E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #856
    On apukuskin bägi, täytyy viikonloppuna vielä lukasta koodit niin näkee mitä se herjas
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • aakoo
      • Dec 2008
      • 777
      Kysytääs täälläkin. Kenelläkään hajua M30B34 (eli M30B35) tulpan kierteestä? Äkkiseltään vaikuttais olevan M14 halkaisijaltaan, mutta nousu? Ei tuottanut googlaukset muuta tulosta, kuin vahvistivat M14 halkaisijan epäilyn.
      EDIT: No nyt kun kävi toista google-kierrosta läpi miin NGK:n sivuilta löytyikin sopivasta tulpasta tieto 1,25mm noususta.
      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
      • NikoSy
        • Dec 2013
        • 15
        On -95 160tkm ajettu m43b18 e34. Mistä mahtaa johtua, kun sammutettaessa silloin tälläin heittää jäähdytinnesteet ulos paisarista? Ajaessa pysyy mutta jäähtyessä työntää ulos. Nesteet ei ole sekaisin ja meni nytkin normaaliajot 2 viikkoa ja sit 250km ja työnsi ulos...
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Mitä näyttää lämpömittari, pysyykö kokoajan puolivälissä?
          Kestääkö auto käyttää ajon jälkeen tyhjäkäyntiä paikallaan ilman lämpöongelmia ja vedet pysyy sisällä niin kauan kun moottori käy?
          • AEP
            • Jul 2013
            • 217
            • Hämeenlinna
            #860
            Korkki?
            Kuumimmillaanhan neste on sammutuksen jälkeen, lakkaa kiertämästä ja moottori vielä kuuma.
            E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
            E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
            E46 318i -98 Sedan Farngrün
            E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
            • NikoSy
              • Dec 2013
              • 15
              Korkki on uusittu just, kestää käyttää. Ei oo ollu ongelmaa Eteläsuomen ruuhkissa missä seistään paikallaan. Lämmöt pysyy normaalina, ei ole noussut kertaakaan. Työnsi ensin korkin kautta, jonka vaihdoin ja nyt näytti tulevan paisarin alareunasta.Mystinen kun toimi välissä taas tuon pari viikkoa.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ethän yritä täyttää paisaria piripintaan?
                Voihan se olla että nyt kun järjestelmään tuli oikea paine vanha paisari otti ja halkesi. Näin kävi minulle ainakin.
                • NikoSy
                  • Dec 2013
                  • 15
                  Ei oo paisari täys, kalt merkkiin on kylmänä. Se onkin kun on suunnilleen samaan merkkiin silloinkin kun työntää ulos. Paisari ja syyläri on tuohon uusittu just. Itelle tuli mieleen ilmausruuvi, mutta ei ainakaan silmänääräisesti ja anto kuitenkin lammikon auton alle. Ihmettelen kun ei valu mistään käynnissä ollessa.
                  Pitää koittaa ilmailla huomenna järjestelmä taas, että pääsee lomareissun määränpäähän tarkasteleen tarkemmin. Vaimoke ilmotti ettei kiire korjata, ni saa lillua kylpylässä kauemmin :think
                  Autoon on vaihdettu nissenin syyläri ja ilmeisesti marmorin paisuntasäiliö ei kävis siihen. Eli oisko vika siinä tai o-renkaissa. Onko tietoa mikä paisuntasäiliö käy nissenin syyläriin jos tuo on syy?
                  • sovpow
                    • 115
                    • Kanta-Häme
                    #864
                    E34 tds ilmastointi
                    vm.96 E34 tds, man.ilmastointi ja mekaanisella pumpulla.
                    Täältä alin kuva:
                    Ilmastoinnin kun painaa päälle X20, pin6 tulee sähkö eli ajattelisin ilmastoinnin ohjainlaitteen toimivan. Pin4 tulee jännite kokoajan, siitä johto maihin jolloin rele vetää ja kompura lähtee päälle. Painekytkimiin (musta ja valk) olen laittanut hyppyjohdot testauksen ajaksi, ei vaikutusta. Kompura ja kuivain ovat uusia ja täyttömäärä 1550grammaa.
                    Eli ecu ei halua ohjata relettä. Onko mekaanisella pumpulla asian kanssa jotain tekemistä?
                    -Mikko
                    • NikoSy
                      • Dec 2013
                      • 15
                      Nestevuoto-ongelmaan löytyi vika. Ylävesiletkuksi vaihdettu haitariletku kovalla sisäputkella. Sisäputki estää kunnon kiristämisen ja falskaa nyt molemmista päistä. Uus alkuperäinen letku siis vaihtoon. Kiitokset kaikille mietintätuokiosta! Onneks pääsi näin pienellä.
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #866
                        Onko sedanin ja touringin alustoissa mitään eroja? Käykö iskarit ym bolt on? Painoissa varmaan erot?
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • fore
                          • Jul 2012
                          • 986
                          On eroja, mutta käy suurinpiirtein bolt on. Takapäässä saattaa olla touringissa tasonsäätöiskarit, jolloin homma taitaa vähän mutkistua.
                          Suurimpia eroja, mitkä sitten sen asennuksen kusee, on vaihtelevankokoiset/kierteiset iskareiden yläpäät.
                          Joku korjaa jos tämä nyt menee väärin:
                          -07/90 ---> m12/d14
                          08/90-09/92 ----> m14/d16 (v8 ja farkut tällä loppuun asti)
                          09/92- ---> m14d14
                          Niitähän ei tarvitse miettiä mikäli koko paketti tulee samasta esim. purkuautosta, kaikki 'kokonaiset paketit' sopii keskenään.
                          e34 535i -88
                          f30 328i -12
                          VW 1302 -71
                          Originally posted by axu100
                          jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Onkobkukaan vaihatnubton simpukka systeemin tilalle e36 hammastankoo?, josnon niin onko mimmonen savotta?
                            • Urpo_rotta
                              • 5489
                              • Pirkkala
                              #869
                              Se ei onnistu. Tai onnistuu mutta ajettavuudesta ei saa järkevää. Tälläkin foorumilla asiaa käsitelty pariinkin otteeseen.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Jep, menee geometriat helposti pieleen. Kuopassa ja kaarteessa renkaat kääntyvät haritukselle tai auraukselle jne. jousituksen liikkeen mukaan.
                                Eikä tuohon voi käyttää oikein edes IX:n osia kun siinä on taas aivan erilainen rakenne.
