauhtipyörässä tuntuu sivusuunnassa välystä vähän alle sentin (foorumilla luki että normaalia), mutta pitkittäinkin tuntuu välys
Vauhtipyörä ei ole pitänyt mitään ylimääräsiä ääniä mielestäni ajossa, mutta nyt alkoi hieman mietityttään, onko vauhtipyörä sittenkin sökö
Mitkäs kovat vauhtikset menee suoraan tohon M51 kylkeen? Jos semmosen laittais sitten ton kaksoispaskan tilalle
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Millaiset polttimot kuuluu e34:sen viisarikelloon ja ei-ilmastoinnillisen lämmönsäätörulliin? Mielellään ostais uudet valmiiks ennen kuin rupee purkamaan.e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
e34 540iA Lazurblau
EX:
e34 525i Lazurblau
e34 535i Lazurblau
e36 316i Schwarz II
