E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Terou
    • 791
    Originally posted by makkis View Post
    Minkälaiset rengaspaineet?
    Takana jossain 3,0 bar paikkeilla olen aina pitänyt.
    Ja tosiaan seitsemäs kesä menossa autolla ja n. -2 astetta on nuo takacamberit aina olleet. Renkaan eliniän aikana se tekee sen, että kulutuspinnan sisäreuna kuluu n. 1-2mm enemmän kuin ulkoreuna. Ei ole minua haitannut. Vähän kun juttuja lueskelin, niin näyttää olevan yleistäkin, että E39:n camberien säätövara ei riitä ja ne jää kahden asteen paikkeille. Mutta tuo ei liity tähän omituiseen rengaskulumaan. Ilmeisesti rengas kääntyy vinoon kun on veto päällä, tuleeko siihen sitten haritusta ja sen takia se "imee" tuota renkaan sivua asfalttiin. Narinahelat on nyt hommattu, pitää se vaihtaa ja seurailla mitä tapahtuu.
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • Heguli 31
      • 10115
      • KVLA
      Jos peräpään ripustukset on kasattu oem/oem-vastaavilla osilla välyksettömäksi,niin säädöt riittää varmasti lähemmäs -1.30 kuin -2.0 camperia.Jos puslat on löysiä,pallonivelissä pientä väljää tai narinaheloissa väljää,niin ei varmasti riitä säädöt.
      • Jöllli
        • Jul 2014
        • 9
        • EP
        Eli tarkoitus on laittaa tuollainen m-look etupuskuri -96 vuode sedaniin. Joutuuko puskurin takaa löytyviä "törmäysiskareita" painamaan syvemmälle, jotta puskuri menee pohjaan asti, eikä jää irvistämään?
        • Muurahainen
          • 9194
          Ei yleisesti.
          Huonoa tekoa puskin jos tuollaisia pitää viritellä.
          • comanche
            • Dec 2012
            • 131
            • Tuusula
            Onko normaalia että 530d sedan alusta on niin jäykkä ettei saa painettua milliäkään etujousta kasaan lokarista painamalla? Väyrysmersua kun painaa lokarista niin oikeen hyllyy koko auto.
            Ärsyttää kun kaikki tien epätasaisuudet tuntuu niin voimakkaasti. Renkaat on vakiot 16".
            Aikanaan auto tullut m-sport alustalla tehtaalta mutta enää oli vain yksi takaiskari sporttimallia Jouset saattaisi hyvinkin ollas sportit, eli mistä erottaa m-sport etujousen normaalista?
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              Ei yleisesti.
              hmmn... Omakaan ei mene ihan pohjaan, lokariin kun vertaa, niin noin sentin ulos jää. Ilmanohjaimiin ei enää ota kiinni. Onko tiedossa muita paikkoja, joista tyypillisesti jäisi kiinni?
              Aika onnetonta kyllä, jos noita iskareita joutuu painamaan, sehän meinaisi, että puskimen sivut on liian lyhyet..?
              Muuten kuitenkin erittäin laadukkaan olonen puskin.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                M-sport jouset on paksumpaa lankaa ja lyhyemmät. Mulla on omassani m-sport jouset ja sama vika, tänään olisi tarkoitus vaihtaa jouset ja iskarit. Kerron sitten pehmenikö.
                • Tompd
                  • Mar 2013
                  • 130
                  • Ylöjärvi
                  Onko tässä kyseessä kampuran anturista vai nokkien antureista (2kpl)?
                  Nokkien antureista.
                  Audi R8 V8
                  BMW G12 740Le M-Sport
                  • Heguli 31
                    • 10115
                    • KVLA
                    Aivan.Ja aiemmin olevassa keississä oli kyse kampiakselin anturista.Ei siis ihan sama vikapaikka kuitenkaan.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Pehmeni.
                      • comanche
                        • Dec 2012
                        • 131
                        • Tuusula
                        Pehmeni.
                        Eli jousia ostamaan->
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          Onko tollasessa 96vm 528:Ssa tuollainen linkin mukainen lasinpesurin pumppu?
                          Autosa ei oo xenoneita.
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                          • Zamppe
                            • Nov 2012
                            • 31
                            • Pori
                            Mitä lähtis tekemään kun e39 -99 kuskinpuolen takaovi jää lukkoon eikä aukea millään?
                            530D e39 Schwarz ll -99
                            www.pt-rengas.fi
                              • 10946
                              No jos ovella ei ole välttämätöntä tarvetta nyt, tilaisin uuden lukkomoottorin ja sillä välillä yrittäsin availla ja sulkea ovia. Saattaa hyvinkin vielä kerran aueta. Jos sillä on kiire niin sitten takapenkin istuiosa pois ja varovasti irroittamaan oven verhousta alalaidasta. Tuossa saattaa hajota muuta klipsi, eli niitä olisi hyvä pari olla käsillä.
                              • JoonaL41
                                • Sep 2013
                                • 5
                                e39 523i -98 nostaa lämpöjä parkissa.
                                Noniin. elikkäs rupesi eilen nostamaan lämpöjä parkissa,pääsi nousemaan 3/4 asti kun pääsi jo ajoon niin lähti heti laskemaan takaisin normaaliin. Ajossa ei nosta.
                                Nesteitä oli hiukan alle rajan kun pääsi kotosalle.(lisätty mutta ei vielä ajettu tämän jälkeen.
                                Tuli mieleen olisko viskossa vikaa, taikka kuinka tämä sähköflekti vaikuttaa.
                                vai jossain muualla?
                                Kuinka järkevin katsoa näiden toimivuus?
                                -Kiitokset etukätee.
