Originally posted by Purtsi123
Missäs obc:n lämpötila-anturi sijaitsee, tuntuu ottavan lämpöä koneesta. Tosin kovin tarkkaan seurannut kun taustavalo mennyt mutta väärin jokatapauksessa näyttää.
Originally posted by jallu^ View PostMissäs obc:n lämpötila-anturi sijaitsee, tuntuu ottavan lämpöä koneesta. Tosin kovin tarkkaan seurannut kun taustavalo mennyt mutta väärin jokatapauksessa näyttää.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Haju69 View PostSen sielun elämää en minä ainakaan osaa valaista. Ei ole tarvinnu koskaan uusia mihinkään.
Potentiometrimallisesta taas homma mitataanki vastusmittauksella...
Originally posted by -MJJ- View PostKauan se pelasikin prklEi ilmeisesti vikana ollutkaan tuo imuvuoto! Tänään rupesi taas tyhjäkäynti seilaamaan 500-1500 vaikka ei ole paljonkaan pakkasta. Moottori kun lämpeää normaali lämpöön niin alkaa käynti seilaamaan. Aiemin pelasi välillä normaalisti, mutta nyt näyttäs siltä että joka kerta kun lähtee ajamaan niin rupeaa temppuilemaan. Mikähän tuossa on, joku anturi paskana? Kampiakselin asentotunnistin, tyhjäkäynti moottori, kaasuläpän asentotunnistin vai imm? mikä voisi aiheuttaa tuollaisen? Ja tunnustaa myös siltä että jos vaikka 3 vaihteella polkasee ja sitten laittaa kytkimen pohjaan niin palautuu kierrokset tavallista hitaammin tyhjäkäynnille.
Osaisiko kukaan auttaa, että ei tarvitsisi summassa ostella osia
Edelleen tarvittas apuja! Voisko tuo johtua mitenkään ilmamäärämittarista? pitäskö sellainen hommata toinen? Tuo näyttää siltä että joku on sitä joskus varmaan roplaillut.. Se muovi koppa on liimattu kiinni. Pakko kai sitä on jotain osaa ruveta vaihtamaan että saa sais auton ajoon
Originally posted by MAKELA View PostAuto 525 m50, startin vaihtoa. Miten helvetissä sen toisen pultin saa auki sieltä laatikon kupeesta? Tän "ulomman" puoleisen sain jo, mut toi toinen näyttäis olevan ihan mahoton homma.. Imusarjaa en jaksais irrottaa, siinäki suhtkoht iso työ, jos ois joku konsti millä sen sais sieltä taisteltua.. :think
Tämmösiin kantsii muutenki sijottaa jos ite puimureitaan korjaa tilantees ku tilantees, pelasti mun koneenvaihdon kerrasta
Originally posted by -MJJ- View PostEdelleen tarvittas apuja! Voisko tuo johtua mitenkään ilmamäärämittarista? pitäskö sellainen hommata toinen? Tuo näyttää siltä että joku on sitä joskus varmaan roplaillut.. Se muovi koppa on liimattu kiinni. Pakko kai sitä on jotain osaa ruveta vaihtamaan että saa sais auton ajoon
Originally posted by MAKELA View PostOta ilmanmassamittarin piuha irti, ja kato muuttuuko käynti? Eikös sen noin saa selville, mites, eikös lambdakin voi tehdä tollasta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by jallu^ View Posthttp://www.ebay.com/itm/BMW-RACING-C...ht_3381wt_1139
Kusetustako? Entä onko kellään kokemuksia noista?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kusetustako? Entä onko kellään kokemuksia noista?E39 ja E91
Mikäs vois olla vikana 525i e34 (m50), eli vaihdettiin startti, auto kasassa -> auto käy todella huonosti, ilmeisesti ei kaikilla pytyillä.. tärisee paljon, muutenkin äänet oudot.
Irroitettiin imusarja + kaasuläppä + pensalinjat + jotain letkuja, eli mikähän on vahingossa lähtenyt irti/jäänyt irroittamatta. Suuttimiin ei koskettu. Imuvuotoja ei ole mielestäni, kierrokset ei ainenkaan jää seilaamaan mihinkään yms..
Originally posted by jepe- View PostOnnistuuko etuiskarien vaihto irrottamatta koko tolppaa, helpompaa tietysti irrottaa mut jos pääsis vähän helpommalla.. Eli irrottaa vaan yläpään ja kääntää ulos pyöränkotelosta..
Originally posted by jepe- View PostOnnistuuko etuiskarien vaihto irrottamatta koko tolppaa, helpompaa tietysti irrottaa mut jos pääsis vähän helpommalla.. Eli irrottaa vaan yläpään ja kääntää ulos pyöränkotelosta.."My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
