E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 770
    Avolenkillä just tänään tollasen avasin. Normi lenkki ei muutakun mulvaa
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • NCH
      • 159
      Mikäs rele tosta puuttuu?
      Ja mitä nämä liittimet?
      Kyseessä 520iA M20 vm. 89
      BMW 330e M Sport '20 saphirschwarz metallic
      BMW 325i 4d M Technic II '89 delphin metallic
      BMW 325i Cabriolet '86 urgrün metallic
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Toimiiko kaikki auton varusteet ja laitteet?
        Mulla on omassakin autossa ainakin noita ylimääräisiä liittimiä, ilmeisesti johtosarjan varauksia varusteille tahi vastaavaa.
        Releen paikan osalta en nyt muista varmaksi sanoa, onko tuo itsellä tyhjänä, samanlainen epäilys siitä.
        • Tietämätön
          • Nov 2014
          • 15
          Moi.
          Tuli tuossa hommattua e34 540iA.
          Autoista yleensäkkään ei ole hirveästi kokemusta joten ajattelin kysästä täältä neuvoja.
          Eli kun autossa ei huoltokirjaa ole, niin ei tietoa öljyjen vaihdoista. Peräöljyt, laatikko ja moottori öljyt ajattelin vaihtaa niin mitäköhän öljyjä suosittelisitte "kaikkialle?
          • Wangel436
            • Nov 2002
            • 1029
            • Ylöjärvi
            #275
            Originally posted by pheno View Post
            Saattas mennä! Kiitti vinkistä. Ahdas on nimenomaan toi 11mm puoli (jarruputken pää). Se on tommosen "metallisuojan" sisällä. Kiintoavainhan ottaa vaan kahdesta kohtaa kiinni, pitäis saada isommalta alueelta kiinni, niin pysyisi.
            Lämpö myös auttaa asiaan kummasti tuon avolenkin kaverina!
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • Juxeyy
              • Apr 2014
              • 66
              • Kalajoki
              #276
              Vihdoinkin ½ vuoden etsinnän jälkeen tähänkin taloon rantautui e34
              Pitäs alkaa nuo kaiuttimet pikku hiljaa päivittään tälle vuosituhannelle kun 23vuotta vanhat nii alkaa oleen jo loppu..
              Eikös tossa edessä, koelaudan päällä olevat ole 5,25 tuumaset? Mitkäs tuolla hattuhyllyllä ovat?
              • Re-pe
                • Nov 2010
                • 380
                • Lieksa
                #277
                Edessä kickpaneeleissa on just nuo 5,25 tuumaiset, kojelaudan päällä ei ole kun diskantit jos eivät sitten peilikolmioissa ole ja hattuhyllyltä löytyy 5,25 tuumaiset ämyrit. Näin oli ainakin omassa karvalakki mallissa...
                e36 328i -97 M-Sport
                e46 320d -04 M-Sport
                Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                • NCH
                  • 159
                  Toimii.
                  Näin vähän itsekkin veikkailin..
                  Katoppa onko sulla siinä mitään relettä. Tai jos joku tietäisi mikä siitä puuttuu/mille releelle varaus?
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #279
                    Missä näissä on tuo ovikatkasin sisävaloille? Välillä ajossa räppii sisävalot päälle ku ovat siinä moodissa että pitäs syttyy ku ovet on auki:think
                    Korjausvinkkejä?
                    • ilkka 330 ci
                      • Apr 2012
                      • 129
                      • varkaus
                      #280
                      Ossooko joku sannoo ku bimmerissä näyttää mittaristossa vikakoodia jarru ja etuvaloille mut nämä kaikki kummiskii toimii?Auto siis 540 vm95
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Koita irroittaa korkeudensäädön johdot.
                        Niihin moottoreiden häiriönpoistoon tulee vanhemmiten vikaa ja sitten valittaa.
                        Ja eihän siellä ole mitään xenoneilta tai ledejä?
                        • ilkka 330 ci
                          • Apr 2012
                          • 129
                          • varkaus
                          #282
                          täytyy kokeilla..ei oo xenoneita eikä ledejä eikä tule
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #283
                            Korjausvinkkejä?
                            Siinä se on korinpuolen lukossa, mihin se ovi "tarraa" kiinni. Kuluu se nappula niin luulee, että ovi auki.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #284
                              Arvauksena etuvalojen korkeudensäätömoottorit.
                              Mulla on kaks e34 540iA, joista toisesta otin johdot itse irti, ja toisessa oli jo ostettaessa irti.
                              Itse irroittamani on muuten toimivat moottorit, niin olis kiva jos joku tietäis saako niistä sen häiriöitä aiheuttavan komponentin vaihdettua?
                              En nyt muista luinko täältä vai muualta, että niistä joku häiriönpoistokonkka antautuis. :think
                              edit: yllähän toi jo oli, pitäis lukea loppuun vastaukset
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Ziggis
                                • Jun 2008
                                • 454
                                • Melbourne (Mellilä)
                                #285
                                Koita vaihtaa se valojen korkeussäädön namiska... mulla autto se.
                                ja saattaa se olla se valomoduulikin joka e34:ses temppuilee.
                                Ex. e39 540i -97
                                Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                                Ex. e36 325iA -92
                                Ex. e34 540iA -94
                                Ex. e30 325 2.7 eta -86
                                Ex. e34 540iA -93 touring
                                Ex. e32 730i -89
                                Tällä mennään
